 Московское время 17:26:47
 Владивостокское время 00:26:47
 Нужен ключ на 72.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата:   18-04-14 05:30
Торцевой или накидной. Газовым не размахнешься. Что бы затянуть гайку датчика эхолота. Рою инет не могу найти. Кто знает может у какого нибудь грузовика или паровоза ступичные гайки под ключ на 72 есть?
 Re: Нужен ключ на 72.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   18-04-14 05:46
Так сделай из пластины
Автор: DZE (37.76.184.---)
Дата:   18-04-14 08:45
Вам помогут 2 уголка и 2 шпильки с гайками, ибо паравозный ключ 70 на 75. И на сколько знаком с данной темой на 72 в нашей жд не используется. Авто то-же. Из 70 конечно можно сделать 72.
А если в депо да с пузырем?
Дата:   18-04-14 14:39
Если усилие затяжки небольшое, то лучше из пластины сделать для себя и навсегда.
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   18-04-14 15:56
Во как. А интересно,где там такая гайка? Врезной датчик?
Автор: дмитрий @ (37.79.250.---)
Дата:   18-04-14 17:54
яебу у вас проблемы.....
Автор: beat2k (95.72.133.---)
Дата:   18-04-14 18:00
Хренасе гайко! :)
Фото в студию!
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   18-04-14 18:25
Может попробовать каким-нибудь автомобильным фильтросъемником? Насколько серьезно там нужно тянуть?
Автор: железяка (91.203.67.---)
Дата:   18-04-14 20:36
а если попробовать без инета решит (в инструментальном магазе) , я ипу у вас проблеммы
Дата:   18-04-14 20:40
Вот люди тоже ищут на 72.)
Дата:   18-04-14 23:48
Фото есть
Автор: Bern (88.200.240.---)
Дата:   18-04-14 23:56
Я сначала подумал - пятница)))))))))))
Ан нет, фото расставило всё на свои места))))))))))))))))
Под такую "гайку" выпилить П образный ключик... хоть из алюмишки 3мм...
В инструментальном магазине ключ рожковый односторонний на 75, на 72 не бывает как оказалось, стоит 2800 рублей. Завтра загляну в магазин грузовиков может торцевая трубка на 75 есть. Если нет к четвергу вырежет знакомый фрезеровщик из десятки, тоньше у него нет.
Автор: Жэнёк (---.obit.ru)
Дата:   19-04-14 00:21
делов на 5 минут болгаркой.. быстрее чем тему создавать )))
Дата:   19-04-14 01:43
Да..... Тут в соседней теме человек спрашивает про наличие масла в редукторе, болтик открутить и посмотреть не судьба, нужно тему в интернете создать.... А тут вообще ЦЕЛЫЙ КЛЮЧ! Тут нужен вселенский разум. Ну или спецключ который нужно заказать из другой части света....
Вопрос автору.
Если все таки найдете ключ через интернет, но он будет находиться скажем в Магадане... Реально закажешь?
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   19-04-14 01:51
Посмотри ступичный ключ для мостов BPW,старого образца.Если в Москве,то на 31км или 23км мкада.Он или на 72 или на 75,точно уже не помню.
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
дмитрий @ писал:
Ага меня тоже удивило.
Дата:   19-04-14 02:00
Даебисьтыпровались! Эту хрень всё равно сажать на герметик! Намазал, одел перчатки и руками затянул гайку! Там не нужен момент затяжки который можно реализовать с помощью ключа. Накрайняк взял зубило, и аккуратно с помощью молотка довернул . ВСЁ!
Если непременно хочется сделать всё по фен шую, могу изготовить и выслать ключь на 72 в течении пары часов. Цена 100 000.
Зато по фен шую и быстро... ыыыыыыы.....
Дата:   19-04-14 02:12
хоть один разумный человек нашелся
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   19-04-14 02:27
Обычная струбцина поможет гиганту мысли. Тянуть там сильно нельзя, кирдык гайке будет.
Автор: kosta58 (78.25.120.---)
Дата:   19-04-14 02:28
Если есть фрезеровщик, то там же и кузнец есть наверняка. Он быстрее из трубы сделает.
Дата:   19-04-14 03:05
У меня на работе есть огромная дюймовая головка. По фотке размер похож. Думаю что даже больше. Можно подложить что нибудь и нормально закрутить. Приезжай, забирай.43 км Можайки. Краснознаменск.
Ну или звякни, я линейкой замерю и размер скажу. Еще, есть знакомые на Мерседес Трак сервис. Думаю подберем что нибудь.
Автор: vodyanoi (95.67.210.---)
Дата:   19-04-14 04:19
Да в любом магазине строительных материалов раздвижные Китайские струбцины,стоит копейки.
Дата:   19-04-14 06:30
Спасибо всем, ключ найден.
Особое спасибо тем кто посоветовал-предложил что то реальное.
Для особо нервных в пятницу, с 37-мью постами на форуме, волнение непонятно. За сто тыщ очень сильно придется согнуть свой горб. Если будет очень надо закажу и из Магадана и даже гораздо дальше.
Про всякие струбцины и прочие приспособы в курсе. Писал же - пространство ограничено.
Изначально вопрос был задан так - от чего, в каком транспортном средстве может применяться такой ключ, что бы сузить поиск. Форум ведь и нужен для того что бы помогать друг другу, не так ли?
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   19-04-14 06:53
Ну слава Богу!
А то я с волнением следил за развитием событий : )
Теперь можно ложиться спать спокойно! : )
Дата:   19-04-14 08:01
А шведки чем не угодили .. ?
