| Московское время 19:27:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:27:25 |
Автор: dr_luc (---.altura.ru)
Дата: 16-04-14 20:30
Возможно ли? Взять какой нить погружной насос допустим: Pedrollo MCm 20/50 Ссылка. (качает 54 куб. м/час) и бензогенератор.. интересно сколько сил получится... )
Автор: Глот (---.149.8.88.misp.ru)
Дата: 16-04-14 20:48
Ух ты. Надо мужикам сказать, а то они водомеры до сих пор делают :))
Вроде не пятница ))
Дата: 16-04-14 20:58
Возникла идея при просмотре цен на бытовые насосы... у Мылыша 0.432 куб. м/час а здесь вроде как 54... в общем вопрос к тем кто делал водометы сколько кубов прокручивает водометный двигатель допусти 10 сильный?...
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 16-04-14 21:20
Едрить твою в корень! куда инженерная мысли шагнуть хочет!
даже если уйти от вопроса бессмысленности, то чем кубы перекачиваемые считать, лучше деньги подсчитать.
насос твой 36 000.
его мощность 1500 Вт (1,5 кВт), соответственно генератор нужен не менее 1,5 кВт. его можно купить от 10 тыр за неизвестный набор запчастей до 50 тыр за проверенный. берем что то среднее, за 25-30тыр.
итого имеем 61-66 тыс! на набор лего для самостоятельного измудрения водомета.
за эти деньги можно купить проверенные десятилетиями ПЛМ производства JAPAN или USA! мощность 5-9,9 л.с..
а если из CHINA, причем не безызвестной марки не плохо себя зарекомендовавшей, так все 15-18 л.с.
Дата: 16-04-14 21:28
Это просто мысли в слух. Генератор есть да и мотор в хозяйстве может понадобиться... Вопрос стоит ли... А так все же интересно сколько литров качает десятисильный водомет... (У насоса (54*1000)/60=900 литров в минуту... )
Дата: 16-04-14 22:28
давнишняя глупая моя идея,бензо генератор и электромотор...или для пятницы темку приберечь)))
Дата: 16-04-14 22:31
dr_luc писал:
не надо брать насос с ТАКИМ названием))) скока качать будет не знаю,а вот убегать от такого наверно очень быстро получиться)))
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата: 16-04-14 22:39
пять лет назад я хотел из помпы лодочной сделать мотор ну не из одной а из 30 штук.
Помню была весна. видимо это у вас тоже обострение.
еще была мысль про Паровой двигатель -вода всегда в наличии.
Дата: 16-04-14 22:58
там в описании характеристик опечатка явная! не 54, а 5,4 куб м3/час.
вот как выглядит насос способный 54 куба за час перекачать. и относится он к промышленным
Автор: shomka40 (---.pool.globus-telecom.com)
Дата: 16-04-14 23:03
Сколько умников в ветке, а ответ на конкретно поставленный вопрос никто не дал
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 16-04-14 23:27
Для работы (старта) электронасоса 1, 5 кВт нуно бензогегратор 4 кВт - стартовые токи большие, проверено.
КПД такой систему низкий, удельная мощность - минимальная. Плюс 220 в на воде:)))
Эквивалент мощности грубо 1 л.с (1,5 х 1,36/2)
Дата: 17-04-14 00:38
не, ну 220 иметь в походе не плохо. можно холодрыльник подключить. телевизор и магнитофон помощнее. не одновременно, но все же.
Дата: 17-04-14 00:44
Прикинь, насос сначала должен затратить энергию на подъём воды, затем на выплёвывание. И только мизерная часть энергии выплёвывания пойдёт на поступательное движение лодки.
А можно только ввинчиваться в воду.
По теме?
