| Московское время 21:43:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:43:18 |
Автор: Cаныч 55 (178.130.42.---)
Дата: 14-04-14 19:12
Полазил по паутине, по каталогам производителей и не нашел подходящего корпуса, который :
- является рыбацким, заточенным специально под рыбалку, а не универсальным - покатушечным
- имел бы нормальные обводы и мог бы нормально держать ладожскую волну
- имел бы нормальный вес – в пределах 80-90 кг
- имел бы оптимальную планировку кокпита
- имел бы возможность установки двух тентов - ходового и стояночного(для ночлега двух-трех рыбаков)
- мог бы эксплуатироваться не только на моторе, но и во время запрета на веслах
- мог бы нормально ходить и по пятеркой и под 9 и под пятнашкой – то есть – под легконосимыми моторами.
Поэтому, поняв , что милостей от природы и чужих дядей ждать не стоит, решил изваять все сам
Корпус в основе имеет шестиклинкерные обводы, которые к транцу трансформируются в глиссирующую пластину с продольными реданми.
Первые ходовые очередного корабль, правда, чуть не достроенног (крышки рундуков гелькоут внутри, кильгард снаружи и еще чуть-чуть) - на видео.
Основные размерения:
- длина -4400 мм
- ширина - 1700 мм
- толшина обшивки на днище 5-6 мм
- толщина обшивки на бортах - 3-4 мм
- транец - S
- вес пустой лодки (пока) - 70 кг, будет добавлено еще 10-12 кг оборудования
- высота на форштевне - 860 мм
- высота борта на миделе - 760 мм
- запас плавучести - около 400 литров в герметичных рундуках в носу, в корме и планшире вдоль борта
Тестили под моторами
МЕРКУРИ 5
- 1 ЧЕЛ 95 КГ - 22. км/час
2 чел + 85 кг - 15 км/час
НИССАН 9.8 - 1 ЧЕЛ 95 - 34.7км/час
- 2 чел+ 110 кг - 24 км/час
МЕРКУРИ 15
- 1 ЧЕЛ 95 КГ – 47км/час
- 2 ЧЕЛ + 75 кг - 36 км/час
- 3 чел + 110 +75 - 29км\час
- 4 чел + 110+110+ 75 - 22 км/час
Лодка отлично управляется, на волне до 60 см (больше в заливе не нашел), не забрызгивается.
Изготовлена пока в одном экземпляре, но если будут желающие, то будет сделана чуть откорректированная матрица и возможен серийный выпуск.
Пока лодка сделана по мотивам бассботов - с возможностью ловить в заброс с носовой банки
Но предусмотрена возможности установки и тарги, для ловли троллингом.
Перевозить ее можно как на специализированном лодочном трейлере, так и на простом прицепе
На транце предусмотрена возможность крепления транцевых колес.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 14-04-14 19:36
Ну фиг знает, насколько уж она оригинальна - очень сильно напоминает мою Онего435, да и по параметрам почти один в один, ну добавить крышек рундуков, дельных вещей, тентов, стекол и прочего - получится те же 130-140кг (сорри, в интернете фотки особо не нашел)
насчет ходить под пятеркой - ну да, если в абсолютно пустой лодке сидя посередке с длинной палкой на румпеле поднапрячься - наверное можно и на пятерке
а насчет ладожской волны - тут уж пардон - эта скорлупка явно не для нее )) по крайней мере при волне больше 0,5 метра я уже активно сваливаю с озера (и то - вполгаза, чтобы не выкинуло)
Дата: 14-04-14 19:47
Для Ладоги "капотная компоновка" с запалубленным баком - совершенно не вариант, особенно, при такой длине.
Отличие от этой Онего, в форме клинкеров на днище. Она совершенно иначе проходит волну. Ну, и в обустройстве кокпита.
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 14-04-14 20:06
А вот нам и ответ какая нужна лодка до 5 метров под Ладогу. С этого Саныч и нужно было начинать а не говном поливать все и всех.
Дата: 14-04-14 20:15
татарин писал:
Эту лодку взамен Вельбота 51 я бы не стал рекомендовать ТС.
Это совершенно разные категории.
А вот если будет готова к сезону лодка, действительно подходящая под параметра Докера, то ее покажу. Но, думаю, что до этого времени, он уже с покупкой определиться.
Поэтому, свои фантазии, лучше держи при себе, на коротком и строгом поводке..
Дата: 14-04-14 20:39
Злой ты Саныч как цепной пес. Поэтому и про поводки говоришь, ибо привык ты к цепи и вешаешь свой ярлык свободным людям.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 15-04-14 04:11
татарин писал:
Не не злой , гГандон просто. А видио шедевр блин.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 15-04-14 05:40
Такое впечатление что форум перестал модерироваться в принципе :(
Саныч, мне показалось или лодка где-то с 3:10 и далее подлавливает лёгкого дельфина?
ПС. По-моему, "спецэффекты" лучше пока убрать и ролика :).
Дата: 15-04-14 06:11
vlad73 писал:
> а кто автор саунд-трека ролика ?
Альтер Эго Регис и Балалайка ин рок.
Дата: 15-04-14 06:28
Дмитрий (Sam) писал:
Да. Жлобско - быдлячьей своре, безмозглой, бездарной и завистливой, никто не мешает надувать самодовольно щеки. Я понимаю, сами бы хоть что-то могли руками или головой. А так - лузеры - лузерами, выделываются, детский сад.
> дельфина?
Это не дельфин, а рикошетирование. При дельфине амплитуда продольных колебаний увеличивается. Волна на акватории разведена постояно проходящими "большими" кораблями.
Дельфин начинался, когда на пятнашке и сидел на задней банки без удлиннителя румпеля.
Лодка еще не до конца оборудована, нет кормовых сидений и крышки переднего рундука.
С добавлением веса вперед, дельфин должен уйти.
Это не рекламный ролик, а просто - ознакомительный.
Есть такой корпус, который без регистрации под 9,9 может бегать с одним шкипером под полтинник. С двумя - за 40. Перевозиться на обычном прицепе, спускаться на воду вдоем руками. И который не боиться Ладожских волн, пока ловится рыба.
Это не спецэффекты. Они будут, если дело дойдет до рекламной работы.
