 Московское время 11:34:32
 Владивостокское время 18:34:32
 Дооборудование Салюта480
Автор: chen_hm (5.140.235.---)
Дата:   17-04-14 03:28
Планирую установку:
Сирена Громкоговоритель.
 Re: Дооборудование Салюта480
Дата:   17-04-14 03:30
Якорная Лебедка
Помпа (забор воды из-за борта)
Дата:   17-04-14 03:31
Музыка
Дата:   17-04-14 03:33
Компонентная Акустика Вч.
Дата:   17-04-14 03:34
Голова врезана.
Дата:   17-04-14 03:36
Подскажите если кто знает в этом месте колонка влезет
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-14 03:50
Влезет,Проведите вертикальную линию по переднему срезу передних сидений,за эту линию ,в сторону кормы,не залезайте,в борту стоит вертикальная перегородка.(можно отверстие в предполагаемом центре колонки просверлить меньшего диаметра,и проволочкой по сторонам потыкать,посмотреть не упрется в чего) Вообще надо ставить 4 колонки ,как в машине,только передних будет мало.
Дата:   17-04-14 04:04
Ок спасибо.
Музыка ставится для души по вечерам на стане послушать.
Дата:   17-04-14 04:05
помпа
Дата:   17-04-14 04:23
Подсветка светодиодная.
Автор: Igor_Самара (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-14 15:23
Озвучьте, пж-та, модель якорной лебедки. Как встала в якорный ящик, ничего допиливать не пришлось? Может тоже созрею.
Автор: chen_hm (5.140.234.---)
Дата:   17-04-14 16:48
Пока еще не установлена trac 45.
По габаритам входит в корпусе, но смотря какое усиление на крышке якорного ящика (видел разные у меня треугольник) глубина 17см.
Дата:   17-04-14 16:56
Спасибо, подумаю, наверное тоже прикуплю. Только усиление надо посмотреть какое, вроде тоже треугольник.
Автор: Птицевод (---.bashkortostan.ru)
Дата:   17-04-14 18:05
фильтр- сепаратор
спиннинго держатели
антенну для майфуна выдвижную телескопическую
эхолот (датчик внутрь корпуса)
Автор: Ромарио (83.149.34.---)
Дата:   17-04-14 18:59
Голова как то не по фуншую врезана
Дата:   17-04-14 20:00
Фильтр пока поставлю инжекторный от авто.
спиннинг держатели куплены аж 7 штук разных (но пока ещё размышляю над местом установки).
Антенну надо но не суть пока проволочка.
Эхолот съемный, датчик на кронштейне на транец.
Голова будет утоплена внутрь чтоб не свернуть.
Дата:   22-04-14 00:25
Колонки врезал так!
Более открыто звук распространяется, меньше панель будет резонировать.
Дата:   22-04-14 00:29
В этих местах усиления корпуса, аккуратнее.
Дата:   22-04-14 00:33
Все таки снял корпус с лебедки. И установил вот так.
Будем испытывать!
Дата:   22-04-14 00:35
Другой ракурс
Дата:   22-04-14 00:37
Красота!!!
