 Московское время 03:25:39
 Владивостокское время 10:25:39
 Прицеп МЗСА 81771G.(рессорный)
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата:   09-04-14 05:16
Продолжение темы: Ссылка.
Еще немного доработочек:
Установил светодиодные фонари от фуры, они водонепроницаемые, брал за 3000 пара!
 Re: Прицеп МЗСА 81771G.(рессорный)
Дата:   09-04-14 05:19
Установил герметичные разъемы Хелла !
Дата:   09-04-14 05:20
Еще разъемчик!
Дата:   09-04-14 05:21
Перенес номерной знак с подсветкой!
Дата:   09-04-14 05:22
Обратная сторона номера!
Дата:   09-04-14 05:26
Держатель номера вырезал из алюминиевого листа 3мм
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Высоковато. Лодкой не собьёшь? ;)
Автор: Otto Frija (WORKGROUP)
Дата:   09-04-14 05:45
Мне сильно кажется что два крепления запаски в задней части прицепа вместе с запасками вполне справляются с ролью направляющих для лодки.
Дата:   09-04-14 05:52
Я слипуюсь там где лодка всплывает относительно прицепа, планирую поставить ловушки для центровки лодки на прицепе при течении!
Нужны варианты ловушек (направляющих)?
Дата:   09-04-14 06:02
Tank19, и что планируете поставить в качестве направляющих?
Дата:   09-04-14 06:12
Есть мысля поставить трубы Полипропилен 50 диаметром и длинной около 1 метра. Типа токого (спасибо Паши за идею).
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-04-14 06:23
Валики для отжима белья (применялись на древних стиральных машинах) тебе в помощь, и будет типа этого:
Дата:   09-04-14 06:25
Я побоялся что у консоли большой рычаг получается, а ветер и течение могут быть разными. И обошелся родными МЗСАшными кронштейнами - хрен их свернёт.
Дата:   09-04-14 06:38
Что за родные МЗСА кронштейны, фото в студию?
Дата:   09-04-14 06:47
Tank19 писал: "...Что за родные МЗСА кронштейны, фото в студию?"
Дык к вот этому я с другой стороны второй такой же присобачил и чуть поднял.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   09-04-14 06:56
Tank19 писал:
Водонепроницаемость проверяли?
Просто из 3х видов водонепроницаемых фонарей с ebay только одни оказались герметичными на 100%. Остальные так, влагозащищенные, сосут воду через проводку только так, а сливных отверстий в них нет...
Дата:   09-04-14 07:10
На счет фонарей: они могут заполняться водой, но внутри светодиоды герметичные, я в магазине за ними год наблюдал прекрасно работают в аквариуме полностью погружённые в воду каждый рабочий день их включают для демонстрации! Вода внутри фонаря! Зато можно отдельно поменять корпус и крышку, если их разобьешь. Для лучшего слива воды можно про сверлить внизу дырочки. Фонарь противотуманки и габаритные кронштейны - полностью герметичны!
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-04-14 16:08
Понятно. Просто я методом проб и ошибок нашел абсолютно герметичные. В них вода в банке не попадает.
Дата:   10-04-14 06:48
Установил вот такой грамотный кронштейн!
Дата:   10-04-14 06:51
Еще фоточка кронштейна, опорное колесо хрен потеряешь!
Дата:   10-04-14 06:58
На сцепное устройство резинку надеть бы спереди. Противоцарапательную.
И опорное колесо мне пневматическое больше нравится - по грунтам куда лучше работает.
Дата:   10-04-14 07:13
Ты про эту? Так в первую очередь натянул!
Автор: vladislav163 (---.samara.svrv.ru)
Дата:   10-04-14 13:43
Tank19 писал:
Что это? И для чего? От чего защищает?
Автор: dimon62 (217.118.95.---)
Дата:   10-04-14 13:52
vladislav163 писал:
Бампер она защищает от царапин если промахнешься при зацепе.
Дата:   10-04-14 13:53
Понял. Спасибо.
Автор: vova (78.25.120.---)
Дата:   10-04-14 14:35
dimon62 писал:
Дима ,если промахнешься ,уже дырка в бампере будет.
Дата:   10-04-14 14:39
Направляющие можно из трубы только ковром обвернуть.
Дата:   10-04-14 14:41
vova писал:
Это если машиной промахнешься,а когда руками подкатывать,то помогает.
