 Московское время 22:47:19
 Владивостокское время 05:47:19
 Румпель Ямахи-50 загадал ребус. Прошу помощи клуба!
Автор: Обской Кит (---.95.191.230.63.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   13-04-14 03:13
Сегодня снимал румпель с Ямахи-50 (2002гв, как Хетол, только с доп ручным стартером), чтобы установить дистанцию.
Открутил тросики газа и передачи, открутил 10-ти пиновый разъем, начал снимать румпель и обнаружил, что кроме стандартного кабеля к мотору идет еще провод (3 провода со штекером).
Вопрос, что это за провод?
На машинке-то никаких доп проводов нет. Все, что есть на румпеле - все есть на машинке.
Мотор на фото (общий вид)
 Re: Румпель Ямахи-50 загадал ребус. Прошу помощи клуба!
Дата:   13-04-14 03:14
вот почти снятый румпель
а вот тот самый загадочны провод
Автор: Судья Дредд (---.static.corbina.ru)
Дата:   13-04-14 03:27
Обской Кит писал:
С румпеля то он от чего идёт?
Автор: СергейС Краснодар (37.78.137.---)
Дата:   13-04-14 03:38
и куда приходит на моторе?
Дата:   13-04-14 03:40
Три провода. На гидроподъём?
Судья Дредд писал:
Э, друг, шалишь)))
Если бы я знал с чего он идет в румпеле, то и вопросов бы не задавал.
Еще раз, ВСЕ контакты, которые есть на румпеле, уже есть на машинке и предусмотрены в 10-ти пиновом кабеле:
1. ключ зажигания
2. аварийный размыкатель
3. трим
Дата:   13-04-14 03:43
Обской Кит писал:
> Э, друг, шалишь)))
Причём тут шалишь? Я понимаю что трудно понять куда провода уходят в мотор,но от чего они отходят с румпеля,подозреваю можно отследить?
Автор: Славян  (---.opera-mini.net)
Дата:   13-04-14 03:50
Провода с трима.
Дата:   13-04-14 03:57
Славян писал:
> Провода с трима.
С той идеей, что если мотор будет с дистанцией, то трим получает вторую кнопку управления на корпусе?
Дата:   13-04-14 04:01
я делал обратную переделку, с дистанции на румпель. Там получалось две кнопки, одна на поддоне вторая на румпеле и шел кабель с румпелем, проще говоря троиник. Делал на Ямаху Ф50 но думаю сути подключения это не меняет.
Дата:   13-04-14 04:18
Есть в мануалах и вот такой вариант проводки с румпеля. Нижний жгут на изменение оборотов при троллинге.
Дата:   13-04-14 04:26
Судья Дредд писал:
_______________________________________________________
это на четырёхтактные Ф50-90. причём тут 2-х тактный ХЕТОЛ? какое там может быть изменение оборотов?
Дата:   13-04-14 04:33
Законное замечание. Хотя я и не утверждал что схема от этого мотора.
Дата:   13-04-14 04:36
Судья Дредд писал:
ну а зачем тогда выкладывать? каким образом эта схема поможет топикстартеру?
Дата:   13-04-14 04:38
Ну твои то обличительные посты точно не помогут.
А я два возможных варианта выдал в массы. Со втором конечно немного дал маху,в чём и признался.
Дальше пофлудим или как?
Дата:   13-04-14 04:47
Судья Дредд писал:
> чём и признался.
да понятно, что не помогут))))
просто аффтар сам, походу, не хочет в проблеме разобратся.
вопросы то заданны были:
1. куда провода идут на румпеле. просто по проводку проследить, где его оконечное устройство(кнопочка, пимпочка, дёргалка и т.д.)
2. куда провода приходят на моторе. алгоритм тот же - пальчиком по проводку проследить, на какую штуковину они приходят.
а он про какой то разъём рассказывает и про то, что невозможно проследить, куда провода приходят? это, простите, КАК? они что, в никуда обрываются? там заглушка стоит?
Автор: Обской Кит (---.95.191.196.103.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   13-04-14 15:24
СергейС Краснодар писал:
Разобраться - хочу. Разбирать румпель - нет, поэтому и спросил у матерых спецов))) Сегодня прозвоню цепь, скорей всего - трим.
На моторе проследить "пальчиком" сложней.
Дата:   14-04-14 00:52
Значит, так. Докладываю.
Провод от кнопки трима. Прозвонил.
Думаю посадить на этот провод кнопку от стеклоподъемника ВАЗ и прикрепить под капотом. Иногда бывает полезно иметь возможность поднять мотор, не бегая к машинке управления.
Родную кнопку с румпеля снимать не буду, так как хочу продать полностью комплектный румпель.
Всем спасибо за участие!
