 Московское время 05:05:48
 Владивостокское время 12:05:48
 Что лучше ?Сузуки 60 и Мерк 60 4 т.
Автор: prynik (188.134.49.---)
Дата:   09-04-14 00:02
Выбираю 60 4 такта , Ямаха отпадает по цене.
Со скидками моторы в одной стомости, мерк на 1000 р. дешевле.
Сузуки Плюсы:
- малый вес
- заявленный малый расход
- тахометр, указатель трима, винт в комплекте
- передаточное отношение редуктора 2.27 (хотя слабо понимаю этот плюс).
Минусы (по моему мнению):
- объем 940 против 996 мерковских
- 3 цилиндра против 4 у мерка
Меркури 60 плюсы:
- 4 целиндра
- больший объем
минусы:
- винта нет
- указателя трима тоже (хотя не принципиально)
Катер в размере 5 метров массой 350 кг, максималка 70 л.с
Вопрос какой мотор предпочтительней. Сам конечно склоняюсь к сузе, но меньший объем и три цилиндра как то отпугивают. Мне кажется проще переплатить за винт чем потом сожалеть о 50 кубиках объема.
Будет ли так заметна разница в тяге, на груженной лодке.
 Re: Что лучше ?Сузуки 60 и Мерк 60 4 т.
Автор: chelovek (178.123.6.---)
Дата:   09-04-14 00:13
Бери 4 цилиндра... если ямаха не учавствует...
Автор: Marlin35 (---.yota.ru)
Дата:   09-04-14 00:18
Бери Мерк, 4 цилиндра, бОльший объем. А винты- это расходники, да и подбирать придется, а значит одного винта тебе все равно мало будет.
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата:   09-04-14 00:27
А разница какая , сколько до ямы нужно?
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата:   09-04-14 00:30
что за лодка ?
Дата:   09-04-14 00:33
---А разница какая , сколько до ямы нужно?---
почти 30 тыс.
Автор: Виталий-Уфа (136.169.137.---)
Дата:   09-04-14 00:40
Мерк и Яма 60л.с 4т ,это один и тот же мотор. посмотри внимательно х-ки. А так, по большому счету разницы нет, Мерк тяговитее и дешевле, Суза экономичнее и развесовка у нее лучше. Ц.Т. смещен вперед. Тряси продавцов пусть бонусы предлагают.
Автор: (ник) (94.245.154.---)
Как правило большинство благополучных дилеров, добавляют винт и троса, а также крепеж винта (пускай и неоригинал)! Обычно это SOLAS.
К тому же, еще и подбирают оптимальный щаг винта.
Дата:   09-04-14 00:42
И это правильно.
Дата:   09-04-14 00:51
Имей виду что есть модель BigFoot.
Возможно для тех, кто говорит, что у простой 60-ки винт маленький, по отношению к размерам мотора.
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   09-04-14 00:55
Тут даже выбирать смысла нет!
Китайский Мерк за туже цену - вы что, издеваетесь?
Сравнивать можно только Сузуки и Ямаху.
На трёх цилиндрах у Сузуки будет меньший расход, как минимум, только за счёт большего КПД, при меньших потерях на тернии. Не говоря о их технологии использования обеднённой смеси, два распредвала, не обслуживаемая цепь ГРМ и прочее.
А 55 кубиков - это не разница, ребята.
Не говоря уже о более богатом комплекте изначальном.
Вот что прочитай, с официального сайта взято:
Чтобы примерно понять уровень компании.
Я совершенно точно могу сказать, что Suzuki DF-60ATL сейчас самый технологичный мотор для 60 л.с. (владельцем Ям60 просьба не беспокоится. У вас тоже очень хорошие моторы :-))
А как ваши мысли по запчастям, я так понимаю на Сузу дешевле или я не прав.
Дата:   09-04-14 00:58
prynik писал:
Бензин на оба мотора стоит одинаково :)
Чё за лодка то?
Автор: Bern (88.200.215.---)
Дата:   09-04-14 01:03
По цене на запчасти сказать сложно. Многое будет зависеть от "заказа" их в соседнем гараже через дядю Петю, или самому с соответствующих сайтов.
Вообще, в новой Сузуки крайне редко могут возникнуть какие то проблемы, да ещё требующие замены каких то деталей... Вообще не слышал о таком...
Считаю, лучше думать о покупке японского мотора с соответствующим изначальным качеством и не забивать голову стоимостью "запчастей".
Чаще всего разбивают моторы сами владельцы. Неправильной обкаткой, долгой ездой на полных оборотах или просто собиранием подводного препятствия.
Беркут М-НТ
Дата:   09-04-14 01:06
---Чаще всего разбивают моторы сами владельцы. просто собиранием подводного препятствия.----
Так это то же надо учитывать, форс мажоры бывают, и если и с головой дружишь.
Дата:   09-04-14 01:07
Биг фут не лезет в бюджет.
Автор: Александр(Самара) (88.200.214.---)
Дата:   09-04-14 01:12
Мерк тише чем сузука. Хоть и не любитель Мерков , но приходилось сравнивать 2 этих мотора на одной лодке и по моему мнению да и не только моему, мерк выйграл по:
1) экономичности.
2) выходу на глиссирование
3) скорости
4) тишине работы на ходу
Сузука по надёжности. У мерка забодали гореть высоковольтные катушки затем пошла вода в масло и он был заменён на сузуки которая уже 2 год ходит от Т.О. до Т.О. и радует хозяина.
Альтернативы Ямахи нет, копите денег....
Дата:   09-04-14 01:17
Александр(Самара)
Что то терзают смутные сомнения что Мерк экономичнее при 4х котлах и большем объеме.
Дата:   09-04-14 01:19
Посмотрел видеообзор лодки топикстартера. Могу точно сказать, что ходил на похожей лодке в аналогичной компоновке.
В конкретном случае максимально лёгкий мотор - большая необходимость. Очень короткая, при значительном смещении массы в корму.
Александр(Самара):
Все утверждения очень субъективные.
Всё это очень зависит от различных условий и одинаковый корпус нельзя считать панацеей.
Объективных тестов не проводилось.
А выпад "Альтернативы Ямахи нет", считаю вообще не достойным для аргументированного, объективного обсуждения.
Автор: Garry (217.118.78.---)
Дата:   09-04-14 01:31
Мерк бери!
Дата:   09-04-14 01:35
Да по весу что мерк что суза одинаковые, заявленная разница в 8 кг. А на практике я так понимаю они =.
Дата:   09-04-14 01:37
Сори за офф, мне ямаха не нравится. С удовольствием поменял бы на мерк. ПРи одинаковой заявленной мощности мерк и мощнее и быстрее и звук мне больше нравится. Ну и цвет мышиный, похож мусорскую форму.
Дата:   09-04-14 01:44
prynik писал:
На практике ты в них ещё зальёшь масла, повесишь винт и будет тебе ещё прибавка на корме.
Сузуки реально легче, Мерк рядом с ней реально здоровый. в цифрах может и не критично кажется, но для такой короткой лодки... ты потом поймёшь, о чём я говорил.
Вообще, тебе скорее рекомендация. Надеюсь стационарный бак там значительно вперёд смещён.
Дата:   09-04-14 01:58
татарин писал:
А зачем тогда Имаху брал?
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-04-14 01:59
У меня суза 60ка, доволен очень. На троллиге бензин нюхает, на максималке как у всех, наверное. Мерк не пробовал, не знаю, но душа больше к япам лежит.
По мерку не знаю, но по япам, по сузе наибольшая доступность запчастей(про цену не скажу),сервисный логистический центр сузуки,на сколько знаю, пляшет от Питера. Хонда тоже самое имеет в чушке, а вот с ямой хуже всего по доступности запчастей. В свое время только по этому выбрал сузу, хотел яму(мотоциклы все ямаха у меня). Про мерк хз. Мне кажется, мое имхо, все они примерно одинаковы, выбирать надо только с учетом цены, если суза дешевле получается- значит суза)))
Дата:   09-04-14 02:14
Суза из за приборов и винта получается дешевле, но винт какой придет, даже официалы не знают.
Дата:   09-04-14 02:18
Bern
А почему так скептически относитесь к длинне, Люди ходят на подобных даже с семидесяткой и ничего, Много пользователей салюта 480 с различными 60 все нормально.
Дата:   09-04-14 02:20
Для моего салюта480м он оказался грузовым, лежит в запасе)) но по любасу, грузовой винт покупать не надо)) А приборы тоже денег стоят, вроде как... лично я сузой очень доволен:) за сезон 140 часов,большая часть на троллинге
Автор: Bern (80.234.56.---)
Дата:   09-04-14 02:24
Дело не в длине, а в компановке лодки под этой длинной. Т.е. средне-кормовая. Я 6 лет отходит в таком варианте.
4Т мотор, бензин, 20 кг акб стоящий в корме + два человека по 80 кг - это разумный предел, когда лодка будет ехать нормально. Посадить сзади даже девушку одну на 60 кг и всё. Лодка будет корячится.
В т.ч. для оптимальной скорости, чтобы дифферента на корму не было, придётся прибавлять газ. Медленно лодка поедет плохо.
Поясняю - жопа садится глубоко и от этого растёт сопротивление.
Конечно, многие скажут "потому что развесовка, бла, бла, бла. В нос надо отправлять".
Для меня это пройденный этап. Попробуй летом, в хорошую погодку загнать туда кого то... В четвером ездили. Двое на заднем диване. Всем хорошо, лодка едет. Только капитан понимает, что она нифига не едет)))) Тяжело, мучается. Если бы этих двоих вперёд отправить, ух....
Дата:   09-04-14 02:36
В корме даже не хочу заказывать диван, т.к. беру для рыбалки в 2 лица.
Поясняю - жопа садится глубоко и от этого растёт сопротивление Да это я понимаю. - Но лодки под мои хотелки и затраты в такой компоновке нет. Если будет совсем грустно, то поставлю транцевые плиты.
Дата:   09-04-14 02:39
Тогда всё будет нормально.
Автор: Хант (31.163.206.---)
Дата:   09-04-14 02:57
Ползую яму F 60cetl (старший брат мерка) и сузу 60 atl
суза больше нравиться , но яма не прихотливее.
Дата:   09-04-14 02:58
На счет шумности Сузуки боятся не надо. Обклеиваете капот изнутри противо шумкой. Становится бесшумным и не тонет. Вот фото капота Сузуки в емкости с водой. Я за Сузуки.
Дата:   09-04-14 03:15
(ник) писал:
> татарин писал:
Лодка с завода комплектована имахой. По большому счету плохого сказать нечего, минусы я озвучил из плюсов некоторые вещи сделаны удобней. Движок работает потише, но душа лежит больше к меркам.
Дата:   09-04-14 04:05
тататрин, у тебя машина, наверное, просто таха или эскалэйд, ну или раптор))) япы рулят в лодочных моторах;))
Дата:   09-04-14 04:09
У меня просто узкоглазый турбофорег)
Есть желание тундра или рэм 1500 но пока нет возможности)
Дата:   09-04-14 04:21
Татарин,только Рэм!Катаю третий уже,япа какаха полная!
Дата:   09-04-14 04:27
Garry писал:
Да подрачиваю на ларэми). Семья в шоке, особо когда увидели размеры монстра вживую))
Дата:   09-04-14 04:29
Новый рэм уже с дизелем доступен, говорят хорош))) Не бери япов там, где рулят амеры и не бери амеров там, где рулят япы))) так что машина рэм, мотор сузука, хонда или яма))))
Автор: sennoi (178.45.36.---)
Дата:   09-04-14 04:33
Думаю на этот корпус альтернативы Ямахи 60 нет. Честнейший моторчик.
Дата:   09-04-14 04:34
Антиглот-на эти деньги можно уехать в Индию и лет ннадцать жить под пальмами не в чем себе не отказывая)
Дата:   09-04-14 04:35
а суза и все прочие - просто безчестнейшие))))) Браво)))
Отказывать будешь себе, как минимум, в ловле судака и щуки)))
татарин писал:
> Garry писал:
> вживую))
главное на бензоколонке не забывать глушить, а то никогда не зправишся
Автор: fisch (---.avtlg.ru)
Дата:   09-04-14 05:06
(ник) писал:
Размер винта у 40, 50 и 60 одинаковый (также у ямахи-70). Следующий размер отличается сильно!
Топикстартер - под какую лодку выбор???
SUZUKI DF70ATL
Редуктор - передаточное отношение 2.59:1
вес 155 кг
Suzuki DF60ATL
Редуктор - передаточное отношение 2.27:1
вес 104 кг
YAMAHA F 60 CETL
Редуктор - передаточное отношение 1,85:1
вес 110 кг
Mercury F 60 ELPT EFI
Редуктор - передаточное отношение 1,83:1
вес 112 кг
Я за сузу-70 при конкретном раскладе :-) но разница в цене ;-(
P.S. при практически одинаковых лодках, загрузке, движении параллельными курсами с одинаковой скоростью у друзья раскручивают мерк-60 до 5300 оборотов а я на сузе=70 в экономичном режиме с частотой 4200 оборотов. вот вам и разница.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   09-04-14 05:08
Я бы взял Мерка из за цены, да и так нравится, но с нынешней ценой в 288тыров не купил бы, в то время как Яма 290тыров, Сузу с 3 ц вообще не рассматривал бы, ИМХО.
Автор: Bern (178.45.32.---)
Дата:   09-04-14 05:10
С сузой 70 он будет со дна стартовать на корпусе 4,6.
Дата:   09-04-14 05:13
L200 SS писал:
> ИМХО.
С ценой на Мерк ошибочка, сейчас 262000руб. Пишите.
Дата:   09-04-14 05:14
А чего народ зимой сиски мял когда мерки по 240 отдавали.
как говорится готовь сани летом.
Дата:   09-04-14 05:16
Виталий-Уфа писал:
> L200 SS писал:
> не
> > ИМХО.
Как продам свой комплект и закажу другую лодку, тогда и будем подбирать моторы.
Bern писал:
У меня Silver FOX DC-485 и SUZUKI DF70ATL сочетание отличное.
Так какой катер или муки выбора?
Да, было дело. Но кончились моторы 2013г.
Дата:   09-04-14 05:18
У меня зимой купцов не было, а сейчас нарисовался, так бы конечно взял Мерка, моя 80-ка меня очень устраивает, особенно после повышения мощности.кот 74 писал:
Дата:   09-04-14 05:19
Для парня с Питера то актуально, почем мерки на уфимских базарах))) тему в лодках и моторах с барахолкой чутка не попутали?))))
Дата:   09-04-14 06:19
fisch писал:
Он выше писал - Беркут М-НТ.
Автор: prynik (78.25.120.---)
Дата:   09-04-14 14:57
Да суза 70 как мне кажется перебор по весу. Да и по цене.
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   10-04-14 02:56
Однозначно Мерк.
Дата:   10-04-14 02:59
АднАзнАчнА СузА.
Автор: Шарма (5.16.133.---)
Дата:   10-04-14 09:33
Сузук не было, мерк - авно, поднатужся до Ямахи
Автор: Дед-Шаман (---.bbn2-062.lipetsk.ru)
Дата:   11-04-14 15:02
а какой винт на сузе стоит какой шаг?
Автор: Nikolay (109.73.9.---)
Дата:   11-04-14 15:59
Что тебе больше нравится? Дисковери 4 или Прадо???
Если первое, то бери мерк, если второе, то сузу.
Автор: dendi9 (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   11-04-14 16:11
У сузы три горшка, у мерка четыре. Я не понимаю что тут думать тогда, мерк явно будет экономичнее сузы. Чем больше цилиндров при одинаковом объеме мотора - тем меньше расход.
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   11-04-14 16:18
у Мерка обьем больше , он тише и тяга паровозная по сравнению с Сузой.
Дата:   11-04-14 16:34
Виталий-Уфа писал:
Такая разница в объемах ни о чем, но 4 горшка явно выиграют
Дата:   11-04-14 16:50
dendi9 писал:
> меньше расход.
В данном случае все с точностью до наоборот.
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата:   11-04-14 17:22
Виталий-Уфа писал:
Однозначно.
Да и на вторичке он отскакивает на ура, с наименьшими потерями.
Дата:   11-04-14 17:24
А уж японцев то на вторичке продать никто не может)))) Так и маются бедные люди всю оставшуюся жизнь с непродающимися моторами, смотря как мимо свистят котирующиеся бу мерки))))))))))
Автор: Bern (80.234.29.---)
Дата:   11-04-14 22:00
Про тягу мерка - популярное заблуждение, которое пошло с времен полтосов до 2009 г. Тогда мерк был литровым, а суза 814 кубов. Да, с низких тянул он лучше, но не более. Суза всегда была экономичной. И почему то именно ее тогда прозвали "Форева".
dendi9, лучше промолчать, чем сказать глупость и вызвать смех аудитории...
Автор: dendi9 (---.atk-telecom.ru)
Дата:   11-04-14 22:02
кот 74 писал:
> dendi9 писал:
> явно
> тем
> > меньше расход.
Бред.
Дата:   11-04-14 22:03
Bern писал:
> "Форева".
Пардон а глупость в чем? В том что 4 горшка при равном объеме экономичнее 3 -ех?
Если Вы считаете это глупостью - вы абсолютно не понимаете ничего в ДВС. Смех без причины признак не очень хороший
Автор: Ромарио (83.149.38.---)
Дата:   11-04-14 22:57
Бери 30.000 р в долг и покупай Яму. Долг отдашь, Яма останется !
Дата:   11-04-14 23:51
dendi9 писал:
> кот 74 писал:
> > dendi9 писал:
> > явно
> > тем
> > > меньше расход.
> Бред.
теоретеГ ты сильный. По теории ты в принципе прав, но не учитываешь у Сузы 4 клапана на цилиндр и способности мотора работать на более бедной смеси.
У сузы расход 14 л час
у Мерка около 20 л ч
Мерк немного тяговитее с этим спорить не буду.
Дата:   12-04-14 00:27
За счет чего же такая экономия? Целых 6 литров это почти 30 процентов. Как определяется степень немногости тяговитее?)
Дата:   12-04-14 00:39
татарин писал:
Потому что там нет того что на колпаке написано.(((
Каждой лошади нужен овес , и без разницы с какого ведра он будет подан, с шестнадцати или восьмиклапаневого, по крайней мере, разбега такого в 30% точно быть не должно.
А так то, каждый уж должен понимать что 4-х цилиндровый мотор будет более сбалансирован, чем 3-х цилиндровый.
Кстати, вопрос к владельцам Сузуки - не подскажите какие обороты на ХХ у вашего мотора.
Дата:   12-04-14 01:28
кот 74 писал:
> dendi9 писал:
> > кот 74 писал:
> > > dendi9 писал:
> мерк
> > > явно
> > > тем
> > > > меньше расход.
> > Бред.
Если бы тока теоретег. :-). Клапана, смесь - всё понятно, но разница в объеме одного котла не маленькая получается, 4 цилиндровый в этой ситуации однозначно будет более экономичен.
Дата:   12-04-14 01:30
RED писал:
> татарин писал:
> мотора.
плюсую, вот уже и правильные вопросы пошли
Автор: RED
Да! :) Там в КБ у японцев полные дебилы сидят, нахрена напихали столько клапанов и так усложнили конструкцию если нет разницы никакой? : ) Да еще и два распредвала воткнули и цепь запихали что б гремело погромче :)
Дата:   12-04-14 01:37
кот 74 писал:
> Автор: RED
Слушай никто не говорит что они дебилы, не горячись. Разница есть - деньги.
Дата:   12-04-14 01:40
Суза - прекрасный мотор, просто в этой ситуации Мерк выгоднее потребителю. Тут видимо о маркетинге надо говорить а не о тех преимуществах, но вот в маркетинге я не силен :-)
Ромарио писал:
+ 1000
Дата:   12-04-14 01:52
кот 74 писал:
Не знаю как охарактризовать кто там у Сузуки сидит, но судя хотя бы по последним мелкашкам 15-20 лысых, точно что то не те, кто должны быть.
На своих же потребителях опыты устраивают, то косы гнилые, то испарители лохматые.
А если взять еще мельче, то там то уж вообще без слез не обойдешься, люди шуруповертами дыры в карбе сверлят, вот вам и вся ваша форева.
Да и по полтиникам тоже базаров много было - легкий, цепь, и всё такое, а на поверку оказалось что?
Так сколько оборотов то на ХХ?
Дата:   12-04-14 02:01
Заметил одну особенность. Те кто продает сузуки и ямаху хают все марки и возхваляют свой бренд. Продавцы меркури никого не ругают и преспокойно продают свои моторы)
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   12-04-14 02:04
Ну да,а те кто торгует эвинрудами вообще ни про какие моторы не говорит,ни про свои,ни про чужие)))
Дата:   12-04-14 02:08
По мелким моторам Сузы согласен с тем что народ пишет, сам не сталкивался, но склонен верить, т к негатива много.
Считаю что у каждого производителя в линейке есть удачные и не удачные модели.
По холостым на Сузе как то не обратил внимания если честно, что то около 700 - 800 по моему.
Дата:   12-04-14 02:10
Это точно))) Зачем доказывать очевидное)
Дата:   12-04-14 02:22
кот 74 писал:
> 800 по моему.
А не больше тысячи?
Дата:   12-04-14 02:24
татарин писал:
Ни рекламы,ни чего вообщем,и ведь берут люди,и я повелся)))
Дата:   12-04-14 02:26
Конечно, ага. ((( Самый гнилой маркетинг именно у Эвина.
Ямаху хоть завели бы ради приличия.(((
RED писал:
> А не больше тысячи?
нет
Дата:   12-04-14 02:32
Гнилой не то слово,и скидку хрен допросишся,типа максимум масла в подарок накапать могут)))
Дата:   12-04-14 02:44
кот 74 писал:
> нет
Посмотри повнимательней при возможности.
Дата:   12-04-14 02:55
Обороты
холостого
хода
настроены
на
предприятии
изготовителе
: 750 – 850
об
мин
Это из руководства по эксплуатации Suzuki DF 60AT.
Дата:   12-04-14 03:52
Совершенно точно могу подтвердить.
Работает он холодным на 1000 оборотов, сразу после прогрева опускается до 800. Это вполне нормально.
Ещё раз повторюсь, сравнивать мотор изготавливаемый в китае с японским не вижу смысла. И 4 горшка не панацея. Какая балансировка? О чём речь? Большая тяга за счёт 55 кубов?..
Я могу только согласится, что на 800 оборотах у 4х горшкового вибрация чуть меньше. Всё. И то, на малом ходу, при 1000 оборотов, вибрации уже нет.
Дата:   12-04-14 03:57
dendi9 писал:
> -ех?
Не стоит выдёргивать слова из контекста.
Мы говорим о двух реальных, конкретных моторах, а не теоретизируем.
Суза 60 современный, технологичный мотор, по сравнению с которым Мерк - технологии конца 20ого века.
Дата:   12-04-14 04:03
Bern
Сейчас нас Мерководы порвут совсем : )
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   12-04-14 04:14
кот 74 писал:
> Bern
Да что вас рвать-то, прям как дети нашкодившие.
Хватит глупостью маятся, все по магазам покупать Мерки!
Дата:   12-04-14 04:22
А может нам на Мерков ответные санкции ввести? : )
Дата:   12-04-14 04:36
кот 74 писал:
> Обороты
> холостого
> хода
> настроены
> на
> предприятии
> изготовителе
> : 750 – 850
> об
> мин
Хорошо.
Но ты всетаки посмотри при случае.
Дата:   12-04-14 04:41
А что я там должен еще увидеть?
Тебе же двое уже подтвердили что 800.
Дата:   12-04-14 04:45
Bern писал:
Там китайского - наклейка на станине, да тах китайский, больше не на чем не видел, бак и тот канада.
Дата:   12-04-14 04:47
кот 74 писал:
Сколько оборотов на ХХ будет.
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-04-14 04:49
Вопрос про мерк 50/60: у него в какой последовательности идут вмт ?
Дата:   12-04-14 04:52
RED писал:
> кот 74 писал:
800 : )
Разговор двух дебилов : )
Автор: dendi9 ()
Дата:   12-04-14 07:19
кот 74 писал:
> RED писал:
> > кот 74 писал:
> 800 : )
Парни хватит копья ломать какой мотор лучше, мне вот тохи по душе, три было, но я не буду утверждать что тоха лучший мотор. На данный момент мерк, была яма, правда пятнашка. Все хорошие если относиться нормально к технике. Вопрос у тс был конкретный, поэтому я сказал что в его случае предпочтительней мерк из-за 4 горшков. А почему тут холивар начался - непонятно. У некоторых что комплексы какие то? Угомонитесь парни, важнее не какой марки мотор, а доволен ли ты сам. А моторы да посрать какой марки, лишь бы устраивали и все.
Дата:   12-04-14 17:19
Кот, Берн, у меня суза 60, мерк гавно, я с вами))))))))))))))
Дата:   12-04-14 17:33
Anti Glot писал:
Бригада! : )
Если так дело пойдет мы и Ямаху задавим : )
Дата:   12-04-14 17:38
ямаха в кругу серьезных людй давно уже не котируется, хонда еще туда-сюда, суза рулит!))
Автор: МРК (181.178.155.---)
Дата:   12-04-14 17:41
на моей дф60 холостые 770 по цифровому таху и "чуть меньше" 800 по штатному, после прогрева, конечно
Автор: olimp1 (195.128.52.---)
Дата:   13-04-14 00:28
Я покупал, на что денег хватало. А занимать не вижу смысла. Если деньги позволяли бы , взял хонду. Деньги не позволяли, взял мерк. И Абсолютно пофигу кто там лучше. Лошади везде одинаковые.
До этого была яма. Какая разница где собирают и производят??? Есть экспорт. Давно известно, что товар производимый для внутреннего рынка, Всегда выше качеством чем на экспорт. Мотор заводится и работает. Что еще надо?
Если кто ездил на праворуких машинах, знают, что выше качеством такой же марки с левым рулем никогда не будет!
И все эти предрассудки сделано в Японии , а у тебя в Китае или Зимбабве пофиг.
Если это сделано в Японии для японского рынка, тогда да. А так этот разговор, очередная пустышка.
Автор: Bern (178.45.89.---)
Дата:   13-04-14 00:42
olimp1 писал:
Всё верно. Каждый живёт по средствам. Так, обычно, и бывает.
Но в конкретном случае цена мерка и сузы одинаковая.
> Давно известно, что товар производимый для внутреннего рынка, >Всегда выше качеством чем на экспорт.
А вот это очень спорное утверждение. Дело в том, что на мировом рынке наоборот конкуренция намного выше, чем на внутреннем, а производители заинтересованы зарекомендовать свой товар.Каких то отдельных линий на производстве, где делают гавно для заграницы не существует.
Дата:   13-04-14 01:13
Я когда мерка брал, разница была больше 2000 зеленых. Тогда даже вопрос не стоял о другом моторе. Если цена одинаковая тогда кому, что нравится. Для себя бы взял японца.То что производители себя давно зарекомендовали, это факт. Но, внутренний рынок Японии очень маленький и барахло для себя им не выгодно производить и выпускать. Поэтому у них всегда идет гонка между собой. И японцы это понимают. Экспорт это другое. Лучшее себе ,все остальное другим.
P.s почему они тогда машины выпускают с левым рулем с такими плохими материалами отделки?
Но еще раз повторюсь, я бы взял японца. Старые заводы проверенные годами и контролем качества. А китайцев еще научить нужно работать на экспорт качественно.
Но глядя на свой мотор, вроде не плохо у них получется.
Дата:   13-04-14 02:31
Мотор япошка однозначно, машины рисомолки гавно полное, особенно движки из прошлого века)) и без разницы,руль левый или правый)) гавно все равно, говорю как обладатель двух мазд подряд)) себе сх7 купил из первой поставки в 2007 году, жене мазду 3 2.0 спорт брал в 2005, сча снова вернулся на европейцев и очень рад)) а вот мотик или лодочный мотор - тут япы рулят))
Автор: olimp1 (---.149.8.12.misp.ru)
Дата:   13-04-14 03:38
Мазда это не машина , а борохло. Ведро с гайками. У самого 3 была. А товарища краун Тойота . Вещь. Это не только мое мнение. Тоже езжу на европейцах и жена немцы. Очень нравится. Но повторяюсь. В одной ценовой категории однозначно японцы. Если разница существенная то уже стоит думать.
Дата:   13-04-14 04:39
За Мазду вступлюсь!
У меня Мазда 6, отличная машина, ничего плохого кроме шумоизоляции сказать не могу. Откатаю эту возьму новую шестерку однозначно и даже не рассматриваю другие варианты.
Были БМВ, Форд, Ауди легковые...
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   13-04-14 04:46
Bern писал.Каких то отдельных линий на производстве, где делают
Однако это не мешает Сузуке говеные моторы выпускать, в которых проводка гнилая с новья, на испарителях махнушки висят, в карбюратор надо лезть с шуруповертом, очень сомневаюсь я, что более старшие модели чем то лучше чем мелкашки, просто не каждый юзер в этом сознается, это хозяевам пятерок-пятнашек не стремно народу правду рассказать, потому что простецкие парни, да и привыкли жить открыто, а вот если уже у тебя 50-60, или того более 100-140, то хрен кто правду скажет.
Дата:   13-04-14 04:54
RED, видать, говенные моторы сузука только для твоего региона выпускает)) Тут спорить не буду, если суза для вашего ореала специально гавно выпускает, то не надо ее брать)) Для Питера она реальные моторы делает, очень даже, и провода не гниют))))))
Да и какая разница, ну 50-60, ну стоит он сейчас 300-350, да плевать, за неделю отобью. Мне религия позволяет сказать, говно взял или нет. Лодка гавно, мотор суза 60 - отличный))) был бы гавно - так бы и сказал, не стесняясь))
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-04-14 05:01
RED писал:
> правду рассказать
А еще Сузы чОрные, как форма мен полицейских, в которую их теперь переодели :) Правда и мерки тоже... А если серьезно, нужно брать то что, проще/быстрее отремонтировать в вашем регионе.
ПС Кто мне внятно объяснит, как крестьянину, чем 3 горшка + DOHC хуже 4-х SOHC?
Дата:   13-04-14 05:28
Ну ты толпоеп известный, сча к яме еще рекламу салюта пристегнешь))))) У меня мотоциклы ямы, так что в предвзятости обвинить сложно)) на воде сузука рулит)))
Дата:   13-04-14 06:01
Anti Glot писал:
Это мне что ли?
Дата:   13-04-14 06:06
Конечно Мерк. Все то, что сделала косорылая нация априори гумно.
Дата:   13-04-14 06:34
не тебе, ты же не толпоеп))))))
Дата:   13-04-14 07:05
Ну и на том спасибо. Не выгляди только сам так.
Ну и раз ты так настойчиво ищешь общения можешь сказать что лучше 3 ц DOHC или 4 SOHC?
Дата:   13-04-14 07:12
лучше всего любимая и красивая жена, которая скоро родит мне третьего малыша))))))))) а на цилиндры мне пох, 3, или 4, или 5 там - я не заморачиваюсь)))))))) ездит хорошо, бенза жрет мало - мне этого достаточно))))))) суза рулит)))
Автор: Bern (109.169.237.---)
Дата:   13-04-14 07:37
Считаю, тема обжёванна со всех сторон.
Если кто чего не понял - советую перечитать сначала.
Дальнейшее обсуждение не несёт никакого смысла, только постоянное сваливание в оффтоп и в такие расистские выходки, как у zimandr.
Кстати, это противоречит правилам форума.
Дата:   13-04-14 07:44
а ты в другой ветке прочти потуги зимандра по мото)))) лошару видно из далека)))
Дата:   13-04-14 07:48
Bern писал:
Да никто тут ничего не обжевывал. Только общие реплики. Сузука вот дешевле Ямахи стала. Единственный агрумент пока что.
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   13-04-14 07:52
Anti Glot писал:.....Мне религия позволяет сказать, говно взял или нет. Лодка гавно,
Ну про тебя то это отдельный разговор, а про основную массу говорил.
Вот выдержка из соседней темы - " Ну на моей памяти У сузуки 115 (мотору было 3 года) микротрещина в башке отсюда вода в масле, мотор не перегревался.
Реле трима у сузуки расходный материал.
Форсунки одинаковые с ямаховскими (лечится выкидыванием сетки из форсунки) и забываешь о них навсегда.
140 сузуки распелило картер и блок как консервным ножом (мотору2-3 года) было.
Сузука 140 мотору 2 года сальники трима под замену. И это только за пару лет.
Сузука 175 загремела на 12 часу работы, накрылся масло насос"
Просто говорили бы - у меня Сузука 60, вполне хороший мотор, мне нравится, так нет же, в основе своей ведь вы говорите - Сузука рулит, а почему - рулит, да потому что Мерк - говно, а почему говно - да потому что китайский, а Сузука - японская, вот и весь ваш сногсшибающий аргумент, железобетоный такой. Потому и весь сыр-бор.
Вот у меня предыдущий Мерк был 3-х цилиндровый, хороший мотор, даже более чем, тем более лучше всякого двухцилиндрового, но ведь 4 цилиндра еще лучше, так как мотор работает более стабильно, ничего не перегруженно, чтоб трехцилиндровый так работал, ему необходимо еще и большие балансиры крутить, а это никому не нужная работа, на которую потребляется и горючее и силы уходят впустую, опять же какой то участок механизма более нагружен, чем остальные, цепь - так вообще архаичный элемент в наше время, четыре клапана на цилиндр - тоже спорный момент, в данном случае, чем на лодке проще мотор, тем он надежнее, тем более от сильного перекрута никто не застрахован, может ведь винт завоздушится, может, на лодке это легко, никогда не знаешь что там под водой, вот вам и гемморой с 4-мя клапанами на цилиндр.
Так что Китай не Китай, а 4 цилиндра есть 4 цилиндра, это не 3.
Да и потом, что говорить про твой Салют, он легкий, да плоскодонка, вот у меня у товарища лодка с рубкой, у неё и парусность большая, да и масса в стоке - 450 кг, а в лодке еще полно всего, и по рыбалке, да и по рубке, для автономки, так эта лодка под китайским говноМерк60 идет 62 км/ч , я очень сильно сомневаюсь, что эта лодка пойдет так же под "оху..тельной" Сузука60, очень сомневаюсь.
Дата:   13-04-14 08:02
Участвуя в этой теме мне, так наоборот, показалось, что мерководы в большинстве своём и говорили не аргументируя - "бери мерк". Подчеркну - мерководы) Очень у нас в стране распространено, что каждый кулик своё болото хвалит. :-)
Уже даже топикстартер слился и в дебатах не участвует)))
А на счёт архаичности цепи - опять спорно. Что же они наоборот стремяться внедрить данную технологию? "А мужики то не в курсе?" (с)
По перекрутам - тоже бред. Все современные инжекторные моторы имеют отсечку. Один раз за 6 лет заправившись каким то ядрёным бензинчиком получилось крутнуть до отсечки. Ещё на стали тогда был, отжал хорошо. Чётко до 6700 и мотор сам сбрасывает.
Дата:   13-04-14 08:05
RED, ты хороший человек)) не превращайся в клона зимандра)) не становись пидором)) мотор хорош любой, который тебе нравится, вот и все)) нравится мерк - значит мерк, нравится суза - значит суза, нравится хонда или яма - значит хонда или яма, какая хер разница, какой у тебя мотор?! Вот если станешь таким пидором, как зимандр, то поверь, никто не вспомнит, какой у тебя мотор)) все будут знать, что ты [censored])) зимандр, [censored] - все очень похоже, не будь зимандром))
Дата:   13-04-14 08:10
Anti Glot, хорошо сказал))) Аж добавить нечего)
Поднимаю бокал холодного, пенного, как за тост))))
Дата:   13-04-14 08:14
Bern писал:
Взяли и обосрали человека, благо он этого не читает. Зимин конечно не овечка белая и пушистая. Но вы молодцы. Есть за что выпить. Мужики, фуле тут скажешь!
Anti Glot писал:
Хорошо.
Просто сказал что знаю, и всё.
На этом тормознем.
Дата:   13-04-14 08:29
RED, вибрации вибрациями (3-ц рядный понятно что хуже сбалансирован чем 4-ц рядный), но отчего-то ведущие автопроизводители (бмв, фолькс, ниссан, ямаха) ударились в производство 3-ц движков. Не скажешь отчего?
Дата:   13-04-14 08:39
фолькс, ниссан, ямаха - это ведущие производители?))) Где они ведущие, в какой деревне?))))) я не спорю за движки или количество цилиндров))) мне пох)))
Дата:   13-04-14 08:45
Дмитрий (Sam) писал:.... Не скажешь отчего?
Скажу иначе, по роду своей деятельности, плотно связан с сервисами, так отказов очень много по таким моторам, а братишка мой шкоды-фольцы лечит в ведущем автоцентре нашего города , как ты думаешь, что он говорит по этому поводу?
Дата:   13-04-14 08:49
да там полная жопа по этим шкодам, особенно по корбкам дсг, но к лодочным моторам то какое это отншение имеет?))) у меня у партнера родной брат начальник сервиса в фольксе))) по этому я езжу на бмв, жена на бмв ездит, тоже гавно, но чуть-чуть получше)))))))))))
Дата:   13-04-14 08:57
RED писал:
Откуда я знаю, я ж его не знаю :) Шестерни балансировочного вала наверноре меняет :)
Автор: Slavarik (---.cn.ru)
Дата:   13-04-14 12:56
prynik писал:
К чему душа лежит то и брать надо.
Дата:   13-04-14 17:16
Смотрю не плохо вчера посидели : )
Так понял что все выпив рассудили трезво что надо брать кому что нравится : )
Автор: RED (85.26.233.---)
Дата:   13-04-14 19:11
Дмитрий (Sam) писал: Шестерни балансировочного вала наверноре
> меняет :)
На стоянку машины ставит, где они долго свои запчасти ждут.)))
кот 74 писал: рассудили трезво что надо брать кому что нравится : )
Однозначно.)))
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата:   13-04-14 19:27
Дмитрий (Sam) - все производители гонятся за дешевизной, в ущерб ресурсу. Отсюда и трехцилиндровые моторы. Проще отлить и обработать блок на 3 ц, проще отлить и обработать гбц. А что б потребитель не заметил разницы набивают балансирными валами и системами контроля за равномерностью работы, ведь добиться ровной работы от этого чуда - нелегко.
Когда то давно встречался с трехцилиндровым дизелем от альфа ромео вот уж где дерьмищще. Впрочем и фольксваген лупо не далеко ушел со свои дизелем, правда сняли его с производства ибо наелись гарантией по самые самые. Вспомним горячо любимый иными смарт с 3 ц мотором - какой у него ресурс???
P.S меж тем аналог DSG от мерседеса отлично работает с 90 годов разница лишь в исполнении привода - он электрогидравлический хотя разумеется по ресурсу ему до механики сильно далеко приблизительно также как DSG до ресурса нормальной гидромеханики (АКПП)
Дата:   13-04-14 19:35
noa3 писал:
Меж тем фольц ,с дсг дороги не сходит. И видимо не собирается. Тем самым убивает марку. Имхо кончно.
Дата:   13-04-14 19:41
Да наплевать - фольксваген начиная с B5 перестал быть народным.
DSG проще в производстве чем гидромеханика и при этом практически не ремонтопригодна.
Достаточно заглянуть под капот - система охлаждения состоящая из десятка пластиковых фланцев себя показывает в первое же отделение трубопроводов - совместно с кусками фланцев.
Дата:   13-04-14 19:43
Фолцу бы движки и коробки от тойоты, или тойоте кузова и салоны фольца. )))
Дата:   13-04-14 19:49
Тоета тоже не эталон, намедни мой товарищ купил себе новый хайлюкс - большего убожества придумать тяжело, впрочем все на уровне одноклассников от мазды, форды, фольксвагена. Но с тремя литрами D4D просто не едет.
P.S есть у меня товарищ у него разбор по тоетам и сервис, по твои словам выходит он должен голодать, а вот незаметно хотя сам ездит на тоетах правда и меняет их с завидной регулярностью - ни одна машина больше года не жила.
P.P.S кстати тоету нагнули в штатах за заводские дефекты на N миллионов в $$$)))))))), Боюсь неспроста это.
Дата:   13-04-14 19:54
noa3 писал:
> он должен голодать, а вот незаметно.
Чудес не бывает и все рано или поздно коньчается . Всему есть свой ресурс . Тут ни чего противоречащего нет .
Дата:   13-04-14 20:01
Все легковые машины нынче осыпаются одинаково. Но хайлюкс неприятно поразил ибо от 3 литров ожидаешь большего.
Дата:   13-04-14 20:04
noa3 писал:
Сильные сомнения у меня на сей счет. Подкрепленные практикой. ))
Дата:   13-04-14 20:09
noa3 писал:
Там нагибают всех , и правильно делают.
Дата:   13-04-14 20:45
Однако тоета сильно отличилась ибо ей вчинили самый большой иск за всю историю. Это ли не разговор о качестве?
Твоя практика несомненно хорошее дело, правда моя говорит об ином. Спорить бесполезно все придет на круги своя))))))
Автор: dendi9 ()
Дата:   14-04-14 00:05
Жесть, ну вы и троли господа, особенно Anti Glot.
Дата:   13-04-14 23:39
Денди9( а почему ты девятый денди, а не первый или хотя бы пятый))) , лучше быть троллем в несезон, чем чудаком (первая буква м) постоянно))))))) я вот 14го лодку отслипую, ты меня до конца ноября здесь особо то и не увидишь))) а ты останешься и будешь строчить всякую фигню)))
Автор: dendi9 ()
Дата:   14-04-14 01:02
Anti Glot писал:
Анти глот ты толстый тролль :-). Тока ты опоздун, я тока с рыбалки приехал, сезон открыл - 2 сундучка и щучка а в прилове лещишка забагрился. Так что я седни добрый. Успел до пятнадцатого отслиповать и разловиться. Тебе успехов в нелегком для тебя деле - слиповать свое корыто. :-)
Автор: dendi9 (46.147.122.---)
Дата:   14-04-14 00:04
P.s слышь не секрет, тебе годов скока, анти глот?
Дата:   14-04-14 00:06
Денди9 увеличивай размер писюна за счет реальных дел, а не ника и подвигов в инете))))))) Да фото посмотри, на сколько выгляжу- все мои))))))))
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-04-14 00:50
Anti Glot писал:
Котлы плохо видно. НезачОт! :)))
dendi9 писал:
> я тока с рыбалки приехал.
Как новоприобретение себя ведет на воде? Где отчет и первые впечатления?
Автор: dendi9 ()
Дата:   14-04-14 02:05
Меня мой размер устраивает, а подвигов в Инете я вроде не совершал
:-). Кстати а что мой ник такой героический? Не знал. Гаданием по фото не занимаюсь, извини :-). Просто по твоим постам судя, создается ощущение, что пишет ребенок или человек с большими комплексами.
Дата:   14-04-14 01:18
> Anti Glot писал:
> dendi9 писал:
Да вроде нормально ведет, мотор на обкатке, больше пол газа не давал. Честно сказать по спину соскучился, на Волге дуло сильно, по этому быстренько в Кудьму свинтили, на трех точках покидали по часику и домой. Жена с отдыха прилетает - надо встречать ехать, да дома подшаманить маненько успеть до ее приезда :-). Так что вкратце мотор завелся хорошо, все вроде намана, тока лебедка не стоит ишшо, веревка якорная под ногами путается, чот не придумал пока куда ее девать и машинка туговата.
Дата:   14-04-14 05:54
dendi9 писал: Жена с отдыха прилетает -
))))))))))))))) Жалко смайликов нет.
Автор: Bern (95.67.157.---)
Дата:   14-04-14 07:24
Всех забанить на буй, за злостный оффтоп!
Дата:   21-04-14 07:39
RED писал:
У меня остался один, могу занять, вот - ☺. Отдашь два потом :) А чего это тебя так развеселило? Что мр. Денди жену встречает?
