| Московское время 09:55:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:55:57 |
Автор: Dragon3877 (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 10-04-14 04:18
Народ! Подскажите, что можно поставить в качестве докатки на Амур.
Вот 2.2 лс есть пойдет? На глис выйдет ;)
Дата: 10-04-14 04:48
s494 писал:
> Сил шесть бы. А то ветром сдует корпус.
Ну вот .... оди только расстройства.... :(
Дата: 10-04-14 05:25
Dragon3877 писал:
2,2 л.с будут тащить так, как двое гребцов на двух парах вёсел работая в полную силу.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 10-04-14 05:39
Елена, Мурманск. писал:
> Dragon3877 писал:
> силу.
Максимальная скорость гребной лодки 30 км.ч. дл Амура почти глисс.
Дата: 10-04-14 15:36
Т.е. резюмирая можно сказать что в целом 2.2 силы достаточно для аварийного перемещения?
А течение или ветер не остановит наглухо?
Дата: 10-04-14 15:57
Темы были про докатки, так говорили что на прог 2силы мало.
А на проге реально на вёслах плыть, не то что на амуре.
Елена права, толкать то двоечка будет, но от направления ветра здорово зависеть эта скорость толкания будет.
Дата: 10-04-14 17:10
ООООО!!! Мне ответила Елена!!! Богиня Амуров!!! А я и не заметил в попыхах.
Елена, а у Вас что стояло на Амурке,в качестве докатки? Помню что Тоха, а сколько сил вот не помню - вроде пять. Как он был?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-142-172.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 10-04-14 17:26
Dragon3877 писал:
Тоха 2,5 силы., НО у меня был Амур с килеватостью на транце 15-17 гр. Очень бодренько тащил.
Нормальное положение ручки газа 2/3 скорость 5 км/ч.
Автор: Otto Frija (---.149.8.49.misp.ru)
Дата: 10-04-14 17:29
Dragon3877 писал: "...Т.е. резюмирая можно сказать что в целом 2.2 силы достаточно для аварийного перемещения?
А течение или ветер не остановит наглухо?"
Приавильное течение, вполне возможный ветер, ходовой тент и ИМХО можно практически стоять на месте не только с 2-мя но и с 3-мя силами.
Короче. По прежнему читаю, что 5-ка с геной или что-то большее с геной. Но это если нужна докатка а не средство неспеша добраться до любого из двух наличных берегов реки Северский Донец за 60 метров максимум.
Дата: 10-04-14 17:31
s494 писал:
если сможет против ветра выгрести один человек,, то моторчик 2,5 силы выгребет в пол газа.
Если поставить две пары весел и два человека будут грести в полную мощь, то это примерно как 2,5 силы в 3/4 газа
На малом газе (при троллинге) , когда скорость 3 км/ч, то лодку начинает сносить (от ветра, если начинает задувать сильнее обычного) даже под 90-м ПЛМ :-)
Дата: 10-04-14 17:36
Елена!, Спавсибо!!!
Как Ваше произведение искусства поживает, я про Амур.? Потерял я связь с темой, с головой уйдя в постройку Дорри. Теперь и не знаю как остойчивость на стоянке Амура с V обводами. :(
Дата: 10-04-14 17:48
Dragon3877 писал:
> Елена!, Спавсибо!!!
Та лодочка уже два как продана.
В статике с V конечно хуже чем с родными 3 гр, но намного лучше чем на П-4
Дата: 10-04-14 18:02
Dragon3877 писал:
> А в целом какие улучшения появились по ходовым характеристикам?
Конечно, стала совсем другая лодка.
Если раньше на рябе кишки вытряхивало, то с увеличенной килеватостью даже навигатор с консоли не упал
Дата: 10-04-14 18:14
Класс!!! Я так понимаю, борта подняты?
А про рябь и долбежку это точно!
Не стал менять обводы на V только по тому что на стоянке по борту можно ходить как по кораблю.
Но каждый раз, как иду по волне, думаю про V!
Дата: 10-04-14 18:19
Dragon3877 писал:
нет, борта не подняты, на этом корпусе (фотки которого выше) как есть, а на следующем (это фото) ребята даже опустили борта ближе к корме
Дата: 10-04-14 18:39
Супер!!! А реданы долбежку не давали?
Я как то инсталировал реданы на Днепр. Все расчитал, много советовался, пришли к размерным выводам.
До этого я Днепр любил всем сердцем :) . Но первый прогон показал что носовая пара ваще ни к селу ни к городу, а основная пара поднимает доотказа груженую лодку так, что появляется кавитация.
Перед пришлось демонтировать из-за невыносимой долбежки, а зад догружать и опускать мотор :(
Дата: 10-04-14 19:18
Вы просто умница! Вы это наверняка знаете, но я это повторю еще и еще!! Умница!! :)
