 Московское время 11:34:13
 Владивостокское время 18:34:13
 Вопрос владельцам Ю2 по крену
Автор: сержик (213.183.126.---)
Дата:   11-04-14 20:56
Хотелось бы узнать кто-нибудь победил крен за эти годы?
 Re: Вопрос владельцам Ю2 по крену
Автор: АндрейUA (91.217.66.---)
Дата:   11-04-14 23:39
Победил тот, кто поставил на Ю2 регулируемые трим-пластины..
Автор: RED (85.26.235.---)
Дата:   12-04-14 00:57
сержик писал:
Распредели правильно загрузку лодки, вот и крена не будет.
Дата:   14-04-14 14:06
(((((Победил тот, кто поставил на Ю2 регулируемые трим-пласт
Можно поподробнее про эти трим пластины???
Автор: buss (---.178-70-176-204.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-14 14:42
Если это имеется в виду статический крен, то собираюсь выкинуть одно переднее сидение, в идеале установить хорошее большое кресло по центру. Сидеть впереди вдвоём ужавшись как в микролитражке мне не понравилось. Может быть расположу их в шахматном порядке со смещением к центру. но скорей всего оставлю только одно спереди. затем два небольших откидных от бортов для гостей и традиционный задний диван. ( Владею Днепром)
Дата:   14-04-14 15:53
А если пропилить транец и опустить мотор пониже???
Такое ощущение при откидке мотора теряется упор и нос не приподнимается, лодка идет на левой половине днища. При сбросе газа до 2\3 лодка выравнивается и идет ровно.
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата:   14-04-14 16:54
сержик писал:
На Ю-2 не транец надо пилить, а киль, прохватов намного меньше будет.
Есть еще смысл сделать вместо передних сидений сплошной рундук, по принципу новодельных лодок, тогда своей задницей сможешь нивелировать крен, в зависимости от загрузки лодки.
Автор: Арго (95.153.206.---)
Дата:   14-04-14 17:00
Я снял пассажирское кресло и лодка пошла на ровном киле. Напарник сидит на раскладном небольшом кресле чуть сзади меня.
Транец пилить не надо (очень не надо!).
ЗЫ. С Ямахой 30 и напарником рядом ходила без крена, ну, это понятно.
Дата:   14-04-14 19:33
Да задницей не получится, там такой момент, что при полном газе можно невелировать крен только человеком за спиной килограмм эдак 70-90 не меньше. И это при том, что руль справа.
