 Московское время 08:07:37
 Владивостокское время 15:07:37
 Винты solas Suzuki dt30rs и Крым
Автор: grisha95 (83.220.237.---)
Дата:   13-04-14 21:29
Сломал винт 12 шаг в конце сезона оригинальный. В этом году хочу купить solas 3-x и 4-х лопастной. Подскажите опыт использования, подводные камни этих винтов. Трудность установки. Благодарю
Ps лодка Крым, мотор суза 30
 Re: Винты solas Suzuki dt30rs и Крым
Автор: URRI (90.151.13.---)
Дата:   13-04-14 23:01
Сезон проходил на "Амита-4" в пермежку со штатным (Ямаха-30 2.)
Мотор с ним работает помягче,чем с оригиналом ,гораздо легче выход на глисс(заслуга 4 лопастей), но скорость поменьше ,расход горючки примерно одинаковый,с установкой и "камнями" никаких проблем.
Хотя осталось ощущение ,что с родным КПД повыше будет.
Штатник 9 7/8 * 11 1/4, "Солас" 10,1 * 12
Автор: grisha95 (77.91.68.---)
Дата:   13-04-14 23:10
благодарю, тоесть штатный шаг 11 ?
Автор: Ермак-86 (---.pride-net.ru)
Дата:   14-04-14 02:46
Если ходить не сильно загруженным 14 шаг на Крыму как то веселей.
Автор: grisha95 (87.251.146.---)
Дата:   14-04-14 03:18
Ну я с 13 винтом не раскручиваю, 12 самое то было
Дата:   14-04-14 03:21
ХЗ,моя Яма 30 14 крутил с песней.Думал даже 15 сталь взять,но лодку продал. Может у вашей лодки днище уже кривое на кранце,вот и не идёт..
С DT дел не имел,может там другая религия..
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   14-04-14 06:19
URRI писал:
А скорость начала глиссирования с 4 лопастями не уменьшилась?
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата:   14-04-14 06:30
grisha95 писал:
Солас надо брать на шаг больше чем родной.
Так как Крым под Я30 и С30 обычно ходит под 13 шагом, то Солас надо брать с 14 шагом, иначе будет сильный перекрут.
Вот здесь Крым идет под Я25 с 14-тым родным винтом, загрузка лодки порядком 300-350 кг, но это мотор такой веселый, да лодка правильная, обычно на Я30 ставят 13 шаг.
Дата:   14-04-14 07:22
RED спасибо за информацию. Вибрация на solas не сильнее ?
И если брать 4-х лопастной то какой шаг лучше ?
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   14-04-14 17:33
grisha95 писал:
Сами по себе Солас похуже чем оригинал, но вполне лучше чем всякие баексаны и тому подобное.
Крыму на хрен не нужен 4-х лопастной винт, это же не Прогресс.
Я себе пробовал ставить Солас с 13 шагом, уж слишком легкий он, можно на Крыме тонну перевезти, так что бери как минимум Амита3 с 14 шагом, а еще лучше нержу, Крым лодка скоростная, по глади.)))
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   14-04-14 18:27
У меня на крымке с Мерком 25 Си Про 13-й не прижился. С малой загрузкой ещё ничего, а побольше- всё не тянет. Поставил 12.
По поводу 4-х лопастного имеет смысл морочиться если на дальняк ходишь ( от 100 км), тогда сможешь процентов 10 бенза сэкономить в экономичном режиме хода.
Дата:   16-04-14 00:23
Тоесть соласы не точная копия оригинальных винтов ?
Автор: slava23 (178.67.230.---)
Дата:   16-04-14 05:34
Соласы никогда не копировали оригинальные винты, у них своя геометрия. Ищите Баексан, их размеры скопированы с оригинальных.
Дата:   17-04-14 01:58
Народ ответьте на вопрос: какой солас заменит мне оригинальный винт с 12 шагом. или лучше не париться и купить оригинальный ?
Автор: RED (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-04-14 04:04
grisha95 писал:
Солас надо брать на шаг больше чем оригинал, то есть оригинал 12 шага = Амита3 - 9.9Х13.
ЧМТ - У Мерк25СиПро редукция другая, да и сам мотор лайтовый, так что всё закономерно, вот тебе и в пору винт с 12 шагом пошел.
Дата:   17-04-14 04:36
RED писал:
> grisha95 писал:
> шагом.
> 9.9Х13.
спасибо, буду брать значит amita 3 13 шаг
Автор: Бакенщик (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-04-14 14:55
slava23 писал:
Только не Баексан не надо кидаться на дешовку,сам наступил на эти грабли,темы были про эти винты.
Дата:   19-04-14 01:14
на солас втулку надо покупать отдельно ?
Автор: ИСК (---.k-telecom.org)
Дата:   19-04-14 04:33
Ничего докупать не надо. Винт идет в сборе со втулкой. Он не разборный. Я про Солас- Амиту трехлопастную. Если ходил на 12-м такойже Солас и бери. Нормальные винты, установка как у штатных. Никаких проблем. А 11-й шаг для тяжелых. У меня Прог-2 я на 11-м хожу, но когда один, то в неполный газ, т.к небольшой перекрут. Зато ему пофиг один человек в кузове или пять. Одинаковая скорость когда на глисс выйдешь. Крым вроде полегче Прога - бери 12-й шаг. Хорошие недорогие винты. Так и должно быть. Ведь это расходник. Сломал, купил новый и вперед. Четырехлопастные тяговитей но макс. скорость ниже чем у трех.
Автор: RED (85.26.165.---)
Дата:   19-04-14 04:45
ИСК писал:Если ходил на 12-м такойже Солас и бери. ...... Крым вроде полегче Прога - бери 12-й шаг.
Ты не сравнивай утюг с лодкой.
А ради расширения кругозора посмотри ролик чуть повыше в теме, сколько груженный Крым идет под двадцатьпяткой с винтом 14-го шага.
ТСу - на Солас Амита3 отдельно ничего покупать не надо, просто смотри на коробке для какого мотора он идет.
Маркировка сейчас у Соласа как на фото, это винт 9.9 Х 10, короче разберешься.
Дата:   19-04-14 17:00
Правильно, Прогресс-2М - хорошая лодка! Если ходил на двенадцатом и все устраивало, двенадцатый Солас и бери
