| Московское время 15:41:40 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:41:40 |
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 15-04-14 07:15
Как поженить мой мотор с датчиком температуры ТМ-106,в каком лучше месте и как закрепить?Указатель температуры охлаждающей жидкости (типа УК-193) лежит пылиться.
Дата: 15-04-14 15:37
А зачем тебе датчик температуры если из-под него у тебя торчит датчик перегрева. Который зуммером пищит и один цилиндр отрубает?
Или это чистая и незамутненная любовь к овцам?
Дата: 15-04-14 16:24
Kira писал:
Ну хз))Кому как.У меня, например, привычка как у пилота истребителя - кидать взгляд на приборы каждые 30 секунд))).К тому же, подсознание боковым зрением само фиксирует установившиеся режимы и при изменениях, как правило, сразу реагирует.А когда пискун заверещит и ход резко упадёт - будет уже поздно.
Автор: Гражданин Страны Советов (212.103.98.---)
Дата: 15-04-14 16:43
Kira писал:
Последние выезды характеризовались постоянным забиванием контрольки.Данная хрень вносит сомнения в ход алгоритма.Как то так.
Автор: Anatoliipif (2.94.240.---)
Дата: 16-04-14 02:31
Привет.Вместо датчика температуры поставь датчик давления на 0,25 масла и прицепи паралельно датчику перегрева.ВКЛ двигатель-пищит зумер-заводищь-пропадает.Удачи. Анатолий.
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата: 16-04-14 02:45
Anatoliipif писал:
Сильно интересна физика процесса. Поделись,для чего это,заводить мотор с одним отключенным цилиндром?
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата: 16-04-14 04:49
Вот скажи где у нас такие места......за последние 10 лет ни чё подобного ....
Дата: 16-04-14 06:22
SAA писал:
Не понял вопроса?
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата: 16-04-14 06:33
> Романыч163 и чё реально показывает
А почему нет? Показывает и еще как , рабочая температура где то 55-60 от , показометр тоже от шохи ,не очень удобен кстати, диапазон большой, для плм важнее до 90 и масштаб шкалы покрупнее нужно.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 16-04-14 17:21
Что-то я не нашёл в мануале (веос) про отключение цилиндра при перегреве....то что пищать будет - наверное так и есть..
