 Московское время 00:07:35
 Владивостокское время 07:07:35
 Свой вариант салона
Автор: KUB_Amur28 (85.26.241.---)
Дата:   14-04-14 22:43
Показываю по просьбе форумчан свой вариант салона.
При разработке передних сидений поставил для себя цели:
1. Мягкий диван на весь кокпит для ночевки
2. По возможности легкость конструкции
3. Легко съемные (возможность использования на берегу как скамейку)
4. Убираемые во время рыбалки при необходимости, но должны остаться на катере
Автомобильные этим требованиям не соответствуют.
Вот что получилось и меня это устраивает полностью. Уже три сезона эксплуатации.
 Re: Свой вариант салона
Дата:   14-04-14 22:45
Вариант с увеличением мест
Ножки можно использовать как столики. В них вклеены магниты, так что скажем блесны или стаканчики с металлическим дном не упадут.
Дата:   14-04-14 22:46
Поближе
Дата:   14-04-14 22:47
Крепление кресла водителя. Два положения, для спальника и для вождения поближе к штурвалу.
Дата:   14-04-14 22:48
Крепление пассажирского кресла.
Дата:   14-04-14 22:49
Фиксируется двумя барашками, иногда от лени стоят и на одном.
Дата:   14-04-14 22:51
Сиденья убраны для рыбалки, закрепляются на те же штыри.
Дата:   14-04-14 22:52
Конструкцию заднего дивана менять не стал, там и так все продумано. Только увеличил заднюю подушку.
Раскладка
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   14-04-14 22:53
а в разложенном виде как выглядит когда на весь кокпит.?
Еще
Дата:   14-04-14 22:56
Как-то так. На стенке моторного отсека стоят в голове ночники.
Дата:   14-04-14 22:57
Еще, Тент конечно поднимается первым.
Дата:   14-04-14 22:58
Пропустил середину
Автор: Bern (95.67.157.---)
Дата:   14-04-14 23:01
Красавец!
И что мешает нашим новоделам аналогично лодки делать?..
Обитаемость на высоте!
Дата:   14-04-14 23:02
Никак не клеится
Дата:   14-04-14 23:03
Управление тримом на ручке газа, это к старой теме.
Автор: Zoo (5.140.234.---)
Дата:   14-04-14 23:47
Вот это класс! Респект.
И кстати, неплохо бы поучится торпедисту лодочному (все эту тему помним).
Автор: eugenekiev (---.piu-naek.atom.gov.ua)
Дата:   15-04-14 00:19
А можно про барашки уточнить?
Здесь Ссылка. ничего, на что можно было бы накрутить барашек из пола не торчит....Или барашек типа болт с барашком вместо головки (не встречались такие в продаже)???
Автор: Владимир1111 (37.79.47.---)
Дата:   15-04-14 01:26
надо бы что то такое придумать ..я почти всегда сплю в лодке, но смастерить знаю что точно не получится...руки не от туда растут.
Автор: edman787 (88.200.252.---)
Дата:   15-04-14 01:41
согласен полностью просто оху....ть
ЭХ мне бы руки из того места все огонь было бы
Автор: mer (---.53.237.84.nsu.ru)
Дата:   15-04-14 01:54
Просто улет, интересно как ставится тент который из под дивана раскидывается?
Дата:   15-04-14 02:19
Сильно.Пару мыслей можно скоммуниздить?))))
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   15-04-14 02:20
если бы в своё время были бы фотки такой краватки, то непременно у меня был бы Амур, а не П2м с кроваткой,выбирали с женой именно с большой краваткой, В П2м краватка ГАМНО в первый час(как люди жили сутками) развалилась,а тут КРАВАТКА
Автор: Танкист-7608 (178.204.136.---)
Дата:   15-04-14 02:39
столики с вклееными магнитами, МЕГА-МЫСЛЬ!
даже под панель можно же вклеить парочку..и никуда блесны не улетят...
Дата:   15-04-14 02:40
а вообще, салон на высоте!!! трансформер-лодко
Дата:   15-04-14 03:25
Кину Вам идейку. На сидушке капитана попробуйте сделать запор по принципу шпингалета (затвор винтовки Мосина). Тогда барашки не нужны и запирание станет мгновенным. Одну сторону вставляете как у Вас есть, другую выдвигаемый запор типа шпингалет. Подумайте, у Вас получится.
Автор: Big man (---.opera-mini.net)
Дата:   15-04-14 03:52
Круто , ТС красавчик .
Автор: ПУХ (178.47.92.---)
Дата:   15-04-14 04:00
Записал:-))
размеры подушек передних сидений скажи .
И зачем при рыбалке сидение откидывать к борту?-Что за рыбалка такая.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.ip.PeterStar.net)
Дата:   15-04-14 04:21
KUB_Amur28 писал:
Вопросы:
1. Дуги не коротковаты, если укладываются под заднее сиденье ?
У меня штатный тент так не уложить было, т.к. задняя дуга туда никак не помещалась. Но я еще удлинил переднюю и среднюю дугу на 150 мм. Тем более не влезут.
И от укладки тента под заднее сиденье сразу отказались. Оперативно на ходу тент не поднять ?
Есть фотка с поднятым тентом ?
Под задним сиденьем у нас спальник, который на ходу подсыхает от нагрева машинного отсека.
А где храните спальник ? И что стелите на подушки ?
2. Увеличенная по высоте задняя спинка не мешает залезать в машинное отделение ?
3. Не понятно, как ставятся перемычки между креслами, на которые ставятся средние подушки ? И где хранятся эти подушки и фанерка ?
У нас штатные сиденья. Но используются три мобильных ящичка. Внутри ящиков продукты.
На два из них складываются спинки сидений в раскладку. Третий как столик.
В полной раскладке штатные сиденья ставим друг к дружке, а ящики у правого борта. На них и между ними, барахло, ватники и прочее. Расстилаем на всю поверхность.
И еще добавлю - не холодно с металлическим полом ?
Автор: Simpson (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-04-14 06:00
клас ! . KUB_Amur28 красава . Прям траходром а не „спальное место”
Предется украсть мыслю с салоном. Вот и славненько вот и хорошооо , работенка нашлась на следующюю зиму . А завтра наводу и до поздней осени невылезу из своего болота .
Автору респект и уважуха
Дата:   15-04-14 06:03
Миша-родная задняя дуга складная, укорачивается до размера остальных и все входит под сидение.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   15-04-14 07:14
Присоединюсь к вопросу Михаила про место хранения средней части "кроватки" (подушки и фанерка)? ))
Раскладка у меня похожа, но вот остающаяся в центре или по краю "пустышка" иногда напрягает.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.74.---)
Дата:   15-04-14 14:31
ПУХ писал:
> входит под сидение.
Саша, сразу отказался от складывания этой дуги. Механизм с пружинкой - полное барахло. Выкинул эту пружинку и установил на максимум
По фотке не видно, что дуга складная.
Автор: KUB_Amur28 (37.29.88.---)
Дата:   15-04-14 15:22
eugenekiev писал:
В данном случае барашек накручен на шпильку и прихвачен сваркой, я в жизни встречал такие готовые. Из пола конечно ничего не торчит.
Дата:   15-04-14 15:25
Пожалуйста, патент не оформлял.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   15-04-14 15:32
сделано классно! решение с магнитами очень понравилось.
Дата:   15-04-14 15:43
mer писал:
Вид изнутри
Дата:   15-04-14 15:44
Снаружи ходовой тент
Дата:   15-04-14 15:49
На стоянке второй слой, со вторым слоем практически уходит конденсат с потолка в холодные ночи. Да и в дождик выходишь как в тамбур.
Дата:   15-04-14 15:54
мамлюк писал:
Не выйдет. Понадобятся два шпингалета, вертикальный и горизонтальный. Сидение на одной стороне работает как дверь на шарнирах, принцип фиксации тот же, открыл дверь и снял ее с петель.
Автор: grebeshman (---.avtlg.ru)
Дата:   15-04-14 15:55
Салон зачетный,но не раскрыта тема металлического пола.У нас частенько ветра и наносит песок в салон,так с линолеума убирать песок удобно,да и ногам комфортно.
Дата:   15-04-14 16:00
KUB_Amur28 писал:
Если высота кресел такая что без тента обзор выше стекла, то под тентом
явно будешь головой тереться о тент.
И если сидеть сзади при поднятом тенте, то тоже головой трешься о тент.
Я поднял среднюю и переднюю дугу на 150 мм. Головой даже в чепчике
не трешься. Легко под тентом переместится с переднего кресла назад.
Тут вся инфа
Но на ходу дуги тента дружка на дружке лежат на макушке задней спинки. Оперативная раскладка и укладка.
И сидеть можно на заднем диване - тент не мешает.
А вот это интересно.
Конденсата с санбреллы значительно меньше, но все таки есть.
ПУХ писал:
> Записал:-))
Сидение 47*50, спинка 47*47. В разложенном соответственно 97*47
Бывает мы и вчетвером спинингуем, один на носу, второй на капоте двигателя, двое в кокпите (чтобы ходить было свободно).
Дата:   15-04-14 16:08
KUB_Amur28 писал:
Да - вот эта идея интересная.
Но форточку спереди я сразу замуровал. Выход из под тента только через корму.
Но главное идея - реализовать можно и по другому.
Вот еще была мысля заделать защиту от солнца на ходу - небольшой козырек на двух легких дугах, и чтобы складывались вперед за стеклом.
А какой материал тента ? Холодный ? Без покрышки конденсат должен быть жуткий.
Еще раз фотку посмотрел - не.... похоже не холодный.....
Дата:   15-04-14 16:12
Где же все-таки хранятся средние подушки и фанерка ?
Где хранится спальник ? В носу ?
Дата:   15-04-14 16:17
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> KUB_Amur28 писал:
> не поднять ?
При угрозе, что застанет дождь, вытаскиваешь из под сидения (1-2 минуты) и опускаешь на зад, не мешает.
> машинного отсека.
Тент с дугами занимает очень мало места под диваном, там еще лежат подушки вкладыши, дополнительный дождевой тент, спальники, иногда еще пару ружей и раскладной столик.
на креслах напротив друг друга приварены скобочки, в них и вставляются перемычки(если интересно, то сфотаю)
У штатных сидений торчат уши которые мешают спать хоть поперек.
На рыбалке нет. На покатушках и пикниках бросаю коврики паласы для приятности ходить босоногим.
Дата:   15-04-14 16:22
> ПУХ писал:
> > входит под сидение.
А вот это по моему мнению зря. При установке тента я сначала цепляю все крючки и в конце раздвигаю заднюю дугу, тент и натягивается одним движением. Не надо тянуть за крючки.
Дата:   15-04-14 16:35
KUB_Amur28 писал:
> тянуть за крючки.
Т.е. дуга раздвижная. А механизм штатный ? Пружинка ?
Я тент натягиваю за ремни, на концах ремней карабины.
А весла куда уходят при ночной раскладке ?
Дата:   15-04-14 17:12
Они у меня всегда здесь
Дата:   15-04-14 17:13
Достать легко, стоит только ножку сидения сложить
Дата:   15-04-14 17:28
Про перемычки. Фото поближе
Дата:   15-04-14 17:35
Полы мне нравятся. Легко открываются. На дальних походах я там литров 100 бензина в бутылках беру, после выработки они болтаются там как дополнительные блоки плавучести, да и полные они имеют положительную плавучесть.
Диван на фотках я раскладывал в пустом катере, а так под ним много всяких вещей остается, места там завались.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
ИМХО не хватает полочек в бортах. На рыбалке всегда требуется масса мелких вещей, которые там удобно хранить.
Дата:   15-04-14 17:36
Фото пропустил.
Дата:   15-04-14 17:38
А вот до малярных работ как-то руки все не дойдут
Дата:   15-04-14 17:47
Доцент-М писал:
Хорошо бы, но в Амуре в бортах бензобаки по 50 литров стоят.
Сейчас загорелся идеей перенести приборы на панель перед штурвалом, а на освободившемся месте соорудить дополнительный бардачек и скорее всего выдвижной, возможно в виде столика с бортиками, короче это еще в мыслях.
Автор: ПВВ (---.ether.vzletka.net)
Дата:   15-04-14 18:03
На мой взгляд полный колхоз,
хотя для Благовещенска быть может и круто.
Дата:   15-04-14 18:07
ПВВ писал:
Ну чеж так....
Давай аргументируй...
Может альтернативные решения есть ?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.74.---)
Дата:   15-04-14 20:22
ПВВ писал:
А по мне так очень даже рационально.
Мало кто использует катер для ночевки.
А потому в основном варианты - аля авто - массивные удобные кресла, но никакой раскладки - а спим в палатке.
А нам вот очень даже нравится спать на воде в катере.
Забуримся в тростник эдак метров на 50 - на два якоря, а можно и на один.
Вот еще вопрос - есть защита от комаров ?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   15-04-14 22:19
Вот так вот : кто-то считает красивые и аккуратные решения бестолковым гламуром , годящимся лишь на то , чтобы пялить не помнящих себя мулаток . А кто-то считает колхозом утилитарный функционал .
Как говорится - каждому своё )).
Автор: Полковник (95.70.99.---)
Дата:   15-04-14 22:31
Нормально , но рифленку на пайолы полный колхоз.
Дата:   15-04-14 22:35
Ну да конечно в Благовещенске по улицам медведи бродят и народ на оленях ездит, куда уж нам до крутых сибирских парней.
Зачем так то категорично, Благовещенск отличный город.
Дата:   15-04-14 23:11
Меня комары как-то мало волнуют, может кровь моя им не повкусу. На берегу моих друзей они несчадно атакуют, хотя мазями мажутся. Я химию не использую и вроде как ничего. В катере когда спим иногда спиральку зажгу минут на пять и все, щелей вроде нет, комары и не лезут. На фото внутри тента видно пришитая юбка по кругу.
Дата:   15-04-14 23:23
Полковник писал:
Насчет рифленки.
Это мой выбор, никого в свою веру обращать не собираюсь.
Когда собрался перестилать, долго думал чем. Фанера у нас в магазинах вся простая, заказывать бакелитку пару листов..
Простую как ни защищай, сколы повреждения, рыбная слизь. Старая фанера воняла. Рифленку помыл после рыбалки и все. А для отдыха, хоть и с мулатками, паласом застелил, а потом вместе с песочком вытащил и вытряхнул. Сиденья то у меня в две минуты снимаются, весь кокпит свободен. Так что у меня проблем нет. Пусть будет КОЛХОЗ.
Дата:   15-04-14 23:40
Ленолеум не пробовал использовать ? На практике проверено лучше ничего нет, тряпочкой протер и порядок
Автор: ПВВ (213.87.122.---)
Дата:   15-04-14 23:57
На мой взгляд, нет ничего проще сделать съёмными стойки передних сидений, отвернул 8 - 12 винтов ( барашек ), убрал на нос или моторный отсек передние сиденья, накачал матрас шириной 1. 4 м, и спокойной ночи !
Согласен на афоризм : утилитарный функционал, но выражаю своё мнение, пусть это и не всем нравится.
Автор: Effgenn (176.74.15.---)
Дата:   16-04-14 00:02
..всё хорошо, но совок-совком!! ...без обид, за "нерукожопство" особенный респект!!!
Дата:   16-04-14 00:07
...идея неплоха, если спрятать арматуру внутрь, добавить комбинированную искожу, на пайолы пустить фанеру, покрыть её полиэфирным колерованным топкоутом, а на борта кокпита пустить ПВХ серый ковролин с коротким ворсом то будет ваще огонь!!!
Автор: Vegetta(с какого-то ноутбука) (---.pergam.ru)
Дата:   16-04-14 00:50
Уважуха! То что нужно! Прям по уму. С любовью и мастерством! Пью воду за Ваше здоровье!
Дата:   16-04-14 01:14
Effgenn писал:
> огонь!!!
А я вот считаю любые махрушки в лодке злом , потому как грязи на себя собирают немеряно .
Дата:   16-04-14 04:04
> немеряно .
+100500
Автор: Обской Кит (---.92.127.196.69.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   16-04-14 04:43
> немеряно .
И при этом еще и мокнут!
По теме:
1. KUB_Amur28 делал для себя - это ЗАВЕДОМО удобней ему. Молодец!
2. Ничего универсальней ФАНЕРЫ в кокпит еще не придумано. Теплая. Не скользит. Можно прикрутить что хочешь. Можно заменить часть. Имхо, конечно)
Дата:   16-04-14 08:40
Спасибо всем за отзывы.
Я не претендовал на звание лучшего салона, я просто поделился своими решениями. Для кого-то может быть некоторые детали помогут в решении своих вопросов. Если бы я для себя ставил задачу сделать салон гламурным, я бы его сделал. Воплотить что-то своими руками я могу что угодно. Мог изготовить анатомические сидения и обшить их кожей (тент я шил самостоятельно) и т.д. Но это Амур и я на нем не пантую, а использую в свое удовольствие. Для показухи я могу себе позволить купить Японокатер, у нас этого хватает, а я люблю свой Амур со всеми его недостатками(первая любовь не забывается).
УАЗ есть УАЗ, созданный выполнять свои функции и никакой тюнинг не сделает его Крузером. 21 Волга красива в своем оригинальном исполнении. ИХМО
Автор: Брюнет 44 -2 (77.35.230.---)
Дата:   16-04-14 14:46
ТС молодец!!! Сама идея интересная. Исполнение нормальное. Ну и конечно , критические замечания должны быть)))) Это , как человек не имеющий врагов, а друзей и подавно)))
Автор: Effgenn (---.149.9.85.misp.ru)
Дата:   16-04-14 16:03
> Effgenn писал:
> > огонь!!!
> немеряно .
...да узбагойтес!!! ...у меня американец был весь в ковролине, главное хороший пылесос, так из него не выгнать было ни девок ни рыбаков, правда в сапогах в катере ТАБУ!!!! ...только босиком!!!! ...или мыть говнодавы сперва, благо нос открытый был и это была не проблема!!!
...а ПВХ ковролин практически не мокнет, вода с него стекает как с гуся, я его раз в год Керхером с активной пеной мыл, и через шпигат сливал всё!!
Дата:   16-04-14 16:57
Возбуждаюсь здесь , вроде как , не я .
Воистину трудно найти компромисс там , где один кричит , что ему нужно грязными сапогами , а другой - что грязными сапогами в лодку ни-ни - только в тапочках .
Сапоги , правда , ранее требовали - недавно было обсуждение салона какой-то лодки . Исполнение было весьма приличным . Сказали , что это гламурь , и она нах не нужна - только мулаток пялить , а нужно грязными сапогами .
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   16-04-14 17:04
В целом производит неплохое впечатление.
Но, увы, конструкция передних сидений хлипковатая.
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   16-04-14 17:05
ТС респект, все продуманно, руки и голова на месте.
Полковник писал:
А как добраться в рундуки под полом? У него там их целых три. Если вырезать, то смысл в линолеуме?
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата:   16-04-14 17:06
кому то рыбалка, кому то охота... Для кого то покатушки и мулатки, кому то трех дневные ночевки, а кому то до дачи на острове только добраться.... Нельзя определить один стандарт! каждому своё..... ТС делал под свои нужды и желания, сделал ОЧЕНЬ ХОРОШО!
Дата:   16-04-14 17:08
Например Полковнику нравится линолеум, да он удобен и практичен, но например себе я никогда не положу его ни в лодку, ни в машину... Почему? да просто не нравится мне он и все! не знаю почему, просто не люблю я линолеум... все что угодно, но не его...
Дата:   16-04-14 18:02
Во-от! А я , как постелил при покупке шершавую полукоммерцию с рисунком дощечками , которую можно легко мыть и из которой ничего не торчит , так за шесть лет другого ничего и не пожелалось , хотя по многим позициям хотелки поменялись . В этой ценовой категории , альтернативы линолеуму , имхо , нет .
З.Ы. Рундуков под сланями у меня нет - там блоки плавучести .
Автор: Maks (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   16-04-14 18:54
Линолеум - зло. "Наступи на пол мокрыми босыми ногами и разбей башку о борт" должен быть такой плакат на катере. Плюс выглядит реально по-колхозномую. Все имхо.
На счет магнитов, это просто мега-мысль. Теперь думаю куда бы мне их приклеить ))
Дата:   16-04-14 19:49
За пять сезонов никто даже не упал в катере , не говоря уже о каких-либо "разбей башку" или "сломай ногу" (ттт), хотя с мокрыми ногами по салону прыгали и взрослые, и дети - катер отдыхательно-покатушечного назначения .. Как бы не просто так написал выше , что линолеум полукоммерческий - отличие от "бытового" довольно существенное .
А насчёт "по-колхозномую" - это чисто вкусовщина . Покажи свой вариант покрытия , и , если там , хотя бы не имитация под тик , для меня это будет колхозом . Но себе его не положу , в первую очередь , из-за цены .
Автор: KUB_Amur28 (---.8.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   16-04-14 22:34
Дмитрий (Sam) писал:
С чего такой вывод. Там все продумано и конструкция жесткая. Мой друг за 100-ку килограммов на ней три сезона и намеков на какие нибудь изменения в геометрии нет. Кресло прочнее штатного.
Автор: Полковник (92.37.248.---)
Дата:   16-04-14 23:29
KUB_Amur28 привет земляк !
Смотрю на Бурейском ВХ рабачишь.
Есть пара вопросов;
1. Катер на водохранилище стоит или из Благи на прицепе возишь?
2. Есть ли возможность приехать со своим катером имею ввиду слип,место для хранения машины и прицепа?
3. В какое время (месяц) лучше всего приехать.?
Не первый год вынашиваю такую мысль, в прошлом году собрались но природные катаклизмы нарушили все планы
Автор: Евгений___  (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   17-04-14 05:22
вопрос, какие могут быть идеи, как закрепить кресло на рамке (или подставке) на пластиковой ванне в пластиковой же лодке?
что бы быстро снимать и спать на полу? и что бы ничего не торчало.
пока только придумал на подставку закрепить эксцентриковые защелки (которые для рундуков) - но крючки за которые они будут цеплятся - по любому будут крепится к полу и выступать на 7-8 мм над полом
Дата:   17-04-14 06:24
Не знаю , как называются такие штуки , типа анкерных болтов . Трубка со шляпкой , с неполными прорезями в стенке , с неподвижной гайкой на конце . В трубку заворачивается болт и тянется до тех пор , пока стенки не сложатся по прорезям "розочкой" . Потом болт выворачивается, и получается как бы закладная гайка .
Дата:   17-04-14 10:49
Полковник писал:
> Есть пара вопросов;
Привет Полковнику.
1. Катер всегда с собой на прицепе, до водохранилища 250 км. асфальт. В Благовещенске по Зеи тоже погулять хочется, пикники, вейк. Дома до воды 500 м.
2. В Талакане все есть, 250 р. сутки, машина под охраной, на территории есть домики для ночевки кому надо за отдельную плату, записывают в журнал примерный район плавания (для МЧС) на всякий случай где искать.
3. Многие ставят катера на водохранилище с Мая по июль, потом в жаркое время забирают в Благу и с Августа до Октября снова на Талакане. Да. чуть не забыл, нужно узнавать когда закроют пожароопасный сезон, иначе на официальных местах не спустиш катер, а если где и спустишь МЧС будет гонять. В прошлом году к концу Мая открыли. Сейчас рыбалка сильно ухудшилась, пик прошел, последствия плохой подготовки зоны затопления. Два года назад в любом месяце до обеда (9-11) практически в любом заливе каждый заброс спиннинга - щука. Тогда там было паломнечество, в выходные дни на стоянке трудно было машину с прицепом поставить, сотнями слиповались. Сейчас не так, народ уходит подальше в верховья на притоки. Там и таймень в речках. Сам уходил от плотины на 150 км. несколько раз, а это Хабаровский край уже(70 км. от плотины). Хочу пройти на 200 км. до второго зеркала поближе к Чегдомыну. Количество пойманной рыбы меня мало волнует, а вот сам процесс... Да и люблю попутешествовать на катере по новым местам.
Дата:   17-04-14 11:05
Один раз в дальнем походе негде было выйти на берег, не то что палатку поставить, крутые берега и тайга. На якоре приготовили ужин и спокойно переночевали втроем не покидая катер. Салон выполняет свои функции.
Дата:   17-04-14 19:09
Фото.
Дата:   17-04-14 19:16
ПВВ писал:
> Фото.
Это Амур ?
Не видно машинки газ-реверс.
Сиденье не далеко от руля ?
Сиденья не раскладываются ?
Дата:   17-04-14 20:59
1. Да, Амур.
2. Мотор не установлен.
3. Может фото искажает расстояние до руля.
4. Сиденье складывается, это видно на фото.
Автор: KUB_Amur28 (---.12.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   17-04-14 21:19
Создалось ощущение что фотки двух разных катеров, как будто сидухи разные.
А как они выглядят в разложенном виде?
На первой фотографии если оно раскладывается, то будут торчать железяки как на штатном Амуровском сидении? Я собственно уходил от всего этого, чтобы в раскладке дивана не было бы ни одной неровности и в задницу ни чего не втыкалось как бы ты не лег.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (217.195.77.---)
Дата:   17-04-14 21:41
ПВВ писал:
> 1. Да, Амур.
Да, фоток бы поболее.
Интересное решение крепления дуг - смещаемая точка крепления.
Вполне заменяет выдвижные дуги.
Дата:   17-04-14 22:20
...а фотки конечно разные, цвет пола даж отличается!! ;)
Дата:   17-04-14 22:38
Да, я тоже обратил на это внимание, отличное решение. Можно добавить фиксируемые точки.
Автор: John Zaitsev (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-04-14 23:41
KUB_Amur28 писал:
> фиксируемые точки.
Да , неплохо . Точку , судя по фото , можно выбрать любую , и зафиксировать барашком .
Дата:   18-04-14 00:17
> барашком .
Я добавил бы по нижней грани полоза выемки в нужных местах, что-то типа гребенки и тогда ни какие напряжения и вибрации не сдвинули бы дугу с места. Барашек вещь удобная, но усилие затяжки слабовато и на ходу может ослабнуть если только внутри нет что-то типа зубчиков.
Дата:   18-04-14 01:24
Тоже верно .
Я над тентом ещё сильно не думал - присматриваюсь пока, хотя материал давно припасён, но ввиду острой нехватки времени действо отложено на неопределнный срок )).
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (82.196.77.---)
Дата:   18-04-14 01:29
KUB_Amur28 писал:
Да реализация может быть различна.
Главное - идея.
Я вот тоже поначалу думал переделать дуги. Подзадумался.
И понял, что штатные дуги Амура очень даже хороши.
Борта не дают поперек сместится поднятым дугам.
Даже если свесишься за борт за них спокойно можно держаться.
А потому место крепления оставил штатное, а переднюю и среднюю дугу поднял на 150 мм.
А вот заделать место крепления подвижным - вот это идея хороша.
У нас у свернутого тента два положения - сзади на сиденье и впереди на стекле.
Но если дуги смещаемы, то тент можно дальше закинуть за стекло, а также запихать
под заднее сиденье.
ПВВ делись идеями.
Как все-таки сиденья раскладываются ?
Может быть такое место, как у KUB_Amur28 ?
И еще - я вот форточку эту у стекла замуровал.
У тебя - шикараный выход, да еще с ящиком.
При сильном дожде или накате не течет через эту форточку ?
Да и заделать такое стекло и такой выход, эт хороших денег и трудов стоит.
Автор: ПУХ (31.162.15.---)
Дата:   18-04-14 05:50
Амур ПВВ-если не ошибаюсь.
Дата:   18-04-14 05:54
Транец понравился.
Дата:   18-04-14 05:55
типа анкеров для гипсокартона? или это они и есть? но они только оцинкованные продаются, нержи нет. уже склоняюсь гайки-заклепки поставить
Дата:   18-04-14 06:41
Евгений___ писал:
Типа да .
> нержи нет.
Можно самому сделать .
Дата:   18-04-14 12:53
ПВВ делись идеями.
Коллеги, вы что курите ?
Передние сиденья не раскладываются как у KUB_Amur28, они
просто легко снимаются. На освободившееся место ложится
надувной матрас, шириной 140 см. Я ведь об этом уже писал.
На фото ПУХа - тоже моё произведение. Делал такой лет 6 назад.
Сейчас транцы немного доработал.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (46.47.220.---)
Дата:   18-04-14 15:39
ПВВ писал:
Куда же девать кресла при раскладке ?
И потом - матрас исключает площадь заднего сиденья. Лежа на матрасе ноги будут упираться в передок. А в передке обычно еще куча всякого барахла. Да и холодно на матрасе резиновом.
Не... - как то матрас не привлекает.
Интересно посмотреть на задний багажник внутри. Есть фоты ?
Бензобаки штатные на месте ? дополнительные стоят ?
Дата:   18-04-14 15:55
ПВВ писал:
Михаил меня опередил.
Куда девать шмурдяк и сидухи? Ну часть уйдет на задний диван, остальное вместе с сидухами на нос или на берег, а если дождь, надо дополнительный тент. В моем варианте если вдруг срочно надо двигаться, сел за штурвал не разбирая диван и вперед, тоже сидение только без спинки. И мулатки могут на диване куражится, а катер на ходу. Раздеваться на ночлег гораздо удобнее на стуле, чем на коленях, да еще на надувном матраце. ИХМО
Дата:   18-04-14 18:53
KUB_Amur28 писал:
А-ха-ха-ха-ха
Улыбнуло, спасибо :)
Дата:   18-04-14 20:29
А не надо возить гараж в багажнике. Улыбка.
Мулатку помоложе надо. Улыбка.
Ну вам не угодишь. Большая улыбка.
Дата:   18-04-14 20:52
ПВВ писал:
Не....
Еще и мулатку с собой возить...
А на переходе куда ее девать ?...
Да и кормить ее надо....
Не... - лучше без резин-матраса...
Так куда же все таки кресла то девать на ночевку ?...
Не... - все-таки это вариант не для ночевки.
Вот все думаю заделать традиционный вариант - два рундука-диванчика
по бортам от заднего сиденья.
У левого борта подлиннее, чтобы спинка сиденья ложилась вровень.
А у правого покороче, чтобы можно было отодвинуть сиденье для готовки.
При раскладке - в середину фанерка с подушечкой.
Повторю:
Дмитрий (Sam):
KUB_Amur28 писал:
>А-ха-ха-ха-ха
А чего "ха-ха" ?
У нас такая же раскладуха и спим раздетыми на белых простынях.
Оч приятственно....
Дата:   18-04-14 20:56
ПВВ писал:
Барахла конечно и там куча, особенно когда уходишь на несколько дней (по кругу км. этак 400). И предусмотреть надо все, в походе и иголка тяжелая, на возврат как на реке течения нет, нужно и покушать и поспать и домой вернуться. А когда я на речке отдыхаю, катер можно сказать пустой на одну ночевку, народ, палатки, всякие кухни и бани берет, так это рядом пару рейсов и все, отдыхаем. Кстати если слыша у нас наводнение было, так мой Амурчик как баржа вывозил из затопленных домов у друзей мебель , холодильники и т.д. Свой катер гламурным сделать не хочу, а только функциональным. Вам молодым имидж нужен, так вперед, дерзайте, ни кто не претендует. Я у вас интересную мысль подсмотрел, где-то мои вам пригодятся, УДАЧИ!
Автор: ПУХ (188.19.103.---)
Дата:   18-04-14 22:27
ПВВ-стекло на Счукобое покажи со всех сторон.
Дата:   19-04-14 00:01
> Дмитрий (Sam):
> KUB_Amur28 писал:
> >А-ха-ха-ха-ха
> А чего "ха-ха" ?
> Оч приятственно....
Ну у меня в Салюте что надо раскладуха. И нежимся на простынках с и подушках с наволочками. Дело не в том. Просто представил как это в лодке - раздеваться на коленях(своих). К тому же пытаться сделать это на надуване. Стало весело.
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата:   19-04-14 00:10
ПВВ писал:
Не....
+++ Это же Щукобой а не Сцукоеб
Дата:   19-04-14 02:54
Фотка есть ?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   19-04-14 03:16
> Фотка есть ?
В смысле? Салютовский спальник не видели? Никаких усовершенствований - стандарт, как здесь:
Автор: ПВВ (213.87.120.---)
Дата:   19-04-14 09:42
Пожалуйста,
Дата:   19-04-14 09:43
Фото стекла изнутри,
Автор: ПУХ (188.16.119.---)
Дата:   19-04-14 16:47
Рамка -квадрат ? Сталь или люминь.
Дата:   20-04-14 13:05
Люминь. 30 х 30. Углы закруглены.
