 Московское время 07:16:07
 Владивостокское время 14:16:07
 А где на Ямахе F70 крепить провода от аккумулятора?
Автор: Tuzik6 (92.39.74.---)
Дата:   14-04-14 21:25
Не пойму, где крепить эти провода.
Ну плюс, я так понимаю, на стартер.
А вот куда лепить минус - непонятно.
 Re: А где на Ямахе F70 крепить провода от аккумулятора?
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   14-04-14 21:26
Ну где то рядом. Или на корпусе стартера,или на болтах его крепления.
Дата:   14-04-14 21:33
Судья Дредд писал:
ну я интуитивно понимаю, что можно под любой болт на массу, но вот чтобы увидеть место, куда он должен крепиться как надо - не вижу.
Автор: pablo37 (78.25.121.---)
Дата:   14-04-14 21:37
фото стартера в студию
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   14-04-14 21:42
Оно?
Автор: Волга-1 (87.238.238.---)
Дата:   14-04-14 21:47
парткаталог
При трудных случаях всегда есть картинка с Мегазипа.
Дата:   14-04-14 22:00
Всем спасибо! Все как на картинке, разобрался. Про мегазип как-то не подумал.
Автор: ПУХ (178.47.92.---)
Дата:   15-04-14 00:50
Есть у меня знакомый который массу закрепил на пластиковый поддон Я Ф 40 ( как на вихре), но пенсионер по ходу не понял что он из пластика. Неделю электрики со стороны пытались настроить мотор,эл.запуска нет, трим и тах не робит итд. Сам я с ходу вопрос не решил, привез Ц-ешку, прозвонил и АХУ..л. Но надо было видеть лицо деда когда все заработало.
Денег с деда не взял, но спирту он не пожалел:-))
Дата:   15-04-14 01:08
Ниже от втягивающего ,левее масл.фильтра отв м6 ,сам болтик в пакете с наконечниками тросов ,там же и гайка с гровером для плюса.
Автор: Tuzik6 (92.39.71.---)
Дата:   15-04-14 05:55
АЛЕКС999 писал:
Да, все нашлось, с этим разобрался.
Еще вопрос: в этом же пакетике был пластиковый хомут, он на схемах выше под номером 25. Его куда крепить?
И троса как выпускать? там две дырки - слева и справа. Куда какой?
Блин, нигде не написано, чтож такое-то.
С остальным вроде разобрался. Если нужно фото - будет завтра.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   15-04-14 08:27
Хомут
