| Московское время 15:51:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:38 |
Автор: il123 (---.137-homell.natm.ru)
Дата: 16-04-14 07:52
Всем известная проблема залипания левого или правого борта прогресса при выходе на глиссирование (в моем случае после выхода на глисс если в лодке 2 человека перевес на левый борт возникает и лодка липнет левым бортом к воде. П2м Мерк 30 е, руль справа, аккум справа) , как я понял, лечится двумя способами:
1) Приклепать гидрошайбы (реданы)
2) Сместить мотор вправо (на транце) на 10-15 см. (где-то прочитал)
Вопрос: 1-й пункт сейчас не выполним. 2-й пункт, поможет ли?? И если это сделать, какие проблемы могут возникнуть? (управляемость или что-то еще) А может что-то еще посоветуете 7?? Просто совсе не в кайф так ездить(( сосед ниже меня на "пол метра" оказывается)
Автор: Иван (77.35.207.---)
Дата: 16-04-14 17:27
Престарелый пенс Митяй писал:
> Можно еще транцевую плиточку приклепать на сторону липнущего борта. С пару пачек сигарет размером.
А он ...уякс - и на другой борт перевалится.
Дата: 16-04-14 20:26
> Иван писал:
> А мы ...уякс, и газовым ключом плиточку подправим, не выходя на берег.
А газовый ключик ....уякс и утонул.:-))
Дата: 17-04-14 02:30
Руфман писал:
> Сажай напарника не рядом с собой,а в корму.
интересен тот факт, что сижу я справа, сидит человек справа на заднем диване, и вот садится третий человек и садится слева, пофиг назад или вперед... и лодка на глиссе начинает залипать ))) короче буду пробовать мотор смещать.
