 Московское время 07:45:02
 Владивостокское время 14:45:02
 Чем склеить фанеру для транца
Автор: Товарищ Д. (---.yota.ru)
Дата:   16-04-14 22:11
Сеня купил лист 18 мм влагостойкой фанеры. Распилил его на 4 части, по 750Х1500Х18 мм. Хочу две половинки склеить, и весь пирог пропитать и потом по шаблону вырезать усиление для транца. Вопросы:
1) Чем склеить фанеру? В голову ничего кроме ПВА не приходит, но ведь он водорастворимый!!! А в транце частенько бывает много воды... значит не подходит? Тогда чем?
2) Чем фанеру пропитать? Алифа? Или есть что то более современное?
3) Торцы я так понял - надо обработать силиконовым герметиком. Да?
4) Вот я когда два листа клеем промажу - их просто друг на друга положить и сверху прижать чем то? Или надо зажимы какие то искать?
 Re: Чем склеить фанеру для транца
Дата:   16-04-14 22:15
эпоксидка,если фанера бакелитка,то просто пропитать торцы,ну и зашкурить склеиваемые воверхности,достаточно прижать чем-нить тяжелым.
Автор: Bern (178.45.83.---)
Лишняя, не нужная работа. Просто на транец ее и прокрасить в несколько слоев.
Дата:   16-04-14 22:23
я в выходные на обяшке менял доску транцевую,так я вообще чтоб не елозила на яхтный лак посадил,а еще её штатные уголки держат и усиление тоже делается
Автор: АЛЕКСАНДР54 (---.149.8.144.misp.ru)
Дата:   16-04-14 22:46
Склеивать клеем ТИТАН ВИЛД , а красить яхтеным лаком.
Дата:   16-04-14 22:58
А я бы ещё и на шипы посадил.
Автор: Слава-Темп (---.gtn.ru)
Только Эпоксидкой. Можно просто прижарь грузом.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   17-04-14 00:36
Эпоксидкой склеить, эпоксидкой с феном пропитать. И торцы так же. Можно для пропитки еще 10% растворителя в смолу добавить.
Автор: freemark (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   17-04-14 01:03
Ссылка. Я эпоксидкой склеил хрен оторвешь.
Автор: алекс161 (---.54.165.109.donpac.ru)
Дата:   17-04-14 05:31
Промазал супер клеем слегка и прикрутил по углам по саморезу маленькому чтобы при монтаже не развалился пирог торцы промазал селиконом и в бой
Дата:   17-04-14 10:17
Понял. Спасибо. Буду клеить на эпоксидку. И еще вопрос - а как это - эпоксидка + фен?
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата:   17-04-14 11:14
Эпоксидкой мажешь, феном греешь, чтобы лучше дерево пропитывалось. И так несколько раз.
