 Московское время 00:25:12
 Владивостокское время 07:25:12
 обь????
Автор: ermak53 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-04-14 19:35
Всем привет???? Подскажите кто чем может!!!! Я в ваших рядах новичек по этому опыта нет вообще. Не так давно предложили лодочку "обь",какая не знаю т.к. дурак в этом деле,я стал наверно счастливым владельцем этого тазика (на воде еще не был но в вскоре планирую),подскажите с чего начать при восстановлении.В планах поставить ДУ колхозное,и палатку так как брал для рыбалки и охоты.
 Re: обь????
Дата:   15-04-14 19:42
А теперь уже дома
 Re: обь????
Дата:   15-04-14 19:52
Не надо москвичёвское стекло на неё.
 Re: обь????
Автор: angares (83.149.48.---)
Дата:   15-04-14 20:19
Хорошая лодочка,легкая,маневренная,под 30кой пуля будет.Я бы стекло это не ставил,а сварганил калитку.удобней выходить,я на обь м ставил от м-412,потом продал её, на следующей сделал калитку.
 Re: обь????
Дата:   15-04-14 22:19
стекло выбросить,не надо уродовать лодку,и вес конский где не надо
 Re: обь????
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата:   15-04-14 22:39
закажи стекло здесь, рядом с тобой, напротив через Ильмень
и палатку можно у них. себе там заказал, доволен!
 Re: обь????
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   15-04-14 23:06
Покрашена симпотно, можно пока не трогать,правый борт неплохо-бы поправить,но аккуратней - лопнуть может и греть нельзя.
Привальник можно сколхозить-рвань на левом борту скрыть.
С дистанцией лучше не изобретать велосипед,сразу ставь боудены,потому как ,если серьёзно настроен ,рано или поздно подойдёшь к этому варианту. Более-менее терпимый набор от "Ультрафлекса" обойдётся тыр. в 15. Китай не бери-под...т в самый неподходящий момент,лучше уж годик на тросиках с блочками потошнить.
У знакомого такая по 4 тактовой 20кой идёт около 40 км/ч ,расход при этом - примерно 5 л/ч. С волной справляется лучше моей "М -ки". Вобщем лодочка достойная ,но в твоём случае,рук неиз.опырастущих требует,так что -дерзай!
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 03:50
Огромное спасибо а то нахимичил бы. А что за труба на об рамку стекла идет ?(я так и сам сделаю)(наверно)
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:16
ну у них тама профиль специяльный,можно заменить трубой,как например беркут или винбот делают
 Re: обь????
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   16-04-14 04:22
Я так вообще делал без всяких рамок. Просто вырезал из куска монолитного поликарбоната толщиной 4мм. Правда после того, как его согнул - пришлось еще и рамку нижнюю мудрить. Но с помощью фена и заклепочника решил и эту задачу. Рамку делал из пластикового облицовочного уголка, грея его феном и выгибая по контуру стекла и приклепывая его к стеклу и корпусу по месту. Получилось весьма практично и легко в плане веса конструкции.
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:29
вопрос как его гнуть,4мм не простое занятие,чтоб без косяков,а вот 3мм да на трубу или в родную рамку,я так на немане делал,очень легко,и греть ничего не надо
 Re: обь????
Автор: oleg46 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-04-14 04:31
до первого выхода собаки или клиента которого вдруг случайно не успел окрикнуть
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:32
А если надо выйти на "нос" тогда как?
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:37
Какую трубу лучше взять для рамки?
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:41
хз...но у брата на метле также стекло стояло,и ничего вроде,не ломал никто,а судя по фотке,лодка больше прокатушечная,очень аккуратно сделана(респект владельцу) и рамка и прочие удобства будут выбиваться из общего стиля
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:44
с трубой сам в поиске,не меньше 30ки,и толщина стенки тоже мм2,иначе не согнется красиво
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 04:48
Найдешь подскажи
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:02
ок,если по времени получится,завтра попробую заняться этим вопросом
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:10
Без рамки ,друзья, не айс! Не приведи Бог ,на ходу на меляк выскочить, контакт фейса и кромки поликарбоната будет весьма неприятственный
У меня в первом варианте была обычная стальная труба 15 ка,с приваренными ушами к которым уже прикрутил стекло.Сейчас алюминевый П образный профиль. Загибал его по стеклу путём надрезания с последующей замазкой эпоксилином и покраской.Завтра сфоткаю ,выложу.
Выход на нос с калиткой комфортней ,но и без неё не особо затруднителен-высота стекла небольшая.
 Re: обь????
посмотри в барахолке,если нержа не смущает,там южанку продают,можно глянуть как образец
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:34
Неееее я калитку не хочу,нет смысла(вот когда яхту 12 метровую куплю тогда да;))
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:37
тогда еще проще,в тойже барахолке покупаншь за 500 рублей рамку от казы 5,и все...торопись,пока не забрал никто)))
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:38
Еще вопрос!!!! Есть разница между установкой "руля" с лева и с права(или кому как удобней?)
 Re: обь????
вот она Ссылка.
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:41
теоритически разница есть,все зависит от направления вращения винта,типа крен скомпенсировать,а практически кому как удобно,а с креном борятся перекладыванием шмурдяка)))
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 05:45
У Обяшки нет.
Один хер, куда сядешь - туда и крен.
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 06:15
Столько вопросов просто п.......ц
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 08:03
Все рамку вроде нашел ,как стекло подогнать ?если феном поиграть не будет трещин или помутнений?
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 08:32
Вот примерный вариант к которому буду стремится
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 08:33
Как то так
 Re: обь????
Автор: Владимир 53 (---.spbmts.ru)
Дата:   16-04-14 11:37
Привет земляк! по ссылке моя обяха, там два варианта стекла, 1. на заводскую рамку и 2. с калиткой и сдвинутое вперед , т.к. первый вариант не понравился заказал на свой вкус. Так вот , без калитки конечно можно обойтись, но с ней в разы комфортнее и удобнее!!! проверено лично!
 Re: обь????
Автор: Наумов Антон (91.217.43.---)
Дата:   16-04-14 13:30
Может пригодится
 Re: обь????
Автор: Владимир53 (---.dynamic.novgorod.dslavangard.ru)
Дата:   16-04-14 16:02
Стекло на стандартную рамку, при увеличении высоты , автоматически заходит в кокпит своей верхней частью......особенно заметно когда блеснишь не один. Если сдвинуть стекло вперед на 10см и удлинить боковины соответственно, то стекло в кокпит не заходит и увеличивается площадь торпедо
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 17:33
Я тоже про это думал и решил не на 10 а на15 сдвинуть(смотрится тож по интересней)
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 17:36
В новгороде есть сайт типа борохолки для лодок?(некоторые мелочи нужны.на пример ролики для ДУ)
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 17:39
А тебе в25-ого хватает или маловато(у меня тож пока 25 и 30)
 Re: обь????
Автор: slava23 (178.67.230.---)
Дата:   16-04-14 17:49
Мне, например Тохи 18 за глаза. Ну а если облеплять тюнихом из рифлёнки где надо и не надо, тады и тридцатки будет мало. Без капитального усиления транца в данном случае лодке быстро придёт пипец.
 Re: обь????
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   16-04-14 17:59
Я лето на Я-9.9 на такой откатал, причем практически каждый день. В полне нормально, зимой раздушил до 15лс. Как по мне так за глаза. Хотя позапрошлым летом катался на Т-18 в обще хорошо. Но Яма потише, полегче, регить не надо...
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 18:02
Ролики есть,все равно снимать собрался,только не знаю когда доберусь до неё
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 18:21
ermak53 писал:
25 за глаза, но 30 лучше)))
А 40 - это уже перебор, ИМХО
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 20:00
На В-25 по спокойной воде с двумя тушканчиками 100+ каждый, по жпс 36 км/ч ...
...про 10 см это я примерно написал, 15 то же нормуль будет
 Re: обь????
Дата:   16-04-14 20:09
А как бы нам договорится?ты в каком районе живешь?а то я бы заехал по возможности. Че по деньгам?
 Re: обь????
Дата:   17-04-14 22:24
Еще раз привет! На выходных хочу не много переделать транец,подскажите как определить оптимальную высоту т танца для В-25. Смотрю много кто поднимает ПЛМ выше штатного , для чего и что изменится???
 Re: обь????
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   17-04-14 22:36
ermak53 писал:
Стремись, только жилет на ребенка надевай :))
 Re: обь????
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   17-04-14 22:59
ermak53 писал:
Для В-25 поднимать не чего не надо. Транец поднимают под импортные моторы, потому что ноги у них длиннее.
 Re: обь????
Дата:   17-04-14 23:01
Это не я,это примерная мечта,да и с детьми я не буду ездить . Буду ОТДЫХАТЬ!!! А какой отдых с детьми;)
 Re: обь????
Дата:   17-04-14 23:05
А на В-25 эл.стартер можно поставить(если да то от чего подойдет)? От 30 го моховик с венчиком подойдет или нет?
 Re: обь????
Дата:   17-04-14 23:12
не можно а нужно,я помню когда с братом на небздуна стартер вкорячили,сколько проблем сразу отпало)))
 Re: обь????
Дата:   17-04-14 23:54
А по подробней!!!какой,что переделать, сколько нервных клеток???
 Re: обь????
Дата:   17-04-14 23:58
ну у нас нептуны раньше только были,проточили маховик,одели гребенку на него,купили кронштейн со стартером на развале,поставили,подключили и...не работает нихрена,всё перепроверили,нормально,короче сняли,как приехали в москву,нашли продавана,типа чо ты нам впарил,в ответ посоветовали 2 аккума,зашли в магаз,там уже со стартером они стояли,в натуре 24в надо,так и катались потом с ними))зарядку не делали,хватало на сезон практически ежедневной эксплуатации
 Re: обь????
Дата:   18-04-14 02:00
ermak53 писал:
Падёт!
 Re: обь????
Автор: джигит (213.87.122.---)
Дата:   18-04-14 19:50
ermak53 писал:
На фото комплект моего друга.Стекло вместе с рамкой от запорожца стоит.
 Re: обь????
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.178-65-1-174.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-14 20:01
s494 писал:
> ermak53 писал:
> Падёт!
Если тип зажигания одинаковый!
 Re: обь????
Дата:   19-04-14 03:19
Сегодня впервые пощупал новодел... Смотрел Вятбот 430. Ну что сказать, лодка рабочая, крепкая, но не впечатлила. Зимой смотрел Вельбот- 45С такая же опера. Рубленые формы, как из под топора, но визуально крепкие, правда с хлопунами...Так что я пока остаюсь на Обь-1. Ни один новодел в этих размерах рядом не лежал.
 Re: обь????
Автор: slava23 (178.67.207.---)
Дата:   19-04-14 03:29
Саныч, Обь на Чкаловском авиазаводе в цехе делали по всем правилам, а нынешние новоделы бригада аргонщиков в ангаре, у них таких возможностей нет, чтобы повторить гидродинамические обводы советских лодок.
 Re: обь????
Дата:   19-04-14 04:01
slava23 писал:
Я уважаю бригаду аргонщиков за их труд, но тут еще встает вопрос по металлу. Кто даст на его гарантию, из такого материала ведь самолеты не делают. А раньше лодки делали из отходов ( обрезков) металла который шел на самолетостроение. Он был тоньше, но лучше. Опять же по клепанным судам - они вне конкуренции. Интересно посмотреть на "Метеор" сваренный аргоньщиками. Я да же не представляю что это будет...
 Re: обь????
Дата:   21-04-14 07:23
А как узнать этот тип?(если не визуально)
 Re: обь????
Автор: s494 (89.179.31.---)
Дата:   21-04-14 07:38
Если маховик подходит к твоему типу зажигания.
Три типа зажигания Вихрей: МВ-1, МБ-2, МБ-22.
(есть ещё МГ-101 и МГ-101а, но они в основном на 20х стояли, хотя сами могли установить и на 25ку)
Маховик будет такой же как и у тебя сейчас, только с венцом под стартер.
Такая же форма и расположение магнитов, круглые окошки сверху есть или нет. Только с венцом.
 Re: обь????
Дата:   21-04-14 17:38
На вид разница только в моховике. Зажигание тоже вроде одного вида.
 Re: обь????
Дата:   21-04-14 18:13
Фотки кинь. И зажига, и маховика.
 Re: обь????
Дата:   22-04-14 08:05
С фотками сейчас проблема. Постараюсь на выходных скинуть.
