 Московское время 01:15:33
 Владивостокское время 08:15:33
 Подскажите по мотору
Автор: lazer34 (---.233.188-94.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-14 02:29
Люди, ХЕЛП!!!
Осенью 2013 купил китайца (T15BMS) на выставке. Приехал, домой, завёл, погонял 2 часа в бочке, вроде всё норм. На зиму законсервировал по талмуту. Неделю назад, пришёл в гараж, дай думаю заведу, посмотрю, что да как, бенз с осени остался, где-то с литр. Пока настраивал, то да сё, обнаружил, что в редукторе эмульсия, заменил сальники, промыл, залил нового масла... ЗАВЁЛ...
Обороты 2500 после 10 минут работы, хотя осенью работал ГОРАЗДО ТИШЕ!!! Какие-то провалы, типа как на одном горшке... Ну и главное, смотрю, выше кавитационной плиты, где входит вал управления передачами, фигачит вода изнутри, хотя из трубки охлаждения тоже идёт струя... Так и должно быть??? Или нужно снимать редуктор и смотреть помпу??? Опыта в использовании ПЛМ НОЛЬ!!! Люди подскажите что где копать!!!
 Re: Подскажите по мотору
Автор: SlaventiyEC (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-04-14 05:26
Эмульсия как сметана? Или просто с пузырьками было?
То же через стык вода идет.
Дата:   13-04-14 05:28
100% сметана!!!
При внимательном рассмотрении, выяснилось, что сальник забит криво (перекошен), и пружинкой внутрь (от винта).
Дата:   13-04-14 05:56
"Опыта в использовании ПЛМ НОЛЬ!!!"
Неси в гарантийку. Пусть дают заключение, возвращай в магаз, добавь денег и возьми Я9,9.
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   13-04-14 05:57
не покупайте китайцев) все очень просто)
Дата:   13-04-14 05:59
Спасибо ПАРНИ за советы!!!!
Так и поступлю!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА!
