| Московское время 10:55:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:55:49 |
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата: 15-04-14 23:44
Мысли про винт не дают покоя!))) Хочу поменять штатный 9-7/8 х 11 1/4 на более тяжёлый т.к обороты в полный газ под 5900. Мотор Я-25 4т (ред 2.08). По книжке на этом моторе мах крутящий момент при 5500 об.т.е дальше не в "коня корм". В таблице скоростей,нет ни такого мотора ни такой лодки ,как у меня((( Кто ,что подскажет? Хочется с одной стороны несколько снизить минимальную скорость глиссирования, а с другой неплохо поднять максимальную ! Вообщем хочу объять необъятное )))))) Пока видится четырёхлопастной Солас 10.1х12,но результат непонятен...
Дата: 16-04-14 00:16
Леон25 писал:
> По книжке
По какой книжке? График скопируйте сюда плз.
Дата: 16-04-14 00:21
arkie писал:
> Леон25 писал:
> > По книжке
В описании мотора))))) Ну например Ссылка.
Дата: 16-04-14 00:26
Леон25 писал:
А где там макс. крутящий момент? Там макс. мощность при 5500.
Навскидку с этим соласом обороты будут 5600.
Дата: 16-04-14 00:30
arkie писал:
> Леон25 писал:
Виноват ,конечно оговорился)))))) Крутящий момент постоянный)))))!
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 16-04-14 02:59
Обороты приблизительно понятны.наверно уложусь между 5000-6000. А вот что ожидать по скорости? Удастся ли снизить минимальную скорость глиссирования и время выхода на глисс? И что будет с максималкой?
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата: 16-04-14 17:39
Всё было как у тебя ,(про винты -штатник и солас) только мотор Я-30 2 т. С соласом 4 лопастным скорость и обороты упали,но на глисс стала выскакивать намного быстрее.
Поставил Ямовский с 12 шагом -вообще сказка:скорость выше,обороты 5300 (было5500 с родным и 5000 с соласом по цифровому таху). Правда загрузка была не более150 кг.
Скорость (по жопсу) 11 1/4(ям.) -35 км/ч. 12 солас 4 лоп.- 32 км/ч. 12 (ям.)-38 км/ч. Лодка "Обь-М"
Дата: 16-04-14 18:06
Спасибо! интересная информация! Я так понимаю 5500,это максимальные паспортные обороты твоего мотора?Какой диапазон оборотов? У меня на штатном винте 11 1/4 скорость 42 км/ч при 5800 об. нагрузка где-то обычная 250кг ,но мин скорость глиссирования 32км/ч . Как быстро выходит на глисс на Ямовском 12 ?
Дата: 16-04-14 22:46
Тут в чём фишка-то,скорость выхода на глисс определяется характеристиками лодки :длина,килеватость и т.д. От винта на моторе зависит лишь количество оборотов ,на которых сей выход происходит.
Диапазон оборотов заканчивается как раз где-то в район 5500 упирался (моторчик старенький был -продал недавно) больше он у меня не разгонялся.
Разница в выходе на глисс между 11 1/4 и 12 если и есть ,то мало заметна,а вот 4 лопастник ,за счёт большего упора,ощутимо быстрее поднимает лодку.Цифры не засекал-ощущения исключительно на совести 5ой точки.
Обь-М лодка не особо скоростная поэтому значения невысокие, но под 12 винтом она мне очень понравилась.
Дата: 17-04-14 04:46
У меня 13 солас (4 лопастной) даже до 5000 не дотянулся-сейчас торчит в "Барахолке" если хочешь, отдам за полцены (брал за пятёру) ставил пару раз -винт новый.
Дата: 17-04-14 05:16
URRI писал:
> новый.
Думаю 4х лопастной мой мотор не потянет ,всё-таки 25 ,я думал о Амита-3
Дата: 17-04-14 05:29
Посмотрел твоего "танцора" ,он на полцентнера легче "обянки"! Ясен пень под него 13 шаг должен быть самое то. Родной 12 крутится тоже под 5600-5700 будет. Почти аксиома: один дюйм шага стоит 200-250 оборотов на моторе.
Дата: 17-04-14 05:50
Ну ещё и от загрузки зависит ,у меня кг 200 почти всегда загрузка....Какой думаешь 13 ? Родной или Солас?
Дата: 17-04-14 16:55
У меня от Соласа впечатления не очень, если брать,то оригинал.Из плюсов соласа: цена и работал он поровнее ,но это думаю из-за 4 лопастей.
Предположительно тебе родной 12 или 13 шага должен как раз быть ,но поскольку разница между штатником 11 1/4 и 12 небольшая, просится 13 й. За Амита3 не могу сказать ничего, по причине отсутствия опыта эксплуатации, а Амита 4 ,скорее всего( с 13 шагом) , будет тяжеловат.
Может у кого спросишь винтик на тест-драйв,во избежание прокола?
