 Московское время 18:28:00
 Владивостокское время 01:28:00
 Улиточникам - смотреть на ночь
Автор: дядя Вася (---.149.9.32.misp.ru)
Дата:   17-04-14 05:13
ютуб.com/watch?v=R9aUVpODCmw&list=UUb6TvZU7Xzc6q03JQqVx0JQ
 Re: Улиточникам - смотреть на ночь
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-14 05:23
тЫ на число публикации видео посмотри,этот ролик все уже давно видели.
Автор: дядя Вася (---.149.8.144.misp.ru)
Дата:   17-04-14 05:45
"Дятлам, с сотрясением мозга - проЗьба спокойто стоять в очереди на успокаивающий укол." (с)
Дата:   17-04-14 05:47
Нахуа?
Автор: дядя Вася (---.149.9.72.misp.ru)
Дата:   17-04-14 15:25
всего 9 лс....а бежит на глаз 30-35 км....
стоимость мотора 9 лс - примерно 12-15 руб (с электростартером)
Удачный самодельный Правильный водомётик - по производительности приблизительно равен Винту.
(на фотке 13 лс. Автор - Ю.Терешков, Питер)
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата:   17-04-14 15:55
Рукожопый опять пиарится чужими заслугами?
Так лучше своими, вот к примеру повторюсь, прототип MSC болотника, разобран был. Глушитель нанотехнологично перекрывает выхлопной канал, не скажу сколько в процентном соотношении, но благодаря этому мотор отходивший 6 часов имел дополнительный выхлоп через прокладку из под головки блока.
Дата:   17-04-14 16:03
Поперечный редан что ли делал дУРАЧЕК ? а чего только с одной стороны.
Автор: Вольный Кот (37.29.88.---)
Дата:   17-04-14 19:20
дядя Вася писал:
А рулить то оно как будет?
Автор: PiroeD (---.san.ru)
Дата:   17-04-14 19:45
ПРЯМОХОД!!! нет, ну можно с носа веслом.
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Дата:   17-04-14 19:47
Можно вопросом на вопрос?
А это как рулится? Или объяснять надо?
Если Вы построили дом и не поставили еще окна и двери-значит дом плохой,продувается весь? Или он (дом)просто не достроен?
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата:   17-04-14 19:49
Научите Дядю Васю делать нормальные ссылки.
..........ПРЯМОХОД!!! нет, ну можно с носа веслом............
Вы кроме 20 Хонды другие моторы видели?
Дата:   17-04-14 19:50
.....Научите Дядю Васю делать нормальные ссылки..........
Научите как нормально регистрироваться на форуме,для начала.
Дата:   17-04-14 20:05
Какова картинка, таков и комментарий. А шутку-юмора слабо осилить? И посмотри на карте где г. Маркс находится, а потом про моторы будешь упрекать.
Дата:   17-04-14 20:26
Про моторы я не упрекал.хотел сказать что некоторые "смотрят в книгу,а видят фигу".Видя в магазине спининг без катушки и лески с блесной,почему то,у тебя не возникает вопрос-как на него ловить?Или видя лист АМГ всегда задаешь себе вопрос -как на него ставят мотор,и по речкам гоняют?
Дата:   17-04-14 20:38
........."Дятлам, с сотрясением мозга - проЗьба спокойто стоять в очереди на успокаивающий укол." (с)..........
Дятел такая птица,которой пох.. ,она долбит и долбит,а результаты долбежки видно. А дУРОЧКА только могила исправит.
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   17-04-14 20:58
s494 писал:
> Нахуа?
если сидеть и только пальцами по клаве бить, то будет не то что "Нахуа", будет "Нихуа"
а если пытаться сделать своими руками, то цель может быть достигнута гораздо ранее, пусть это будет путем проб и ошибок
Аралин Макс писал:
неполучится, еЁ уже даже если веслом по башке шарахнуть и то не поможет
Дата:   18-04-14 01:02
Зеленоград писал:
Как повезло то однако, всесто листа АМГ нам слепошарым кусок трубы показали! Подобная штука у меня самого есть, и сделали ее наверное лет сорок назад могу фотку отправить, да вот беда там всё понятно сразу будет, негде фантазии разгуляться.
Автор: дядя Вася (---.149.9.139.misp.ru)
Дата:   18-04-14 02:31
Первый тёплый день. 12 град - жары.
На обед - рассольник.
Всё сходится - пора на воду.
Саня - Главный Талисман.
Попробовал одну лодку без него сбросить в прошлом году
вот ....."говна наелсяяяяя"...
Дата:   18-04-14 02:40
Лодка -" Джет-Багги - 380". Версия - 2.0.
длина....около - 3800
ширина ...около 1600
Днище - 4 мм , центральная часть - 8 мм, борт - 3 мм...местами - 4.
Мотор - Сузуки (авто) 1600куб - при 4500 - 85 лс
Водомёт - К-172 пока на 4300 об - 71.5 км час (2 чел)
Дата:   18-04-14 02:45
говорят - название уже сп....дили.
Ну...мне не привыкать :-))))
Автор: Batiok (85.26.164.---)
Дата:   18-04-14 02:49
Василий, я уважаю твой юмор, без смайликов, но скажи почему ты считаешь, что это так (сп...ли)?
Это твое?
Дата:   18-04-14 02:52
Отлив.....
если " у нас в Англии" это каждый день.... и два раза...и еще разный уровень взависимости от фазы Луны....таблицы есть в каждом яхтклубе
А вот....тут вот непонятно....может на несколько месяцев.
Это - апрель, обычно половодье в это время.
В прошлом году - от этой точки было Вверх примерно 4.5 м
Вода поднимается - за неделю прибыло примерно 0.3 м
Дата:   18-04-14 02:55
всё" железное"....
Дата:   18-04-14 03:02
До майских... надо .убрать мелкие "сопли".
Потом - пригласить Виталика ("Дорога с море") и под шалычок с чилийским-красным .... поснимать на видео...
ну и потом - всех, кому интересно "прохватить"....:-)))
(со своим бензином А-95)
Дата:   18-04-14 03:06
По случаю первого сброса - Команде полную чарку.
Дата:   18-04-14 03:23
Не увидел регистрационных нумеров ни RYA, ни ГИМС... :)
Дядь Вась, по чесноку чертежами лодки Билл поделился или кто из Jettec? Ссылка.
Дата:   18-04-14 03:30
Не успел фотографии показать-уже спиз...и и концепцию и художественное оформление
Дата:   18-04-14 03:48
Билл - этим не занимается вообще...(ньюзиланд-стайл)
Чертежи Jettec - а..... можешь и сам запросить по цене....:-))))
После первой лодки - смотрел покадрово немногочисленные видео-записи... заново.нарисовал на ватмане, как учили по начертательной геометрии , ...отдал на завод "цифровикам-лазарьщикам"..... - подправили....
лазарь - адская Машина .ловить десятки на 3х - метрах...:-)))
Дата:   18-04-14 03:56
но самая Главная Машина - чпу-шный гибочник с ножами 4000 мм и НУЖНЫМИ радиусами ножей.
У зеландцев - есть какая-то Машина которая гнёт по....радиусу....
это позволяет - уменьшить длину швов....до минимума.
ПОЭТОМУ - получив технологически грамотный набор заготовок...они там в гаражах ...фигачут....себе всякие интересные лодочки.
Дата:   18-04-14 04:04
ну и Мотор.....снчала вот так....
Потом приходит Колдун- Шаман-Элетрик.... стучит паяльником в ноутбубен.....и делает так ,что мотор - Жужжит :-)))
Моторов - НАВАЛОМ, практически новые....запчасти - Капейки. :-))))
Дата:   18-04-14 04:15
а Jettec - действительно Классная лодка....но мотор от "гидрика".
А также - технологически непонятны некоторые элементы лодки....Скорее всего какая-то Адская гибочная машина....на серьёзном заводе...но не гнушаются делать мелкие заказы.
Билл - вообще сидит в "тайге" ....всё заказывает по почте....приходит сварщик и электрик....когда есть Заказ.
Женька (fuso) поездил по Америке, посмотрел Сам.....Реальность - отличается от виртуальности.....порасказал мне тут.....после бани...под пиво.:-)))
Дата:   18-04-14 05:03
hallucinogen писал:
У S_Borodы он чертежи спер.
Дата:   18-04-14 15:42
....Георгий не читал "Винт в трубе" академика Стечкина ....
Книгу не читал,а ПСС был у меня,вот и хочется сделать что то такое же простое и надежное как и оригинал.
Автор: Джет РИБ. (---.78.108.83.124.clients.majordomo.ru)
Дата:   18-04-14 19:00
Эх, Георгий, АПС это И. Я. Стечкин, а Винт в трубе - Стечкин Б. С.
А ПСС который Вул есть редкая поганка. То что ты его утопил от соблазна познакомившись с сам знаешь кем квалифицируется как мудрое зрелое решение.
С уважением.
Дата:   18-04-14 21:13
Я что то смысла темы как то не совсем понял, начал с одного, потом про другое а затем Остапа понесло(с).
Хеннеси что ли объелся?
Автор: дядя Вася (---.149.8.75.misp.ru)
Дата:   18-04-14 22:04
трезв....как никогда.
Весь Хеннеси - в баке....:-((
Автор: дядя Вася (---.149.8.41.misp.ru)
Дата:   19-04-14 02:50
трезвому - вообще страшно ездить....
Вот не быстро ....согласен....
но зато и "прохватов" и "кавитации" не слышно....как на многих роликах "реальных джетботеров" :-))))
Автор: WebBoat (---.nsk.sibset.net)
Дата:   19-04-14 03:24
красивая лодка.. только как гидрик - бесполезная
Дата:   19-04-14 03:48
обычно.... принято ссылками пулятся ...... импортными.
Но не буду.
Лодка - примерно 350 кг(на днях взвешу на элетронном безмене).... категория "В+Е" не нужна....
Слипование - пох. где. наверх - можно просто волоком тащить на шнурке....до твёрдого грунта любой.... самой сраной заднеприводной машиной включая "порш" и "ваз-2105"
Тяга на швартовых - адская, поэтому .....вейкбордисту руки удлинить....легко.:-)))
Ноги отрубить "лыжнику" - ну нереально.(есть фотки МЧС в Серебряном Бору - не для слабонервных)
элолот - нах не нужен
ЖЕНЩИНА - сидит рядом...а не за спиной....поэтому - "приятно глазу....... и руке" :-))))
Гидрокостюмы - нах не нужны.
А..еще.... Ритульальный Троллинг.... - обороты мотора 700-800...но "лифчиком" скорость регулируется Плавно от 0 до......сколько нужно
Мотор - такой ПИZДИТЬ - не прийдёт в голову самому обдолбанному дятлу, а в гараж стандартный - входит...
лехко .
Главный Недостаток - поперёк Рыбинки и Ладоги.....стрёмно.
Ну очень.
Дата:   19-04-14 04:30
Главное что бы Горка яйца не оторвал,Для его целей эта штука не подходит.
Дата:   19-04-14 05:22
Есть только один инженер без мозгов- это тЫ.
Автор: ПУХ (5.140.100.---)
Дата:   19-04-14 16:24
Хотелось бы посмотреть как в этой лодке разместится походное (рыболовное) имущество.
Мангал. уголь, пиво-вотка, мясо и фрукты, спины и приманки в ящиках и.т.д.
А так да лодка ни чё, на троих (ты, я, барсетка).
Опять же послушаеш дВ -все охуенно, лучше всех.
Потом у покупателя пелена с глаз падает и пошло, Тут и дно кривое, кавитация и прохваты и герметик на реданах-да много чего.
И почему-то многие владельцы лодок от дВ спешат избавится от них через 1год при пробеге от 5 моточасов.
Автор: дядя Вася (---.149.8.201.misp.ru)
Дата:   19-04-14 20:23
"многие владельцы" .............:-))))
1............
2............
"Огласите ,пожалуста,весь список" (c)
Вопрос "профи" - почему после 5 часов - цена с 630 становится 850?
нихуа не пойму....может еще кривее надо и еще ..... больше герметику....????
Автор: Андрей_матайский (37.29.88.---)
Дата:   19-04-14 22:38
ПУХ писал:
> имущество.
>Мангал с углями на коленки,бутылки за пазухой,сумку с едой в нос.Спиннинги ?Так это не рыболовная лодка,а вот выше с двумя мужиками и мотором 9 сил очень даже похоже.
Автор: ПУХ (188.19.146.---)
Дата:   19-04-14 22:54
Ю.Терешков-это не Вася, его водометы как игрушка.
А на той акватории где Вася видео снимает водомет так совсем не нужен-там глубина.
Автор: Вольный Кот (85.26.241.---)
Дата:   19-04-14 23:53
Ребята ничего вы не шарите, это совместный проект спецов дяди Васи и Зеленограда, тема понятна лишь им-двоим избранным. Название темы-выпуск в лужу газов продуктов жизнидеятельности.
Дата:   20-04-14 00:10
..............это совместный проект .............
Я к этому никагого отношения не имею,даже косвенного.
Дата:   20-04-14 01:48
> Re: Вельбот-55ДЖет-кастом
Дата: 15-06-10 22:19
Присоединенное изображение, 37 Kb
Ну и уё..ще. Росомаха уже есть, смело рисуй медведя. В такой позе топтыгин волочит зад, расставив задние лапы как на картинке, по мелким ручьям с целью охладить изгрызенный лямблиями анус.
Твои изделия, дятел, пока не купишь стиральную машину Эврика, вне зависимости от числа мулаток на носу, будут ходить с дифферентом на корму, чертя кормой по ложу водоема. >
Если глянуть в поиске данного сайта, дВ и есть самый последовательный и злостный улиточник.
По релевантности его проулиточные посты сопостовимы только с наполнением его топикстартов комментами козел и уё..ще.
Дата:   20-04-14 01:49
дядя Вася писал:
Сам придумал цену клоун? Или подсказал кто? Лодка то на продажу еще не выставлена, да и после тебя рукожопого переделывать бесплатно кто будет? Но соточку ты лишнюю приписал, балобол.
Дата:   20-04-14 16:28
Сергей, может быть, это?
Дата: 16-06-10 05:19
Re: Продам Вельбот 50 Джет 2008 года
Дата: 05-06-10 21:45
дядя Вася писал:
> Фёдор,
> а для начала нужно купить алюмокрафт (есть несколько штук , бу,
> и недорого).
> Но перед этим сьезди к Андрею в деревню - покатайся.
> тогда будет что с чем сравнивать.
> Если на алюмокрафте не дадут прокатится - есть видеоролик, не
> рекламный а просто реальный.
Было дело.
Я читал лекцию, Перелман там, туда-сюда, теория множественности миров, туннельный надпространственный привод. Американцы народ конкретный, у их не отымешь, встает один, кажется, из Брюнсвика. Профессор, говорит, кстати о туннелях и джетдрайве, куда мне деть, нах, с помойного стока алюмокрафты под джет?
Я и сказал после краткого анализа мировой маломерной культуры: "Эти крафты под джет можно продать только в Россию."
Их и продали, крохоборы, хоть какие то деньги.
Что интересно, на площадках американских автоаукционов "только в Россию" тоже закрепилось.
Но есть уровень и пониже чем "только в Россию" - это то, от что несчастные первичные покупатели дяди Васи пытаются избавиться на вторичном рынке.
