 Московское время 16:58:24
 Владивостокское время 23:58:24
 нержавеющий или алюминиевый
Автор: Дмитрий (ОМСК) (213.87.121.---)
Дата:   15-04-14 19:32
Тема не про винты, а про стационарный бак.
Идею пластикового бака отмели общими усилиями, после обсуждения на форуме.
Остался вариант сварного из АМг или АМц и вариант из нерж.стали.
АМг3 просится 2мм, тогда вес изделия около 7кг. , 3мм -около 10,5.
Если сталь 1.5мм, то почти 14кг.
Знакомый аргонщик готов сваять за 1500 руб (работа), но раскрой и резка моими силами. Аргонщик опытный, не один десяток лет на одном из оборонных заводов работал.
Итого затрат с датчиком и арматурой 5500 алюм (2мм) или около 4000 если стальной.
Кто что думает насчёт выбора толщины и самого материала?
 Re: нержавеющий или алюминиевый
Дата:   15-04-14 19:42
Какой-то маленький бак, наверное?
Нержавейку можно потоньше ИМХО. Мне 100-литровый делали из 0,8мм и 1мм - верх, где были горловины. Был и амгшный 2мм, тоже хорошо.
Автор: alex63ru (194.190.7.---)
Дата:   15-04-14 19:48
сколько литров расчетно? так то алюминий наверное ебей... Себе тоже надо делать. но не решил как и из чего.
Дата:   15-04-14 20:05
Ёмкость 45 л, под слани (чтобы без ущерба объёму рундуков), запас хода с нынешним 4Т мотором более 250 км - этого более чем достаточно в 90% выходов. Будет мотор помощнее - сварганим бак рядом , в соседнем "отсеке" на такой же объём. Готовые , тем более с eBay вряд ли найти.
Нержа 1.0мм (12х17) гораздо интереснее, менее 9 кг будет, но хватит ли прочности? Дешевле алюминиевого примерно в 2 раза.
Дата:   15-04-14 20:15
Ну 12Х17 ИМХО не очень для этого дела годится. Тут надо 1Х18Н9Т или вроде того, аустенитная, короче.
1мм прочности хватит, если по нему не ходить, конечно. Опять же от конструкции зависит, есть переборки, нет переборок и т.д.
Дата:   15-04-14 20:21
есть у нас 08...12Х18Н10Т в продаже, но "чуток" дороже, раза так в полтора-два.
Автор: Михаил Еремин (---.rt-barnaul-03.dianet.ru)
Дата:   15-04-14 20:33
А почему пластик "отмели", можно узнать ? в поиске не нашел сразу, ссылочку бы на обсуждение, тож озабочен подобным вопросом
Дата:   15-04-14 20:47
Пластиковый бак стабильного качества только из ПЭ методом ротационного литья. Смысл будет при производстве неск.сотен штук может быть...
Дата:   15-04-14 20:49
хотя, на памяти с десяток лопнувших по швам баков из алюм сплава...правда владельцы участия в изготовлении не принимали и не знают из чего именно изготовлены. Может из более "нежного" АМц или ещё чего. Да и я не сварщик.
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата:   15-04-14 21:47
12х15гд9.коль память не врет. По айси -201.
Толщины0,8 - за глаза.
Чаще поставляется в рулонах 1000мм ширины. Потому при продаже в розницу режется ЛЮБОЙ длины. Что мне привозили - отрезана "до миллиметра",отрихтована. И угольник по отрезке проверять можно.
Против 12х18н10т дешевле здорово. Больше чем вполтора раза.
Ну а горловинки под датчик - заказать из толстого металла несложно.
Дата:   16-04-14 02:55
12 х17 по айси 430???
Это не нержа.
Это - просто красявая жаропрочка.
Кроме 17%хрома ( что повышают температуру начала окалинообразования с400 до900*С ) - никаких ништяков...
Ржаветь начинает гораздо позже нержавейки (во влажной среде).но...
Говорю : айси201-наше всё. И цена
Дата:   16-04-14 03:06
да, 12Х17 - это Aisi430.
А вот линейка 08-12Х18Н10Т заявлена как Aisi304 либо Aisi321.
Дата:   16-04-14 03:10
430 AISI является низко-углеродистой хромисто-железной нержавеющей сталью. Сталь имеет хорошее сопротивление коррозии в мягко коррозийных окружающих средах и хорошее сопротивление окислению в высоких температурах. В отожженном состоянии сталь податлива, не укрепляется чрезмерно в течение холодной обработки и может быть легко формуема. Сталь имеет ограниченную свариваемость и не должна использоваться в сваренных обьектах подвергающимся нагрузкам.
да, Нержавейка для поделок и кровельных работ.
Дата:   16-04-14 03:20
AISI 201 и 304 в принципе подойдут для бака обе.
Но 201 более пластична и можно меньше варить и кое-где сварку заменить гибкой. Вопрос ещё как 201 и 304 свариваются между собой?
Дата:   16-04-14 04:00
Из айси 430 у меня сварены трубы дымохода печного.
Толщина металла - 0,5 мм. Про "плохую свариваемость" - бабушкам на лавочке рассказывайте.
Варил "обычным полуавтоматом" ( трансформаторным) и "обычной" проволокой ( 0,8 толщины "омеднёнкой "- марку сами посмотритеЮ ога ?)
201/304/316 по айси нержавки ( и 430 тоже) - без прблем варятся между собой в любых сочетаниях как "аргоном" ( ТИГ-сваркой) , так и полуавтоматом ( и "чисто МАГ" и МИГ/МАГ - без особой разницы)
Предпочитаю для этой работы проволочку "308Л" . от ЭСАБа - качественнее и "мягше" работается. Но и "от Бримы" - тож ничё.
Более того - любая свариваемая ( не инструменталка) "чернуха" - также "в любых сочетаниях" с озваченными сталями без проблем сваривается.
Вот антикоррозийные свойства полученных изделий - отдельный разговор.
Теория - оно полезно. Я бы сказал - необходимо.
Но практика, знаете ли....
Кстати. ( из тех справочников, что мне лично попадались, и из личного опыта) :
Айси-304/316 ( 12Х18 Н10 /12Х18 Н10Т ) в сосотянии поставки "о" ( "отожжёная") - пластичны "как пластилин".
"201" нержа - гораздо "упружее". Но и несколько более вытягиваема ( поддаётся более глубокой штамповке).
Насколько это свойство актуально при разовом изготовлении из листа несложного геометрически изделия актуально ( максимум - гибка. Ну - зиговка ещё , коль для полного оргазму)- судить изготовителю этого изделия...
Дата:   16-04-14 15:01
Ну началось опять про бабушек...то, что дымоход сварили - хорошо, конечно. А если к такому "дымоходу" нагрузочку приложить да знакопеременную, (Санта-клауса , например) через какое-то время не разлезется по швам?
Всё в этом мире познаётся в СРАВНЕНИИ, а вы тут про бабушек....
Да и вроде несколько сообщений назад зачем-то про 12Х17 писали, что не очень подойдёт для изготовления бака?
Дата:   16-04-14 15:50
Ещё раз :
12Х17 - нержавейка "условная". при долгом нахождении во влажных местах - заметно "рыжиной" покрывается ( вот пластухи и рыхлой ржи "снутря на ей" - не встречал. Только то, что налипло от долгого лежания в пакете с черным железом, да в луже под стенкой цеха)
Но варится она - без проблем. И нагрузки - прекрасно несёт . В том числе и вибрацию Именно из неё вытяжки Калужский завод Эликор ( Элмат) изготавливает. ( недавно праздновали 4 000 000 вытяжку, изготовленную в Калуге)
Санта -Клаусы дымоход моего гаража изрядно дербандят...Поставлен он не очень правильно. и при ветре мало-мальском - начинает ходуном ходить.
За четыре года - ни один шов не начал думать расходиться.
А вот сам металл в зоне конденсации дыма ( последние метр-полтора перед верхним обрезом трубы) - к четвёртой весне стал похож на решето..... Серная кислота - самый безобидный компонент "дымовой смолы"..... :-((
Из той же айси-430 чаще всего изготавливают и барабаны стиральных машинок.
Когда я из них жаровни делаю - то тупо привариваю "обыкновенной проволокой" , обыкновенным полуавтоматом кронштейны под ножки.
Ни один пока и не думал отвалиться....
Дата:   16-04-14 16:42
Более того.
Когда пойдёте покупать бачок для воды в парилку в лабаз "всё для бани" ( такого не может не быть в Омске) - 95-99% этих бачков будут сварены именно из 430 нержи.... Как и дымоходы.
Проверить просто :
"430"- магнитится неслабо. А 304/316 - только в местах сгиба. Иногда - по сварке. После термообработки ( отпуска) - перестаёт магнититься...
