| Московское время 06:18:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:18:35 |
Автор: FISHERMAN-UA (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 12-04-14 21:38
Нужна помощь по распиновке CDI UNIT (HONDA BF20D).Подключаю дистанцию и нужно определть с какого пина CDI(мозги) выходит красный (RED)провод на индикатор в командере и желто-зеленый (Y/G)на BUZZER(пищалку) в командере.На какие пины CDI приходят эти два провода?Есть ли у кого такая информация или в живую кто-то может посмотреть на своем двигателе(Honda BF20D,Honda BF15D) буду признателен.
Установил себе сервис мануал по хонде там есть картинка СDI UNIT с нумерацией пинов но привязки к функциям или цветам проводов там нет.Картинку можете посмотреть в прикрепленном файле.
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата: 12-04-14 22:17
Не совсем понятно,зачем это,знать на какие пины приходят провода,цвета и назначение которых известны?
Дата: 13-04-14 02:08
Дело в том что что изначально мой двигатель HONDA BF20D! румпельный с электростартером.Я приобрел для него фирменый китовый набор для переделки в дистанцию.А так как изначально на мой двигатель командер небыл установлен с контроллера не вывели провода для контроля(индикации на командере)-эти контакты разъема остались свободными и нужно определить какой из них за что отвечает чтобы дистанция была полноценной.
Дата: 13-04-14 02:45
Да,странно,обычно проводка универсальная для всех модификаций,и не задействованные провода просто болтаются,либо заглушены и примотаны.
А на разъёме контроллера два свободных пина или больше?
Дата: 13-04-14 04:43
Четыре свободных .Если взять за пример картинку то 4,5,6 и 13. В разъеме что одет на контроллер они заглушены.
Дата: 13-04-14 06:06
На электросхемах порядок цветов проводов не совпадает с порядком (цветом) проводов на самом контроллере.Такой контроллер утановлен не толь на Honda BF20D,Honda BF15D но и на BF10D,Honda BF8D но обязательно с командером.
Дата: 14-04-14 00:53
Подсказать наверное никак,ибо в общедоступной литературе такой момент отсутствует.
Осталось ждать тех кто посмотрит.)
