| Московское время 21:57:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:57:28 |
Автор: Танкист-7608 (85.26.232.---)
Дата: 03-04-14 17:00
Добрый Всем день! вчера вечером столкнулся с проблемой, не смог одеть обратно привальник, Нептун-3, привальник резиновый, осенью снял без проблем, а вчера как ни мучился, не получилось одеть даже 50 см.... не налезает на болтики которые скрепляют половинки лодки... привальник задубел, не разгибается, пытался даже молотком его забить на место, бесполезно!
подскажите!!! как это делается? может есть какие то способы? греть например его или еще что?
Автор: refren (84.254.195.---)
Дата: 03-04-14 17:20
Привальный брус не резиновый, а из пластика. Я грел феном и натягивал с помощью товарища.
Дата: 03-04-14 17:23
вот я тоже вчера о фене подумал..... потому что больше вариантов не вижу... не поддевать же его монтировкой?! всю краску захерачу на борту...
Дата: 03-04-14 17:58
Автор: Руфман писал:
Либо в хороший день на солнышке становится вялым и податливым.))))
+++ ))) нет уж, лучше фен! в хороший день на солнышке, он стоять должен на лодке, а лодка на пляже...
понял ) просто никогда не сталкивался с этим... подумал, А вдруг он одноразовый?! ))) одел, он форму принял, задубел и всё!
буду пробовать с феном сегодня
Автор: Карбас (---.74.nat.atknet.ru)
Феном прогреть проблематично, я грел в бачке с горячей водой после этого хорошо натягивал. Лодка 4.5 метра хватило 8 метров привальника. С ув. А.В.
Дата: 03-04-14 18:02
идея хорошая.... вот сижу, думаю, где такой бачок взять, как столько воды нагреть и как туда привальник запихать? ладно один конец смогу засунуть... ну это метра полтора примерно, он станет мягким, одену..
а как дальше? все остальные 8 метров? он реально дубовый как бревно! но по форме лодки...
Дата: 03-04-14 18:06
Я использовал бачёк из под краски 30 литров, но привальник был новый. Задубел он у вас потому, что холодно наверное если нагреть то станет эласичным. С ув. А.В.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Нормально будет и феном.Брус толстый теплоемкость большая сразу снова в дубовый не превратится.Естественно греть участками а не весь сразу и начать с форштевня поочередно левый и правый борт растягивая в длину что-бы до кормы хватило т.к. сейчас он дал усадку.
Дата: 03-04-14 18:27
Если с кормы начнешь в форштевень не попадешь изгибом.Танкист-7608 писал:
> а я вчера наоборот пытался начать с кормы... т.е. с начала бруса.. и по кругу...
Дата: 03-04-14 18:37
++++ понял, начну значит с носа и пойду по бортам к корме
Дата: 03-04-14 18:47
я так понимаю, что когда-то ему форму лодки тоже с помощью нагрева придавали? особенно в районе транца, там вообще ходожественно загнут, сначала угол, а потом сразу вниз к транцу....
Дата: 03-04-14 21:28
Танкист.Наверное будет полезно надеть на форштевень потом к концам привязать веревки и немного натянуть.Потом прогреть что-бы он вытянулся что-бы и в корме в изгибы попасть.
Дата: 03-04-14 21:31
Дельный совет....
если и не греть и не растягивать, так хоть увижу сел он или нет.
если сел, то греть и тянуть...
Автор: Лакировка (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-04-14 21:58
Тяжело будет, брат.
Я нагрел помещение до 50 градусов и в трусах одел привальник на своего Тоторо.
Начал с носа, продвигаясь симметрично.
На углах кормы принятнул струбцинами через прокладки и зафиксировал концы у моторной ниши.
Но у меня был новый "дубовый" привальник, что был скручен в бухту.
Я сперва его подвесил к потоку, привязав внизу гантели. Он выпрямился за неделю.
Вариант с "варкой" в емкости с горячей воды - будет самым правильным решением. Феном не прогреть.
Андрей
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 04-04-14 00:51
чем ближе вечер и гараж, тем веселее ))))) Да Андрей, у меня примерно такой же... на концах и на углах алюминиевые накладки только...
Понял, буду пробовать... вот просто думаю... за какое время 200 литровую бочку кипятильник нагреет? ))) Это если фен не поможет...
Автор: buss (---.178-70-165-46.avangarddsl.ru)
Дата: 04-04-14 01:53
Танкист-7608 писал:
-Бензиновая паяльная лампа это делает пошустрей. Бочку на кирпичи и вперёд....
Автор: Саитов (85.93.52.---)
Дата: 04-04-14 02:03
Поставь ведро с водой на плитку, думаю за час полтора нагреет воду, постепенно запускай в него привальник. После того как весь привальник сложишь в ведро, вари его примерно час. Затем достаёшь, закрепляешь один конец у транца и начинаешь натягивать, иногда приходится тянуть упершись ногой в катер. Порвать его не сможешь так что тяни, ну а потом закрепишь второй конец. Либо второй вариант затащить в сауну, нагреть и там свернуть в рулон, что вошёл в ведро. Как то так.
Удачи.
Дата: 04-04-14 02:19
Бляинмух)))).Запугали совсем Танкиста.))))Будет он греться от фена нормально.Поплавить даже можно.при неосторожности.Я на яхту натягивал .На солнце он размякал и вперед.Потом веревку на скрутку или талреп и тянуть подогревая до совпадения законцовки.
Автор: Танкист-7608 (178.204.236.---)
Дата: 04-04-14 02:23
какое ведро????? привальник толщиной с руку...
сейчас сходил в гараж, притащил кусок привальника... был отдельный кусок сантиметров 40 у транца... положил его в тазик и налил горячей воды... в принципе стал мягким и выпрямился, хотя вода не кипяток...
думаю завтра феном все таки буду пробовать греть, участками, и так же натягивать на лодку...
гараж в ГСК, живу в доме рядом... таскать туда воду с 3-го этажа, еще и греть там как то.. Ж О П А !!!!
на крайний случай привальник потащу к кому нибудь в ванну! у меня душевая кабина пля..... как раз выходные и угрохаю на это дело ))))
не думал что именно с этим возникнет проблема )
Дата: 04-04-14 02:25
да Руфман! думаю фен решит проблему... где надо нагреть, где надо растянуть.... стен в гараже 4 ))) куда веревку зацепить для растяжки найду )))
ну а если не поможет фен, то думаю легче с привальником до ванной сбегать, чем воду таскать и греть
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-04-14 05:50
Мы с приятелем на его бастере ставили после купания привальника в 60 литровой бочке с кипятком. За 10 минут варки стал очень мягким и податливым. Одели легко.
Имхо - варка лучший вариант.
Автор: Сыр (176.117.192.---)
Дата: 04-04-14 06:46
Все правильно, если осталась форма корпуса на нем, то только греть при 80-ти градусах в бочке, потом конец закреплять у кормы, и тянуть. Тянуть вдвоем.
Автор: Bиктop (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата: 04-04-14 14:51
Лакировка писал:
> Тяжело будет, брат.
> моторной ниши.
> Феном не прогреть.
> Андрей
Когда будешь тянуть,тоже поливай кипяточком,хуже не будет.
Дата: 04-04-14 15:20
Заранее выправлять ни чего не надо, когда сваришь в горячей воде. Привальник будет эластичный, тянуться будет по всей длине (а не в месте где нагрет феном) и никакой памяти от старого места установки не будет.
Автор: buss (---.178-70-165-91.avangarddsl.ru)
Дата: 04-04-14 21:31
С сауной или баней очень хорошая идея ))) с банными работниками надо договариваться или свою если она есть топить..
Автор: Фадеич (92.37.142.---)
Дата: 04-04-14 23:57
Добрый день! Ромарио.
Где такой привальник покупали?
Тоже хочу поставить что ни будь на Обь1.
Дата: 05-04-14 00:06
Автор: buss@mail.ru писал:
+++ дык.. пока с бани привальник тараканишь в гараж, опять задубеет..
вчера в горячей воде стал мягким, пока ужинал, он уже снова задубел.. так что даже с квартиры до гаража наверное не добегу, остынет...
так что фен мне в помощь! Выходные впереди!
Автор: Ромарио (---.108-189-195.urtk.ru)
Дата: 05-04-14 01:00
Фадеич, тут брал давно уже, не помню у кого.
Танкист, оденешь с феном легко. А в баню лучше пива взять ;)
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 05-04-14 06:16
Про девок не стал писАть, и так понятно всё ;)
А то в баню и с привальником... Вдруг поймут неправильно :)
Автор: sedoy99 (---.13.131.broadband.redcom.ru)
Дата: 05-04-14 11:54
А на на Прог-4 можно что-нибудь "натянуть"? А то приходится несколько раз за лето швартоваться к погранкатеру - борт жалко. У них всегда краска свежая, оттирать надоело.
Дата: 05-04-14 19:00
Видел некоторые на Проги и на Казанки натягивают толстостенные шланги поливочные... черного цвета, раньше такие были... по примеру как у Ромарио! только не привальник, а шланг, разрезают вдоль его и на лодку....
З.Ы. хотя на счет Прога наверное ошибаюсь... там нет такого привальника как у Козы
Автор: buss (---.178-70-181-98.avangarddsl.ru)
Дата: 05-04-14 19:18
sedoy99 писал:
> оттирать надоело.
Надевал на автобот пластиковую трубку для парника разрезанную эл.лобзиком вдоль. Очень комфортно и практично. На Днепра хочу сделать также. Есть такие трубы для воды в хозмагах по гуманной цене.
Дата: 05-04-14 19:29
Есть у меня резиновый шланг еще сов. пр-ва.Но вот как его аккуратно разрезать в голову не приходит.
Автор: b64 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 05-04-14 19:41
Острый нож в тиски и аккуратно протянуть руками.
Всегда получалось очень ровно.
Дата: 05-04-14 21:37
b64 писал:
Дык резать-то метров 10 придется.Боюсь что рез получится как бык поссал.Да еще шланг не прямой,а скручен в бухту как веревка на палубе-улиткой.
Дата: 05-04-14 21:41
лобзиком? сними упор-площадку с лобзика и только полотном, краем пили...
я так часто делаю когда нужно мелкие детали выпилить или нельзя глубоко пилить...
но я бы все таки ножом бы резал канцелярским.... понятно что можно и как бык поссал, можно и пружинку вообще вырезать ))))) а если аккуратно?
Автор: RED (85.26.232.---)
Дата: 05-04-14 23:19
Танкист-7608 писал:
> или еще что?
Дата: 06-04-14 00:31
Вы всё еще кипятите???? Тогда мы идем к Вам!!!
)))) натянул я его, пальцы жгёт, аж печатать больно, ладонь болит от того что забивал его, зато ДОВОЛЬНЫЙ как слон!
без фена делать реально не хер....
Дата: 06-04-14 00:35
пытался начать с носа, как Руфман советовал... изматюкался, но не смог, края перевешивают, его всего изгибает... короче упарился КАПЕЦ!!! в одно рыло конечно геморно его сажать на место, но вполне реально! Ромарио! фен рулит! ))))
Дата: 06-04-14 01:02
Кстати! не помню кто? но кто то просил выложить отчет по устранению царапин с карбонада, с помощью фена. Сегодня попробовал, результат отличный, установил на фене 550 градусов, начал греть стекло, мелкие царапины уходят на глазах.. стекло становится гладким и прозрачным... тонировка с другой стороны не страдает...
вот еще работка подвернулась )))
Дата: 11-04-14 05:36
Танкист, а ща можно и в баню с феном и деффками :) Фен , что бы деффки потом волосы посушили :)
Автор: Сыр (---.spbmts.ru)
Дата: 11-04-14 07:02
По поводу привальника на Прог, по всему периметру наклепывается уголок. Кроме транца. И натягивается обычный привальник с Т-образным пазом. Смотрится хорошо, и функцию сваю выполняет.
Автор: Танкист-7608 (178.205.18.---)
Дата: 11-04-14 07:12
mixels писал:
> Так как фенить то см за см?
+++ НЕЕЕ, там где болтики только, чтоб мягким стал, и на них натягивать....
Дата: 11-04-14 07:23
Ромарио писал:
> волосы посушили :)
+++ в баню пусть сами фен тащат....
Автор: alex63ru (194.190.7.---)
Дата: 11-04-14 20:09
феном грел и натягивал. привальник 80года).. снятый ваще деревяха.... так то надо новый но нет пока.. все получилось
Автор: Танкист-7608 (178.204.212.---)
Дата: 12-04-14 17:38
mixels писал:
> Надеюсь получиться))) 1-1.5 тянуть жвачку)))
+++проверено! получится )))) уж раз натянулся брус 1978 года..... то это просто залетит на свое место
Автор: sea wolf 063 (109.169.213.---)
Дата: 13-04-14 06:12
извените, не стал читать полностью!!! я использую технологию: бочка, керпичи на дне + вода, кидаем свернутый ВЕРЁВКОЙ привальник и на костер, через час кипения вытаскимаем, закрепляем один конец и теням, главное не перетянуть, желательно иметь одного или двух напарников)
