 Московское время 03:50:41
 Владивостокское время 10:50:41
 Выбор мотора
Автор: st055as (109.124.219.---)
Дата:   10-04-14 06:34
Доброго времени суток. Вопрос в выборе мотора. Лодка profmarine pm-450 выбираю между яма 30 и 40 лс. 2т. Ходить собираюсь с 3-4мя челами + 100-150кг груза (самара. Волга самарка сок) расход топлива не имеет значения. Большая ли разница будет в максимальной скорости 30й 40й?
 Re: Выбор мотора
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   10-04-14 06:44
Разница в максималке будет не очень большая, порядка 5км/час а вот под нагрузкой и скорость и момент выхода на глист и прохождения волнения, будут отличаться ощутимо. Конечно 40лыс предпочтительней, но это уже будет не мобильный комплект
 Re: Выбор мотора
Дата:   10-04-14 06:51
Комплект не планируется как мобильный изначально. Храниться будет на берегу на телеге. Какая вообще может быть макс скорость в одного на 30ке??
 Re: Выбор мотора
Дата:   10-04-14 07:09
На кондоме 420 с С30 2т я выжал 45км/час с 13 винтом. Думаю за 40 у тебя пойдет
 Re: Выбор мотора
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата:   10-04-14 16:10
Кайман Н400 с Я30 румпельной и 14" штатным винтом в одного скорость до 51км\ч. Моторы Я30 и Я40 по тяге отличаются радикально. Тот же кайман с румпельной сороковкой испытать на максимальную скорость со штатным винтом не удалось. При попытке дать полный газ мотор начинал вырываться из рук, приходилось сразу же сбрасывать газ. И это при условии что в лодке были 2 не маленьких человека. Было ощущение что для выхода на глисс требовалось менее половины поворота ручки газа на румпеле. Собственно говоря лодка по сути и не разгонялась а как-то мгновенно начинала глиссировать. При этом обороты мотора очень небольшие и звук двигателя очень приятный. Я думаю что скорость лодки с Я40 была бы значительно выше за счет установки винта минимум 15" шага. Минус один - в одного Я40 на транец не повесишь. Очень тяжелый и неудобный в обхвате.
 Re: Выбор мотора
Автор: Дед-Шаман (---.bbn07-159.lipetsk.ru)
Дата:   10-04-14 17:23
ставь 40VEOS и будет норма у него обьем 700куб отличный не шумный мотор. а у 30 только 496куб
 Re: Выбор мотора
Автор: st055as (109.124.192.---)
Дата:   11-04-14 02:45
Спасибо за развернутые ответы. Буду брать 40сил под дистанцию.
