 Московское время 15:06:59
 Владивостокское время 22:06:59
 Коррозия лодки
Автор: levakarpov (---.43.200.172.ccl.perm.ru)
Дата:   10-04-14 05:30
Уважаемые водомоторники! Проблема! Сгнила накладка... Нуждаюсь в советах! ))))) Интересуюсь также: зачем такая накладка вообще нужна, и если делать, то из металла, алюминия или нержавки??? Заранее благодарен! Пожалуйста, по существу!
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 05:47
Во первых что за лодка? Во вторых материал скорей всего дюраль,а значит нержу в топку,накладка нужна как защита киля от истирания,материал замены лучше тоже дюраль,как и лодка,но поскольку гнется она хреново,можно заменить и люминькой
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:00
лодка казанка5м2 ...родная сгнившая накладка была металической
 Re: Коррозия лодки
Автор: Танкист-7608 (178.204.217.---)
Дата:   10-04-14 06:04
Такая же ерунда у моего товарища на той же лодке.... даже еще хуже...
может он прав, может нет, но он купил 4 метра стеклоткани, эпоксидки 5 флаконов, и на весь киль накладывает её! клепая через 2 слоя... потом хочет шкурить, грунтовать, красить...
я ему предлагал накладку делать из алюминия, но он позвонил знакомым в ГИМС, те сказали, что всегда делают так ))))
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:05
В принципе накладка как силовой элемент можно сказать не участвует,только защита,а значит из люминя самое то будет,метал с дюралькой не айс,нет,если конечно все правильно и качественно покрасить, без контакта между материалами то мона и железяку,но место такое,что как не ипись,коррозия появиться.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:10
коллеги,как попытаться вывести коррозию или хотя бы приостановить?
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:14
У меня обяшка сейчас в процессе замены накладки,треснула,сначала распПустил уголок,не понравилось,дюраль,полосу, требуемой длины не нашел,заказал из амц,не понравиться,боду из д16 в стык делать,трещина не где форштевень,а другая часть,смола и ткань мне кажется не выход,хоть и есть довольно положительные отзывы
 Re: Коррозия лодки
Автор: Otto Frija (WORKGROUP)
Что значит "металл с алюминием"? А алюминий что - пластмасса что ли?
По сабжу - я б поставил алюминий, выкрасил бы по уму и магниевыми анодами это всё заполировал.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:17
Имеется ввиду что люминь с чернухой или нержой не очень дружит
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:20
парни,была информация про уксус,якобы травит окись,а вот скольки процентный бодяжить?
 Re: Коррозия лодки
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   10-04-14 06:23
Жаль нет у меня фото замены этой накладки. Повозился с ней долго, извел немало люминя, но в итоге изобразил что то похожее на заводскую, только гнул ее из Амг. Под нее погуще налил полиур.герметика . Старую железную использовал как образец.
Коррозия дюрали вещь непредсказуемая, образуется скорее всего там где допущен заводской брак в составе металла и присутствуют гальванопары. Остановить ее совсем мое имхо не возможно, можно лишь приостановить , вычисить насколько возможно поврежденное место от продуктов коррозии , протравить, наложить защитное покрытие.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:30
у меня железная сгнила в труху",бабий недогляд"!когда купил,три года назад,сразу и надо было капиталить!
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:31
Можно кильгард наклеить, если цена не испугает.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:32
...блин,чем вытравить?
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 06:34
кильгард-это лента на киль?
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 07:24
еще на обсуждение...подозрения:сурик коричневого цвета
 Re: Коррозия лодки
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-04-14 10:31
Сурик-это самоубийство.Ставить протекторы-за сезон съедает 1мм но протектора.Удачи.
 Re: Коррозия лодки
Автор: Танкист-7608 (85.26.165.---)
Дата:   10-04-14 17:17
есть кислота какая то, поищи на форуме тут... говорю же товарищ тоже борется с этим же... но у него "язвины" по всему днищу и больше их...
но он не рискнул.. ему сказали что можно и переборщить с этой кислотой... сжечь лишнего..... поэтому просто почистил, сейчас вот киль делает тканью и эпоксидкой....
 Re: Коррозия лодки
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   10-04-14 18:03
Помнится травил платы азотной кислотой в алюминиевой тарелке.Сам алюминий кислота не брала,но окислы все сжирала.
 Re: Коррозия лодки
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   10-04-14 18:57
Да ничем не останавливается коррозия дюрали. Так как "белый порошок" это следствие самой природы материала, где в структуре есть гальванопара алюминий-медь.
Традиционный способ борьбы - изолирующее грунтование.
Задача - не пустить воду к местам, где процесс пошел.
Берется металлическая щетка поудобнее. Места поражения "кратерами" зачищаются. Можно вручную или механизированно.
Промывается обезжиривателем. А просто протирается тряпкой с запахом.
Грунтуется любым грунтом с хорошим сцеплением с алюминием. Не торопясь. Обязательно кистью. Тщательно "протыкивая" кистью раковины. Если грунт будет антикоррозионным для алюминия - еще лучше. По возможности надо избегать скопления грунта в "кратерах". Это грунт, а не шпаклевка.
После сушки первого слоя, с учетом того, что как не упирайся, а в раковинах все равно толще, кладется второй.
Эта накладка не является силовым элементом. Из железа она делается только из-за технологичности штамповки. Сделать новую желательно, чтоб не пошла фильтрация на этом стыке. Материал желательно алюминий. Можно делать из двух частей. В общем надо из картонки повырезать шаблончик. Отсверлить заклепки. Поправить отверстия. Наложить нейтральный герметик. Например белый казанский прокладочный. Дать ему полимеризнуться. Приклепать накладку по старым отверстиям.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 18:59
Белый порошок это не окись. Это какой-то гидроксид чего-то там.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 19:45
всем спасибо за отзывы,но все таки хотелось бы услышать про уксусную кислоту...хотя примерный курс действий для себя наметил
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 19:56
про сурик,видимо коричнегого цвета краска,которую снял,это был ОН...примечательно,что раковины образовались приемущественно в местах контакта,где не было коричневой краски нет и раковин.лодка 1981г.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 19:58
.еще
 Re: Коррозия лодки
Автор: ttemmich (---.midiprint.com)
Дата:   10-04-14 20:04
Странно все про сурик,у меня метла была,все дно суриком коричневым покрыто хз сколько лет,и ни пятнышка но до меня точно лет 15 так было
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 20:13
где то здесь видел,что он разный бывает,
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 20:24
Сурик бывает железный и свинцовый.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 21:14
С таким же успехом можешь промыть водой. "Преобразователя ржавчины" для алюминия не существует.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 21:21
Таки я неправ. Результат коррозии алюминия в сплаве с медью это таки оксид. Гуглить по слову корунд.
Насколько я помню химию корунд при нормальных условиях разложить на что-то без вреда для "подложки" не выйдет никак. Только механически удалить.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   10-04-14 21:34
Болезнь. На к5м2 из чернухи была. На 5м3 не ржавеет.
Берёшь пластину АМГ 2мм Сгибаешь уголком с одной и другой стороны киля. Идёшь к сварщику аргоном. Он сварит половинки. Потом мажешь клеем для вклейки автостёкол, притягиваешь на винты м4, потом клепаешь.
По лодке - читаешь инструкцию лодки, там написано чем покрашено.
Грунтуешь кистью, как Кира написал. Затем кистью краской мажешь. И забиваешь на раковины, они десятку - две глубиной, при толщине дюрали 2мм.
Спокойно катаешься.
Если лодку на плаву не хранить и пользовать в пресной воде, её лет на 20 точно хватит.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   11-04-14 01:46
понятно,всем еще раз спасибо,
 Re: Коррозия лодки
Автор: Илья Камский (217.23.187.---)
Дата:   17-04-14 04:36
могу помочь с протекторами Ссылка.
 Re: Коррозия лодки
Автор: PUHER69 (---.bal.ru)
Дата:   17-04-14 05:29
поговаривают в народе что с бедой этой справляется пушечное сало,суриком много лодок схоронили,виной тому-халява,и знакомый экипаж какого нибудь ,,утюга,,где добра этого было в своё время как грязи, а по покраске самое что видел действенное-Реофлекс схема с окислителем,но беречь надо от мех.воздействий,стоит как тефлон-чудеса однако.
 Re: Коррозия лодки
Автор: Tanker328 (185.16.105.---)
Дата:   17-04-14 06:53
Ссылка. вот эта хрень убирает окислы алюминия начисто. пользую для промывки систем охлаждения из алюминия. Если чего-то не знаешь, это не значит что этого не существует(Кире).
 Re: Коррозия лодки
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   17-04-14 09:24
Tanker328:
Известно ли что-либо о том, как эта замечательная хрень с дюралем обходится по окончании растворения окислов? Не сожрёт в случае перебора по объёму или времени?
 Re: Коррозия лодки
Автор: мореман1973 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-14 09:42
Обратись к спецам. ну слухай уйню про кислоты.
 Re: Коррозия лодки
Автор: Лужский Крымовод (---.mashtab.org)
Дата:   17-04-14 16:28
блин, мужики, не надо никаких сварщиков при изготовлении этого элемента. Там все элементарно выгибается из алюминиевой пластины вот такой формы. Форма делается с допусками по паре см. потом их подгонишь по месту. Я у себя менял эту накладку вместе со скуловыми и килевой накладкой, как раз именно из-за коррозии. Накладки начали сыпаться, а дюраль под ними был девственно чист.
 Re: Коррозия лодки
Дата:   18-04-14 04:52
спасибо,мужики.однозначно буду приобретать протекторы, но недогнал,как и где и сколько их крепить на к5м2?
