| Московское время 18:00:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:00:03 |
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 09-04-14 18:17
Привезли лодку в ремонт со сгнившими накладками скул.
Лодка видимо долгое время лежала килем на грунте.
Гниющая листва сделала свое черное дело.
Дата: 09-04-14 18:25
Для ремонта были изготовлены п-образные профили из АМЦ толщиной 2 мм. Делали на гибочном станке из полосы шириной 50мм и длиной 1000мм.
Дата: 09-04-14 18:28
Клепали таким пневмо пистолетом, заклепки Д16 диам.4мм.
Заклепки предварительно отжигали газовой горелкой в консервной банке.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата: 09-04-14 19:14
Подскажите как правильно отжеч заклепки,а то кореш от жила л а
теперь его нет рядом.
Дата: 09-04-14 19:33
Нарезаешь заклепки нужного размера. Берешь консервную банку и складываешь заклепки туда. Ножечком строгаешь мыло в банку.
Берешь газовую горелку и греешь содержимое. Мыло расплавилось и почернело- все. Нужно греть равномерно, двигая пламенем горелки. Можно еще мешать заклепки в банке отверткой для их равномерного прогрева.
Дать остыть, употреблять по вкусу.
Определить температуру можно еще с помощью свинцовой стружки.
Температура плавления свинца где то 350гр. Добавь в банку, когда свинец начал плавиться- хватит.
Автор: kness (---.251.148.0)
Дата: 11-04-14 02:41
Для работы лучше брать заклёпки из Д18. Их отжигать не надо. Они заточены для изготовления и ремонта самолётов и лодок. Из Д16 и другие твёрдые сохраняют мягкость после отпуска в течение 3 часов. Потом снова отжигать. При работе плохо отожжеными клёпками возможен отрыв головки как сразу, так и через месяц. Когда это произойдёт, одному Богу известно.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
glebm---- судя по фоткам, клепаешь молотком ножку заклёпки, вставленую изнутри. По делу заклёпка вставляется снаружи и молоток стучит по шляпке. Энергия удара около 5 дж. Частота примерно 2000. Подставка с задней стороны примерно 0.75-0.8 веса молотка. Найди в нете форму подставки для ремонта прогресса. Это штука универсальная. Именно при ударе по шляпке всё тело заклёпки равномерно сжимается, а не плющится, как при ударе по ножке.Одновременно листы металла прижимаются друг к другу.В итоге получается более плотное соединение.
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 11-04-14 07:59
kness писал:
Я при ремонте таким же пнемомолотком дюралевые заклепки клепал как по шляпке, так и по ножке. Заметил что иногда при клепке по шляпке заклепка начинала раньше времени утолщаться со стороны шляпки и из-за этого не стягивала листы , приходилось ее высверливать и делать все заново. Для правильной клепки нужно очень правильно дозировать усилие поддержки со стороны ножки.
Автор: kness (---.50.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 11-04-14 13:54
Романыч163 писал:
Совершенно верно. Трудно приловчиться, если молоток постоянную силу удара имеет. Лично я использую КМП-25. С регулировкой силы удара. Придавливать надо шляпку к детали. А ножку нужно только поддерживать. Давить на неё не надо. Всю работу сделает вес поддержки.))) Можно сказать, что он сам работает.)))
Дата: 11-04-14 16:41
Большое спасибо за полезную информацию. При следующей работе учтем. Вообще у нас все труднее и труднее доставать хоть какие ни будь полнотельные заклепки. Хорошо что эти уталось найти.
По поводу клепки, да в основном клепали по ножке. При работе я вижу что сначала утолщается, а потом уже плющится. Видно и как сжимаются листы.
Автор: kness (176.52.92.---)
Дата: 12-04-14 02:13
Как раз для них самый дефке банан. Я этим на хлеб с маслом зарабатываю.)))))))))))))))))))))))))))))) И расход воздуха примерно 150-170 литров в минуту.
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата: 12-04-14 02:19
У меня такой же почти,люминивые 4ки клепает одним нажатием))),В65 5ки посложней,скоро от Андрея его заклёпки придут,попробуем,а то с полукруглой головкой у меня есть тока люминь,и кажется что они мягкие очень,а В65 плоская башка,что тоже не очень хорошо думаю,пришлось разориться на нормальные)))
