| Московское время 06:25:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:25:03 |
Автор: Дмитрий555555 (---.yota.ru)
Дата: 17-04-14 15:10
Всем привет.
Должна ли литься вода с охлаждения с выхлопа, если двигатель прогрет и находится в холостом режиме работы? С контрольки бежит бодро.
Нужны ли документы на 9,9 л.с.? Парят, что ГТД потеряли. Возможно ли потом продать мотор?
Спасибо за ответы.
Автор: Иван (77.35.201.---)
Дата: 17-04-14 15:23
Дмитрий555555 писал:
> Всем привет.
Очень слабо брызжет на холостом.
Смотреть с 5:48.
Сходил, проверил, на месте ли мой мотор.
На месте.
> Спасибо за ответы.
Всегда пожалуйста.
Дата: 17-04-14 16:18
> Вода с выхлопа должна брызгать.
Прогрели в бочке. Температура на блоке - рука терпит. Но не брызжет ни капли. Засада?
Нужен документ, подтверждающий законность
> приобретения и право собственности
Все продавцы б/у из Японии поют песню - таможили весом, документов нет. ДКП с его (продавца) паспортными данными является документом подтверждающим законность покупки?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 17-04-14 16:34
Засада. Причём не понятная. Брызгать начинает при открывшемся термостате. Но если он не открывается-то идёт перегрев мотора. Возможно тарахтя в бочке этого не заметить.
Дата: 17-04-14 17:36
> Сброс воды из рубашки при открытом термостате идет в дейдвуд.
Бабушке своей это расскажи.
Автор: Huntercatt (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 17-04-14 22:53
Привет Дмитр! Купи нормальный. гтд должен быть, (мне дали)...... Я купил 9.9 тоже, - все есть и ГТД и тд. Заводил, брызгает вяло, , мну думает, однако крыльчатку поменять (и тебе советую). :) Ибо бывает, что она там присыхает намертво и рвется даже, при этом вода течет, но моторчегу потом кисда.
Дата: 17-04-14 23:31
Huntercatt писал:
> Привет Дмитр!
Привет, Саша.
Брызгает вяло откуда? Из контрольки или с выхлопа?
Течет откуда?
Судя по схеме выше, кизда приходит термостату, который клинит в одном положении.
