 Московское время 17:45:08
 Владивостокское время 00:45:08
 как подключить термоконтакт
Автор: roman44 (176.15.183.---)
Дата:   10-04-14 05:55
Здравствуйте!
Есть Нептун 23 с зажиганием МБ 23. Имеется термоконтакт (как таблета с двумя выводами) Идея такая: включить этот термоконтакт в разрыв провода между коммутатором и катушками и закрепить её на поверхности головки блока цилиндров.
Вопрос: какой провод (синий, зелёный) можно использовать, чтобы при размыкании термоконтакта не выбило тиристор в коммутаторе?
 Re: как подключить термоконтакт
Автор: Судья Дредд (93.189.40.---)
Дата:   10-04-14 06:04
"Термоконтакт" нужно ставить на сигнализацию (световую/звуковую) а не на отрубание зажигания.
Дата:   10-04-14 06:12
на сигнализацию это ещё провода тащить, реле ставить, ревун какой то мудрить. Хочется чтоб мотор глушил. Про то что может заглохнуть в самый неподходящий момент в курсе.
Дата:   10-04-14 06:46
Только ты видимо не разу не глох в непоходящий момент.
Знаешь такое выражение "срать кирпичами"?
Дата:   10-04-14 07:06
Kira писал:
да было как то по молодости ночью в дырявой лодке посреди реки и с одним веслом
хотелось бы по существу вопроса
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   10-04-14 08:16
1)А ты уверен, что это термореле, а не терморезистор?
2)А ты уверен, что оно работает на размыкание, а не на замыкание?
Если в обоих случаях ответ "да", то в разрыв зелёного провода.
Автор: roman44 (83.220.238.---)
Дата:   10-04-14 09:10
В обоих случаях да 100%. Единственное - надо уточнить температуру размыкания экспериментально
Автор: roman44 (176.15.28.---)
Дата:   10-04-14 21:35
Спасибо! Буду пробовать.
