| Московское время 02:57:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:57:43 |
Автор: Shusha (---.opera-mini.net)
Дата: 11-04-14 17:22
есть ли у кого опыт пользования такого комплекта?
Сезон откатал на штатном винте. Думаю взять 10 шаг, но вот раскрутит ли его мотор?
Нагрузка 200-300кг не более в тч бензин шмурдяк пара взрослых
Автор: slava23 (---.178-69-8-110.avangarddsl.ru)
Дата: 11-04-14 17:58
Тоже думал на эту тему, узнавал по винтам Баексан, они лучше чем Солас, есть шаг 8, 9, 9 3/4, 10, 10,5. Геометрия винтов близка к оригинальным, причём есть свои промежуточные размеры - 9 3/4 например. Отзывов только мало, знаю что у Spinnera Баексан 10,5 - это для малой загрузки.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 11-04-14 18:07
Shusha писал:
> мотор?
А если не раскрутит? Куда его? Я вот тоже на таком комплекте катал, правда в одиночку, где то в конце газа увеличивался звук двс но скорость по моему была та же. Так что штатный подойдет для любой лодке, он и прог-4 вдвоем нормально тащит...Но если не дают покоя 1,5 км/ час прибавка в скорости то можно и попробовать ( учится на своих ошибках оно как то наглядней). А так конечно плохо что продавцы не дают для пробы винты....Сейчас я на Я-9.9 катаю на такой лодке, так она 2-3 ведра чувствует, зимой переделал в 15лс буду пробовать.
Дата: 11-04-14 18:09
оборотов не знаю нет тахометра, скорость по джипиэс 36-40 в зависимоти от ветра течения.
Да и винт у меня штатный но откровенно подуставший.(менять его надо однозначно и использовать только как запасной)
Тоже думаю бексон 9 3/4 или е.шанс 10 шага
Денег жалко пустить на ветер ежели не раскрутит
Дата: 11-04-14 18:29
да причем тут экстрасенсы? Я спросил есть ли реальные пользователи таких комплектов, перечитайте первый пост если неувидели.
Автор: cast (---.ru)
Дата: 11-04-14 19:16
Если допустимо сравнение с ОбьМ иТ18 2т то вот мой опыт
грузовой винт 9,2/8,5 - это 3 человека 80 литров топлива и барахло,
9,2/9,1 (штатный винт с маркировкой два квадрата) 2 человека 50 литров и почти без барахла -10-25 кг рыбацкого шмурдяка)
9,25/9 солас чуть чуть тяжелее штатного,
9,25/10 раскал - 1 человек, бенз, рыбацкое или 2е но в трусах.
9,25/10 солас - тяжелый - пилить.
Обь конечно на ход легче но это больше проявляется "в грузу" думаю что показатели не будут принципиально отличаться.
Так что 9,2/9,8 (это реальный размер штатного 10") вам подойдет
а 9,25/10 будет зависить формы винта и лопастей ( быстрый редуктор "лопухастый" винт не раскрутит)
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 12-04-14 01:39
ТС
Солас 4х9,25х8" - 3 чела с шмурдяком на 2-3 дня общим весом под 600кг с лодкой и мотором - 35-37 км
Родной с 2мя квадратами - та же нагрузка 30-32 км...тяжело.
Родной -"- - 2 чела с шмурдяком общим весом 400-450 кг - 36-38км
Баексан 10,5"- один с шмурдяком на пару дней киллограм 350 всего - 39-42км
Про Баексан...раскрутится-нераскрутится? А вот тут как думаешь, раскрутился Баексан? :о)) Нос только сильно не грузи...
http://www.youtube.com/watch?v=U6fgbSEwhuw
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата: 12-04-14 03:45
Красиво конечно, но на своей акватории такое волнение крайне редко наблюдается. По этому раскрыть все возможности этой лодки у меня по крайней мере не получается. А чаще и на Я-9.9 еду на 3/4 газа, а все из за волны. Тут с народом общаемся, и все как один отмечают ухудшение волнового режима в последние года. Но 9.9 на всякий случай раздушил.
Дата: 14-04-14 13:02
спасибо за ответы и за видео отдельное спасибо, буду брать бексон 9 и тричетверти. Думаю мне будет в самый раз
Автор: LISnik (---.static-adsl.isurgut.ru)
Дата: 14-04-14 21:19
Хожу на обь-3 с дт 15. Есть 3 винта. Штатный на 10. Солас с шагом на 8 и 9. Загрузка тоже обычно 250-300 кг. Путем подбора определил, что оптимальным является винт на 9.
Учитывая, что обь будет полегче моей трехи, а 18 побольше, чем 15, то думаю 10 винт тебе будет в самый раз.
