| Московское время 10:10:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:10:39 |
Автор: андрей37 (2.94.34.---)
Дата: 11-04-14 21:05
с мотором досталось 2 винта ! один сталь похоже что новый совсем не хоженый с 12 шагом !Второй 9.9 *13 родной соответственно ! с родным случилась беда у старого хозяина и мне бы хотелось ее исправить !
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата: 11-04-14 22:01
Пустяки, дело то житейское. (с)
Исправить, снимаешь напильником задиры, те что торчат, ставишь и катаешься!!!
И не надо морочить голову про дисбаланс, это ничтожно мало.
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 11-04-14 22:03
Для начала все зачистить напильником типа рашпиль...Потом по самой получившейся маленькой по диаметру лопасти сделать из бумаги шаблон.И подрезать по шаблону остальные.Можно просто токарю знакомому отдать чтоб подрезал по диаметру в размер"как чисто".Если задача восстановить винт "как было" то я бы не заморачивался.Новый алюминевый винт стоит в районе 5 штук,а то и меньше.Но правда после подрезки винт будет немного полегче.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 11-04-14 22:28
при покупке В-30 досталось пару битых винтов, только вихревские видно пожестче, они выкрашиваются. Отдавал аргонщикам, они наваривали а сам уже потом финишную обработку делал.
Дата: 11-04-14 22:29
Тут бы фотку в плане, чтобы понять какой процент лопасти "ушёл". Если это в пределах неск. мм, напильничком можно обойтись.
Дата: 11-04-14 22:51
Сделал не так ! сделал шаблон живой лопасти! намочил бумагу приклеил сырую на воде обрезал по краю лопасти ! У двух коцаных лопастей деформированы только кончики по окружности можно наварить и обточить по шаблону !
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата: 11-04-14 22:54
андрей37 писал:
> на взгляд от 1 до 2 мм ушло !
Это мелочи.
Опили и не парься.
Тем более, что винт с шагом 13 для большинства лодок слишком тяжелый,
а опиливанием ты его слегка облегчишь.
Дата: 11-04-14 22:56
кайман н 400 завтра должен приехать! есть 12 сталь и тахометр буду подбирать! убегаю на работу буду вечером !
Дата: 11-04-14 22:57
при таком миллимитраже не стОит заморачиваться - что наварят то и сточишь :о) - обточи/шлифани ремонтную лопасть и по ней другие обработай.
Автор: Bern (178.45.89.---)
Дата: 12-04-14 08:52
Хуйдожественно фотографировать хорошо, но такие вещи снимать нужно более информативно)))
Если действительно всего 2 мм лопасти ушло, то напильником по кругу с шаблоном. Люди всё верно говорят.
Только варить там ничё не надо.
