 Московское время 08:58:28
 Владивостокское время 15:58:28
 ФР 530. Как сделать дренаж из каюты?
Автор: Толстый (---.211.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   16-04-14 21:25
В каюте Фишроада 530 на полу постоянная слякоть, так как нет дренажных отверстий. Кто подскажет, где их просверлить, чтобы не попасть в усиления или еще во что-то? Может кто такую задачу решал?
 Re: ФР 530. Как сделать дренаж из каюты?
Дата:   16-04-14 22:34
Неужели у всех сухо? Просто тему поднять :(
Автор: kot72 (2.94.152.---)
Дата:   16-04-14 23:50
коврик резиновый из магазина сантехники ( бюджетно)
ковролин на резиновой основе (не очень бюджетно))
На счет сверлить - в углах в проходе, слив в рундуки.
Только я не понял откуда слякоть?
Дата:   17-04-14 00:26
Слякоть от дождя, тент течет. Кроме того, не воде будет вода с ног, и конденсат тоже будет. В рундуках дренажа тоже нет. Нужно делать дренаж в междудонное пространство, но любое место, видимо, не годится. Спрашивал рекомендации у производителя, без ответа.
Дата:   17-04-14 01:02
Рундуков в кокпите в моей комплектации нет, а в НТ засверлиться в углах,в первой четверти прохода, с выходом отверстий в рундуки.
Дата:   17-04-14 01:59
Что то я не понял, где. Пальцем ткни, пожалуйста.
Дата:   17-04-14 02:21
Тыж написал в каюте, я про нее и говорю. Только у меня там сухо пока (один раз выехал всего). Конденсат есть в рундуках. Как с ним бороться еще не придумал.
Дата:   17-04-14 02:34
Я бы сделал отверстия где стрелка. В рундуках тоже сыро и нужен слив. Жаль, что производитель не комментирует.
Дата:   17-04-14 02:43
Вот в данном месте х.з куда вылезет. Я думал дальше в нос. Хотя я не сторонник лишних дырок. Да и не с ведро же там воды будет, вроде как не кретично.
Дата:   17-04-14 02:47
Положил в кокпите коврик из вспененного пвх, сырость и грязь "проваливается" постирал и все.
Дата:   17-04-14 02:50
Коврики не люблю, это на крайний случай. Люблю, когда само в трюм утекает и оттуда помпой выкачивается. Дырку пока не сверлю, жду, вдруг кто уже сверлил. А воды может быть много при мойке, на рыбалке ноги не всегда чистые.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   17-04-14 13:57
kot72 писал:
памперс - лучшее средство от сырости в рундуках рубки!!
Автор: Александр /Владивосток/ (---.mobile.rt.ru)
Дата:   17-04-14 13:59
А почему возникает конденсат в рундуках?
Дата:   17-04-14 14:54
вода холодная, усталое тело жарким перегаром дышит
вот и конденсат ;)
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   17-04-14 16:00
Толстый писал:
Хоть кто то что то реальное сказал, а то одни слюни только по этому ФР530.
И лодка заепись и производителя только в зад осталось расцеловать.
Вы ему интересны только до вноса денег в кассу, потом хоть трава не расти.
Дата:   17-04-14 18:50
Это естественно, тем более, что серьезных жалоб нет, и деньги назад не требуют. Мелкие огрехи есть и будут всегда. Точно так же я делал сливные отверстия в лодках Матяжа, там было видно, где их делать, поэтому его не спрашивал. В Фишроуде я не знаю, что под кокпитом и рундуками. Если бы производитель дал совет, где сверлить, или наоборот, почему этого нельзя делать, то вопрос был бы решен.
Автор: гиря (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   17-04-14 19:54
Виталий-Уфа должен быть в теме. К нему обратитесь.
Дата:   17-04-14 20:39
Виталий, если мне память не изменяет, использовал "тряпковое водоудаление".
Дата:   17-04-14 22:33
Ruwa писал:
> вот и конденсат ;)
Странно, а у меня сухо. Всегда.
Дата:   17-04-14 23:48
Повезло, хотя и странно - я влагу выделяю при выдыхании и выпотевании. Атмосфера конденсируется.
Дата:   18-04-14 00:04
Толстый писал:
> конденсируется.
Но ты же не в рундук выделяешь. ;о)
У меня такой. Закрывается крышкой, а сверху лежит подушка. Всегда вещи сухие.
Дата:   18-04-14 00:07
Толстый писал:
> конденсируется.
Дык это, вентиляция нужна, а не дренаж.
Дата:   18-04-14 00:35
Однозначно, в рундуках нужна вентиляция, в ванне нужен слив.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   18-04-14 01:13
Александр /Владивосток/ писал:
я так понимаю слева пассажирская консоль??
у меня другой рундук, у тебя это вкладка какая то.
а у меня дно рундука - есть корпус лодки.
Дата:   18-04-14 01:39
Пассажирской консоли у меня нет, только водительская; такую выбирал умышленно, для рыбалки. Вкладка есть, что между ней и корпусом не знаю, но что-то есть. Пока лодка стоит на улице под ходовым тентом, и на полу в рубке лужа. На воде она тоже будет, слива там нет.
В аккумуляторном ящике под водительским сиденьем скапливается конденсат, тоже не нравится. В остальные рундуки пока не заглядывал. Сейчас потихоньку довожу до ума, вот и озаботился.
Автор: pathfinder-71 (94.26.146.---)
Дата:   18-04-14 02:55
Я сделал так...А на пол коврики из ковролина на прорезиненной основе.
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата:   18-04-14 03:13
Я не заметил обильного конденсаиаобразования, тент не тек, правда я заказывал его у местного мастера. На палубу кокпита стелил линолиум.
Дело в том, что этот катер подразумевает некоторую культуру нахождения на судне. К примеру я всегда переодевал обувь или ходил по палубе босиком, а попавшая грязь убиралась губкой, очень быстро и удобно по линолиуму. Сверлить что то смысла не вижу.
Дата:   18-04-14 03:56
C культурой не очень получается, рыба иногда пачкает. Custom тент буду, видимо, на следующий сезон заказывать, штатный убогий. У Pathfinder симпатичный, но мне нужен ниже, парусность на Онеге ни к чему, с якоря срывать будет. Выводы буду осенью делать, как сезон закрою. Может и обойдусь без дренажа, тряпкой и губкой.
Виталий, а занавески не делал? На прошлой финской лодке у меня были, очень удобно, здесь что-нибудь сколхожу.
Автор: Виталий-Уфа (---.79.179.116.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-04-14 13:52
До занавесок руки не дошли , но конструктив продумал. Реализую на следующей лодке. Я планировал сделать тоненькие деревянные жердочки, точнее подобрать их от чего либо в икее и закрепить их на проставках, которые приклеить к внутр. стенкам полурубки. Примерно как на фото.
Автор: RED (---.26.233.0)
Дата:   18-04-14 15:24
Толстый писал: Может и обойдусь без дренажа, тряпкой и губкой.
Просто можешь так насверлить, что вода будет стекать в какую нибудь закрытую полость, потом будешь оттуда откачивать, если получится.
Дата:   19-04-14 02:28
RED, потому и спросил.
Автор: vladimir100 (5.18.142.---)
Дата:   19-04-14 06:16
Боковые стёкла затонировал,на передние шторки от авто. На пол резиновый коврик,носовые рундуки в прошлом сезоне были сухие.
Автор: RED (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-04-14 07:20
Толстый писал:
Наврятли тебе кто нибудь кроме самого Фишроуда ответит на этот вопрос, да и скорей всего нет там прямой дороги воде по дну к помпе, об этом необходимо заботится еще на производстве или даже при проектировании лодки, что наврятли, просто тупо скопировали, да и всё.
Дата:   19-04-14 13:37
RED писал:
у меня похоже такая дорога есть, здесь писал
Автор: kot72 (176.15.31.---)
Дата:   20-04-14 02:16
RED, а что так не терпимо в отношении к ФР. Любая тема про данную лодку вызывает у тебя негатив.
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата:   20-04-14 04:09
kot72 писал:
Тебе показалось.)))
Просто лодка стоит немало, могли бы и учесть вот такие параметры.
В такой то лодке должен присутствовать и самоотлив и дренажи.
Про аварийную плавучесть вообще всегда нагло сьезжают, явно ведь ничего не просчитывалось, и тем более не экспериментировалось .
Посмотрим, походят эти лодки лет пять, тогда можно будет что то и утверждать, а пока только догадки.
Для себя то давно решил, так чисто по интуиции, надо подальше держаться от этой сладкопоющей парочки - Ихтиандр+Фишроуд - особенно от их продукции, а было то - Урал480 чуть не купил.
Дата:   20-04-14 19:48
Не надо требовать невозможного. Самоотлив в такой маленькой лодке ни к чему, места для экипажа по высоте не останется. Насчет дренажа - желательно, но может и обойдусь, лето покажет.
Про аварийную плавучесть конкретно не скажу, но пена в бортах есть.
К Ихтиандру, а покупал у них, у меня претензий нет. К производителю только одна - не слушает клиентов. В лодке есть мелкие ошибки и недочеты, которые легко исправить, но Фишроуд их упорно повторяет. И качество сборки среднее, восторгов у меня не было. А корпус хорош, проверен временем, и формовка, вроде, нормальная.
Выход прост - покупать лодку в минимальной комплектации, а лучше только корпус, и доделывать самому, или обращаться к тьюнингаторам, например с шитьем тента.
Кстати, нашел и поставил удобные шторки, рекомендую: Ссылка.
Они на разные лодки подойдут.
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   21-04-14 03:14
Толстый писал: А корпус хорош, проверен временем
Я извиняюсь - а каким временем, это вы про Беллу что ли?
Дата:   21-04-14 05:39
Да, про нее.
Автор: pathfinder-71 (109.124.119.---)
Дата:   21-04-14 16:51
Немного не по теме,но спрошу тут.Кто нибудь устанавливал доп.транец?Какой лучше?Вопрос к Виталию,встанет ли на ФР платформа с транцем,как на Бризе?Докатка сузуки 6 4такта.
