| Московское время 03:41:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:41:32 |
Автор: iru6 (37.78.217.---)
Дата: 17-04-14 01:38
подскажите непонятку. был тахометр меркурий с мерком 4-х тактным, работал без нареканий. в том году поменял мотор на ямаху 2-х такт, тахометр оставил тот же. сейчас непонятка: глушу двигатель, на тахе показания последние-1000об., включаю заж игание- стрелка на ноль падает.при работе показывает все правильно, только вот одна заморочка. как быть? забить на это и ладно, или что-то можно сделать?
Дата: 17-04-14 01:59
Забить. Главное, что при подаче питания правильно работает.
Не знаю насчёт этих тахов, но вообще дохрена было приборов, которые только при питании показывают ноль, а чтобы без питания был ноль, ставили магнитик специальный.
Автор: Стасян (109.123.136.---)
Дата: 17-04-14 13:43
Возможно когда у тебя был мерк, тахометр все время был подключен к питанию... как вариант.
А так ничего криминального.
У меня мерк и тахометр мерк лохматых семидесятых. И тахометр точно также себя ведет. без питания стрелка на тысяче об.. Мне когда это добро досталось, думал тахометр дохлый, жалко выкидывать было, красивый он. Однако подключил питание, стрелка в ноль ушла, проверил на старом лабораторном генераторе(г 5 - 54 кажись) - показания адекватные. Так и работает.
Дата: 17-04-14 15:19
спасибо за разъяснение, так и было, когда был мерк, питание было постоянно, а на ямахе выходят провода с машинки, зажигание выключил-питание отрубилось.
