 Московское время 12:25:37
 Владивостокское время 19:25:37
 вихрь 25 нет циркуляции
Автор: michigan 43 (---.kirov.comstar-r.ru)
Дата:   17-04-14 04:54
завожу водичка не бежит с боку. продуваю компрессором всё дуется крыльчатка целая шпонка тож целая .может есть подвох
 Re: вихрь 25 нет циркуляции
Дата:   17-04-14 05:50
Где то дырка после помпы. Или помпа не качает.
Отдельно в воде помпу при снятом редукторе крутил?
После присоединения редуктора к дейтвуду за рессору крутил, вода идёт?
Дата:   17-04-14 06:13
Хрен с контролькой. Температура при этом как?
И проверь пластину под помпой. Не прогнулась ли.
Дата:   17-04-14 19:24
разобралси! шуруповёртом покрутил еле бежит. перевернул крыльчатку и УРА пошло аш с давлением . ну старый хозяин и загадал загадку !!!!!!
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   17-04-14 21:20
Эээммм... для вихря с его симметричной крыльчаткой это неправильно. Либо у тебя крыльчатка сдохла. Либо корпус истерт. Либо зеркало прогнуто.
Автор: Romul (---.yadrik.zp.ua)
Дата:   17-04-14 22:33
michigan 43 писал:
О боже, а я то из название поста думал вихрь на вертлюге не поворачивается и народ уже не в состоянии решить такую проблему ))))))
PS
циркуляция (судна) — основная характеристика поворотливости корабля (судна). )))
Автор: Batiok (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-04-14 22:38
Выражу особую озабоченность тем легкомыслием, с которым ТС перевернул крыльчатку......
Готовся к тому, что через месяц от "крыльев" ни хера ни чего не останется.(((
Для вихря такой номер не прокатывает.
Дата:   18-04-14 03:39
Да для любого мотора не прокатывает.
Дата:   18-04-14 19:38
естественно я за новой сбегал и всё собрал как положено. я ленивый не люблю по 10 раз собирать разбирать .
