| Московское время 16:51:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:51:34 |
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата: 17-04-14 15:56
Таки собрал свое стекло.
Получилось вот так. Угол наклона, конечно, маловат, но как вышло, так вышло.
Стекло поликарбонат 4 мм. Гнул без нагрева, резал болгаркой.
Надо отделать кромку, т.к. она кривовата. Ровную никак не сделать, т.к. надо иметь большой стол и несколько нормальных тисков, а я всё делал на коленке.
Для придания кромке ровности решил ее отделать кромочной пластиковой лентой.
Но, в местах сгибов она вот так коробится.
Что делать и кто виноват?
Автор: vdv (2.95.85.---)
Дата: 17-04-14 16:01
Ленту надо утягивать к бортам так, чтобы на изгибе она сильно растянулась. Как это сделать - зависит от материала ленты (а может, и никак не сделаешь
Автор: buss (---.178-70-187-28.avangarddsl.ru)
Дата: 17-04-14 16:13
У меня стояла более сложная задача, подогнать форму и наклон под уже готовый тент. Материалы алл+ плекс.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата: 17-04-14 16:37
Зкщырф писал:
Кто кто, ты уж, больше некому.)))
Делай надрезы, да подворачивай, зафиксируй хоть теми же клепками.
Дата: 17-04-14 16:56
-"Ленту надо утягивать к бортам так, чтобы на изгибе она сильно растянулась. а может, и никак не сделаешь"
Эту ленту не растянуть. Какие еще материалы или что еще можно использовать для этой же цели?
-"У меня стояла более сложная задача, подогнать форму и наклон под уже готовый тент."
Мне пришлось тент немного переделывать. Но, если бы сразу догадался, то можно было рамку подогнать под тент.
-"А трубу какую брал?"
АМГ 25мм диам, 2мм толщина. 6 метра стоят 800 руб.
- "Делай надрезы, да подворачивай, зафиксируй хоть теми же клепками."
Тоже так подумал. Надо попробовать.
-"не понял, это пластик?
если да, то попробуй феном греть, должен принять форму... если нет, то надрезы"
Да. Пластик. Но, он становится пластичным на границе пузырения. Т.е. пока не начал пузыриться- не пластичен, а как только начинает быть пластичным, начинает пузыриться.
Может проще чем-то заменить кромку? Но чем?
ПС: а как вам наклон стекла? Не слишком вертикально?
Дата: 17-04-14 17:10
Наклон мне кажется нужно больше делать,и если калитки нету,то и вперёд его вытянуть,как на Обь м,значительно понижает лобовое сопротивление.
Немного непонятно почему так стекло лежит,если из-за неровно обрезанной кромки,то проще сравнять ещё мелким рубанком прямо по месту,либо шлифмашинкой ленточной
Дата: 17-04-14 17:24
"Наклон мне кажется нужно больше делать"
Блин, уже не переделать. Так получилось при сварке, там все пружинит, держать неудобно, соскакивает.
Думаете, плохо?
"сравнять ещё мелким рубанком прямо по месту,либо шлифмашинкой ленточной"
Если бы делал второй раз, то делал бы цже по другому. Сначала сделал бы шаблон из картона, его наложил бы на стекло и по нему бы резал. Причем все стекло надо жестко закреплять в тисках, по всей длине, иначе оно пружинит и резать невозможно.
А я делал в гараже, практически на весу. Ни места, ни рабочих поверхностей, можно сказать на коленке.
Дата: 17-04-14 17:26
Ну если наклон переделать гиморно уже,то сравнять сейчас то что мешает,прямо на рамке?
Дата: 17-04-14 19:40
-"сравнять сейчас то что мешает,прямо на рамке?"
:) Не все так просто.
Т.к. стекло подрезано под обрез рамки, то оно особо не выступает над рамкой и когда начинаешь ровнять прямо на рамке, то круг на болгарке иногда задевает за трубу и болгарку нехило так откидывает.
Поэтому стекло надо снимать и ровнять.
-"изоляцию термоусадочную"
Хм, ну может быть. Спасибо. Попробую этот вариант.
Дата: 18-04-14 05:48
"Это уродство."
Блин. Неужели так плохо?
Я и сам слегка расстроился, что так получилось. Тоже была мысль, может переделать?
Это обошлось примерно в 8500 руб.
Дата: 18-04-14 05:57
Мдя,за такие деньги проще наверно заказать готовое...прям руки опустились,может и не браться думаю...
Дата: 18-04-14 05:59
Дык я хотел заказать. Только где? В Питере не нашел.
Трубы 800р, гибка- пузырь приличного коня (не будешь же клопомор человеку за помощь покупать, иначе еще дороже бы вышло), сварка- 3500, стекло 3000 руб, всякие кромки, саморезы, диски и прочее, вот и получается 8500.
Еще и тент под это стекло пришлось переделывать.
Пипец. Совсем расстроился. Пойду пива жахну.
Дата: 18-04-14 06:05
В тент+,лодка 44,в Питере контора на заказ делает по месту,не помню как называется,родное заказать наконец,много вариантов,либо забить на время,все деньги потрачены,и если обождать с заменой,получиться что не совсем на ветер)))
Дата: 18-04-14 06:08
С другой стороны,если переделывать,а надо по большому счёту только угол наклона изменить,затраты будут только на сварку,все остальное то остаётся,ну и подгониш уже поаккуратней,как хотел
Дата: 18-04-14 06:11
А че сварка такая дорогая,при средней цене 100р/см получается тебе 35 м проварили?
Дата: 18-04-14 06:36
Родное стекло низкое. Я от него как раз и ушел.
Сварка вот такая получилась. Потому что по знакомству, поэтому и дорогая такая :)
4 точки сварки. Обварка по кругу. Даметр 2,5 см. Т.е. длина каждой сварки 7,85см*4=31 см + 2*места для фар, еще по 7 см. Вот и вышло 3500.
Стекло придется все равно новое покупать, т.к. его ширина увеличится: высоту надо оставить именно такой, чтобы не задувало, а длину увеличить, чтобы увеличить угол наклона. Т.е. стекло станет ширше.
Трубы: можно удлинить нижнюю, отрезать вертикальную перемычку и приварить заново, под нужным углом. Все это сварить и зашлифовать.
Бляха муха, а на рыбалку-то когда ходить?
Все прошлое лето промудохался с предыдущей лодкой: тент, сидухи, одно, другое. Теперь и с этой?
На фуру стал похож катер. Или на троллейбус?
Автор: buss (---.178-70-179-158.avangarddsl.ru)
Дата: 18-04-14 06:43
Жестянка прижимная эта слишком тонкая, поэтому её так ведёт. Возьми в Максидоме полосу алюминиевую проклепай по старым отв., но это уже будет посложнее сделать чем с новья. А ещё лучше и проще на винты на сквозь через трубу и на контргайку. Ставить их надо в два раза чаще. Начинать конструлить стекло надо с шаблона из картона, тогда и тент перешивать не придётся.
Удачи, всё получится.
Дата: 18-04-14 06:45
А вот как было
Тоже не сильно наклонено
Дык эта жестянка будет только с фронтальной части? Она же не закроет стекло сверху?
Дата: 18-04-14 06:46
С высотой стёкла поаккуратней,я на Немане тоже хотел через стекло смотреть и чтоб не дуло,а потом чтоб стекло не переделывать,сидухи поднимал)))
Дата: 18-04-14 06:50
Да высота вроде нормальная стала. Когда идешь ходом смотришь через стекло, а когда малым ходом, то поверх него.
А тебе через стекло неудобно было смотреть? Поцарапалось?
Дата: 18-04-14 06:54
Да нет,новое абсолютно,только и видно в него все равно хреново,не как в машине в смысле,да и рамка на уровне глаз получилась,а сейчас вот думаю как сделать,то что хочу,в готовом виде не существует,а на заказ если,то лень лодку тащить хз куда,а чертежи рисовать не умею
Дата: 18-04-14 07:02
Правильно buss@mail.ru написал. Надо было делать шаблон из картона.
Я когда делал, специально мерял, чтобы рамка не была на уровне глаз. Все равно немного высоковато. Лучше, чтобы когда и ходом идешь, чтобы поверх смотреть. Но я боялся промахнуться в меньшую сторону, т.к. вся эта заморочка была ради того, чтобы не дуло.
Дата: 18-04-14 07:06
Я на старой сидухи по сантиметру поднимал,со второй попытки добился чтоб и видно,и не дуло,и если чего спрятаться мона за него было))
Дата: 18-04-14 07:10
По поводу кромки еше,тонкую трубку ал.надрезаеш,и натягиваеш на герметик стекольный,гнется пальцами,сегодня покупал в оби такую,57р 2 метра
Дата: 18-04-14 07:13
Кстати да, можно трубку попробовать.
Неужели на самом деле так уЁ..ищно выглядит?
Народ, скажите еще кто-нибудь свое мнение?
Дата: 18-04-14 07:16
Срез стекла должен быть на уровне глаз, это любой мотоциклист знает.
Это в любой инструкции по его установке так было написано.
Выше -забрызгает и потеря видимости, ниже - всякий сор в глаза.
Дата: 18-04-14 07:18
....если честно,то да,такой наклон для консольника больше,а с другой стороны,главное чтоб самому нравилось(удобно было)
На прошлой неделе ездил в магазин за клином,там беркут с-ка стоял,стекло было нормальное
Дата: 18-04-14 07:23
buss@mail.ru писал:
Когда срез стёкла,то может быть,а вот когда 4см окантовка на уровне глаз,да ещё и на волнах прыгаеш,то уже грустно,и ощущение что повязку на глаза нацепили
Дата: 18-04-14 07:32
Если влом с ним ковыряться, можно пластиковую трубку для парника вдоль разрезать ( я резал короткой пилкой электролобзиком и одеть сверху, углы изгиба предварительно прогреть стройфеном.
Кстати как отбойник эта трубка тоже хорошо работает , лодку Автобот возили на боку в кузове Газели, сколько таскали, тягали, ни разу не соскочила.
Дата: 18-04-14 07:40
> buss@mail.ru писал:
-не заметил что так всё грустно, как раз нашёл фото процесса постройки, стекло ещё в защитной плёнке.
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-04-14 08:18
На Казанке кромку стекла закрыл мебельным профилем алюм. для шкафов. Сначала гнул его по форме стекла , а потом резал вдоль по центру . С помощью этого профиля придал сверху стеклу задуманную форму и жесткость. Покупал в леруа два отрезка по 400 р. , купил серебристого цвета, но есть темного и золотистого. С песком внутри гнется по нужной форме с помощью строит. фена.
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата: 18-04-14 08:41
Если закрыть саму кромку, без трубы, то на Лиговке есть магазинчик "резина" п - образный профиль на вес продают ;) на 3-4 мм чудно встаёт, я даже не крепил. А если с трубой, то там шлангов ооооо:)
Пс а трубу где брал?
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата: 18-04-14 21:42
Все таки попробую себе сделать,то что мне нужно примерно,15тыр.за рамку просят,к томуже поликарб с прошлого раза дохуа осталось,значит примерно в 5т оно мне обойдётся,запорю,плексигласа наберу на работе,вообще стремно,но попробую
Дата: 18-04-14 21:56
Да, ценники ломят мама не горюй.
Сегодня увидел: для кромки есть еще ПВХ привальный брус небольшого размера, но в БЧ5 он стоит 430 руб за метр, однако. Его можно использовать, он где-то 20*15мм, такая гибкая хрень. Подешевле бы найти.
Автор: Павел 77 (82.195.1.---)
Дата: 18-04-14 22:28
Для свое лодки выпиливал поликарбонат 4мм эл лобзиком,только пилку покупал с самым мелким зубом,для металла,также эл лобзиком пилил алюминий 2 мм.Получается ровненько всё,кромку поликарбоната обрабатывал наждачкой мелкой.
Дата: 22-04-14 04:49
Решил отделать кромку стекла привальным брусом ПВХ.
Вот таким, как на фото.
Начал искать. А он стоит 823 руб. за 1 метр!!! (в БЧ5).
На мореман ру- 992 рубля за метр!!!
На другом сайте 450 руб/метр.
Где-то 470.
Он из чего? Платиново-золотой-наносупер-пупер и с выходом в интернет и Глонассом что-ли?
Чего-то я не понял. То ли лыжи не едут, то ли я дурак.
Есть такие вещи по вменяемой цене?
Автор: zerber (88.200.188.---)
Дата: 22-04-14 05:28
Есть и дешевле- маг-н Катер -на ул. масленникова 16 в Самаре. Доставка есть. цена 250 руб за метр.
Дата: 22-04-14 05:50
Да уж. Самара от Питера не близко.
Тогда уж есть в Харькове: Ссылка.
Вообще, по 9 гривень за метр (ой, можно ли упоминать гривни всуе? :) ) Это вообще, около 30 рублей за метр.
Хотелось бы поближе.
