| Московское время 06:00:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:00:40 |
Автор: serega11 (---.oganer.net)
Дата: 16-04-14 14:47
После установки всех возможных датчиков в двигатель Yamaha ( скорости, давления )F150AETL, 2010 года и установки датчиков уровня топлива в баках, встал вопрос. С шины прибора спидометр/расход выходит оставшиеся два провода для подключения к датчику GPS, NMEA, или как там его))) У меня есть два прибора Garmin 276 и 478.
Вопрос: Можно ли каким либо образом поженить сам прибор с навигатором или без этой коробочки (NMEA) не обойтись???
Автор: FuJin (94.228.252.---)
Дата: 16-04-14 17:01
Можно
в этой тепе подключали прибор к GPS приемнику,
Надо только знать какой NMEA протокол используется.
а подсоединяется он всего одним проводом, а второй на минус.
Дата: 16-04-14 18:26
Спасибо. Сразу вопрос, если не заморачиваться с подключением друг к другу, то какая инфа не будет отображаться на приборе? Может не стоит париться?
Дата: 16-04-14 18:52
Если есть датчик скорости то вообще на это можно забить, он нужен для скорости и расчета пройденного пути и потраченного топлива
