 Московское время 14:12:27
 Владивостокское время 21:12:27
 Снять вал на Сузуке?
Автор: Алексей (---.mosoblast.rt.ru)
Дата:   17-04-14 21:56
Как снять гребной вал на Сузу ДФ80А?
 Re: Снять вал на Сузуке?
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   17-04-14 22:05
примерно так
Дата:   18-04-14 02:45
Все верно ,но сначала надо вынуть вал переключения передач , иначе сломаешь одну фуйню которая стоит 2000руб и называется вилка переключения передач )))))))
Дата:   18-04-14 17:48
Большое спасибо, бегу покупать обратный молоток.
Дата:   18-04-14 18:13
Есть много других способов.
Автор: Pasha (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   18-04-14 21:28
АЛЕКС999 писал:
О какой "фуйне" речь идет?
Автор: FISHER (31.129.30.---)
Дата:   18-04-14 23:51
Алексей писал:
не нужен тебе молоток ,снимаешь редуктор и разбираешь руками ,
Но если не разбирал сам, не лезь туда.
Дата:   18-04-14 23:56
Чтобы гребной вал извлечь, вовсе не обязательно снимать редуктор...
Дата:   19-04-14 00:10
Pasha писал:
Ее здесь нет ,она на валу реверса.
Дата:   19-04-14 00:18
АЛЕКС999 писал:
> Pasha писал:
ДФ80А, я не ошибся в двигателе?
Тут?
Дата:   19-04-14 00:22
Да, под номером 2.
Дата:   19-04-14 00:24
Так, и как ее можно сломать вытягивая вал? Она что, в жестком зацеплении?
Дата:   19-04-14 00:28
штырек из нее входит в прорезь детали № 17 на предыдущей картинке.
Дата:   19-04-14 00:32
А разве толкатель 17 жестко соединен с гребным валом?
Дата:   19-04-14 01:03
Ликбез проводить некогда , извини.
Дата:   19-04-14 02:49
Pasha писал:
Pasha ,вот это да ,вы наверное гребной винт снимаете не откручивая гайку.
Автор: Pasha (---.153.86.109.triolan.net)
Дата:   19-04-14 05:15
Да не проблема, уже извинил, спасибо за разъяснения.
Ессно, причем не поднимая его из воды а самое главное - на ходу.
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата:   19-04-14 14:33
Что бы вытащить гребной вал нужно вытащить торсионный вал иначе не разберешь! Разбирал редуктор на своем тохатсу 90 конструкция там переключения немного другая но судя по чертежам вилка переключения никоим образом не мешает! Даже если она входит в жесткое зацеплении то деталь под номером 17 почему то он назван штифт соединяющий я бы назвал толкатель находится внутри вала с зазором и при вытаскивании вала она просто останется на вилке переключения.
Дата:   19-04-14 14:43
ura80 писал:
Напиздил сходил посмотрел на свой редуктор и на чертеж если вилка в жестком зацеплении с толкателем то нужно и переключения вынать
Дата:   19-04-14 14:49
Фото вала моего мотора
Дата:   19-04-14 14:50
Фото редуктора
