| Московское время 15:31:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:31:31 |
Автор: Vahram (---.colomna.net)
Дата: 13-04-14 07:14
Еще раз здравствуйте. Подскажите пожалуйста: мотор mercury f 50 elpt efi, винт оригинал black max. Так вот одеваю винт на вал, снизу опорная шайба, сверху стопорная, затягиваю, а винт гуляет по валу вперед - назад где то на 0,5 мм. Втулка запрессована правильно, все шайбы оригинал. Кто нибудь сталкивался с таким?
Автор: Kaza5yama30 (---.opera-mini.net)
Дата: 13-04-14 08:13
Подбери шайбу, поставь на 0,5 мм потолще и не будет гулять. Я так думаю, если не цепляет нигде, то всё будет О.К.
Автор: Bern (109.169.237.---)
Дата: 13-04-14 08:16
Реально - этот люфт на ходу ни на что не повлияет, но, чтобы не глодало, дополнительную шаёбу кинь.
Вот оно - истинное качество китайского мерка. :-)
Автор, ничего личного, просто у нас в соседней теме срач случился на 130 постов))))
Автор: kavi (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 13-04-14 17:36
В faq на оф. Сайте mercury (амер.) на этот вопрос отвечают, что это нормально.
Автор: салоха (37.76.135.---)
Дата: 14-04-14 00:38
у меня на мерке так же ,поставил шайбу по толще ,а можно и не ставить , на ходу винт прижат так что смотри сам .
Дата: 14-04-14 00:45
А может небольшой люфт лучше, винт сам центрируется, ведь не идеально он изготовлен.
Автор: kness (---.44.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 14-04-14 00:50
s494 писал:
> изготовлен.
Для центровки существует передняя упорная втулка. А усилие затяжки гайки не зря 7.5 кг/см
Автор: Tabletka (188.16.214.---)
Дата: 14-04-14 01:27
Vahram писал:
> таким?
По началу, когда винты нынешней конструкции только появились году эдак в 2011, люфт был осевой и это в пределах 3-5 мм нормально (описано в инструкции к винту). У винта конструкция такая и это становится понятно, если собрать шайбы и втулку без самого винта на валу.
Сейчас же даже на новых винтах присутствует радиальный люфт, а это уже не есть гут.
С 2011 года только единожды увидел втулку с выкрошенными зубьями, но это не потому, что втулка сработала, а потому, что ее криво заколачивали :-)
