| Московское время 21:52:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:52:54 |
Автор: kavi (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 13-04-14 02:08
Всем здравствуйте! Предстоит установка мотора и прочие работы с новой отечественной лодкой из АМГ. Т.к. сущевствуют герметики обычные, нейтральные, полиуретановые вопрос - какой тип герметика предпочтителен. Желательно название и его доступность в магазинах типа Castorama, аквариумных. Однозначного ответа специалистов на форуме не нашёл. Спасибо.
Автор: kness (---.44.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 13-04-14 02:19
kavi писал:
Все работы с лодками провожу герметиком Gravit 630. Продаётся в автолабазах.
Автор: pananik СПб (---.178-67-23-232.avangarddsl.ru)
Дата: 13-04-14 03:57
Любой для аквариумов. Пользуюсь не один год. Проблем нет ни каких, держит мертво. Не боится вибраций, нейтрален. (В аквариумах стекла им клеят стык в стык с большой нагрузкой на разрыв.)
Автор: kavi (---.gprs.mts.ru)
Дата: 13-04-14 04:14
Судья Дредд писал:
> VVK писал:
> > Вот казанский,нейтральный стоит рублей 40 .
418845&t=1418163#reply_1418845
Прочитал эту тему. Там один комрад утверждает только своё и нехорошо говорит другим. То, что предлагает он, вряд ли я в нашей губернии найду. Двухкомпонентный герметик. По сути мне надо дырки под мотор промазать, щели (по совету форумчан) и пр. по мелочам.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 13-04-14 04:29
kavi писал:
Клей Казанским проверено не единожды.Хочешь перестраховаться-
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Хорошо подходит soudal 40FC или аналог от другого прилично производителя. Цена около 300 р за 600 мл под пистолет.
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Дата: 13-04-14 04:38
Моё имхо. Если надо что нибудь присобачить намертво то полиуретановый (на авторынках - шовный герметик). Если от герметика нужны только герметизирующие свойства или что нибудь в дальнейшем планируется разбирать или переделывать но ну его нафиг этот полиуретановый герметик.
Тут была задумка поменять горловину бака но её не снять - приклеилась насмерть.
Дата: 13-04-14 17:43
Т.е. если полиуретановым промазать дырки под мотор (конечно же он и на резьбу болтов попадёт) потом не открутишь?
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 13-04-14 17:49
Открутишь)) По крайней мере уплотнял указанным выше герметиком и потом через год откручивал. Разумеется с усилием ,нор откручивается.
