| Московское время 21:56:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:12 |
Автор: Евген---54 (---.novotelecom.ru)
Дата: 16-04-14 02:20
Добрый день всем. Хочу взбодрить помпу на ямахе. 90 aetol. Открутил 5 болтов на редакторе. Пробовал стянуть его и не получается с переди получается щель с пол. Сантиметра а с зади где анод в миллиметр всего. Может надо тягу реверса открутить где-то??? Или ещё есть хитрость какая?подскажите кто знает или может кто делал это на таком моторе?
Дата: 16-04-14 03:00
Его я открутил. Это и был 5 болт. Правда он сломался. Так что ещё предстоит потом его выкрутить.
Автор: МПВ (89.222.229.---)
Дата: 16-04-14 17:18
На 55 яме стоит 6 болтов, думаю на твоей не меньше, ищи под заглушками и посмотри под водозаборниками.
Автор: Полковник (92.37.249.---)
Дата: 16-04-14 22:29
Редуктор Ямахи-90 крепится на 5 болтах: по 2 шт по краям, и 5 под пером, чтобы его открутить нужно вынуть резиновую заглушку открутить болт крепящий перо под пером и будет 5 болт .
Если ты его сломал, скорее всего он окислился и не дает редуктору пойти вниз, тем более, что что передняя часть пошла вниз на сантиметр.
Попробуй побрызгать его ВДЭшкой и легким постукиванием (через деревяшку) снять редуктор.
Никакой тяги газ-реверс там нет, там простое шлицевое соединение на переключение редуктора в положение Вперед-Назад.
А еще лучше набери в поисковике волшебное слово "Мегазип" и посмотри как устроен твой мотор.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 16-04-14 22:57
Полковник писал:
Все верно ,только ты забыл сказать птицеводу с 64 андреем , НЕ 3.14ЗДИТЕ КОГДА НЕ ЗНАЕТЕ )))))))))))
Автор: Полковник (92.37.248.---)
Дата: 16-04-14 23:18
АЛЕКС999 Зачем людей обижать ?
Я если не знаю, не лезу с умными советами, что бы потом не выглядеть глупо в глазах собеседников.
Дата: 17-04-14 00:05
Полковник писал:
Ты меня неверно понял . Я как раз об этом и хотел сказать - птицевод и Андрей 64 дают советы в которых не понимают.
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 17-04-14 03:19
АЛЕКС999 писал:
Любезный, это где и какой я дал совет?????
Человек оговорился с тягой газ-реверс, я поправил, а Вы сразу хамить начали. Не хорошо это.
А по делу, вот: Ссылка.
оно, вроде.
Автор: Евген---54 (83.149.48.---)
Дата: 17-04-14 13:06
Хорошо. Спасибо. Буду пробовать. Просто показалось что когда начинаешь отодвигать редуктор то тяга реверса начинает шевелиться и идти с ним. Вот и подумал что она мешает и её надо открутить.
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 17-04-14 14:29
Писал уже в другой теме, последние пару месяцев периодически пытаюсь снять редуктор на Ф40БЕТ. Неделю отмачивал ВД40, постукивал через деревяшку, ковырял отверткой. Откручено пять болтов( в том числе на киле под заглушкой на аноде), тяга передачи раскручена. Ни фига, с места не двигается. Советовали уксусом, но боюсь за лакокраску.
