 Московское время 19:40:17
 Владивостокское время 02:40:17
 Подвесник для водоизмещающей посудины
Автор: Доцент-М (195.5.158.---)
Дата:   27-12-04 22:55
Интересно, делает ли кто-либо из производителей ПМ специально для тяжелых водоизмещающих посудин. Как я понимаю, это должно быть:
1. Длинная нога;
2. Редуктор с большим передаточным числом;
3. Легкий винт большого диаметра;
4. Относительно небольшая мощность.
 Re: Подвесник для водоизмещающей посудины
Автор: Виктор/Владивосток/ (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   27-12-04 23:03
В Японии наблюдал много водоизмещающих шхун под подвесниками, бегают достаточно быстро, но скорее всего нога" UL", у нас можно часто встретить мощные румпельные четырехтактники из Японии , похоже, что тож для водоизмещающих рыболовных шхун.
 Делают (+)
Автор: Иван (S1)
Дата:   27-12-04 23:10
"Ямаха-F9.9D"
Четырехтактная, нога вплоть до UL, редукция 13:38, что позволяет применять винты диаметром 300 мм.
Еще вроде бы есть подобная "восьмерка". Подробности на австралийском сайте.
В принципе, таков наш мотор ЛМР-6 ("Звезда"), выпускающийся и поныне,
но он двухтактный, и малая частота вращения гребного вала достигнута
за счет невысоких рабочих оборотов коленвала. Ну и с запуском у этого чуда не очень :-(
Автор: jolly (---.kgts.ru)
Дата:   29-12-04 02:50
mercury Big Foot но нижний передел мощности 25 сил.
Дата:   29-12-04 14:22
Дизеля Янмар 27 и 36 л.с.
Автор: Григорий (---.ru)
Дата:   29-12-04 17:33
Где бы еще эту Yamaha 9.9D и Yanmar найти в Питере? :)
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-12-04 18:24
Ямаха-F9.9D, буква F - ключевая.
Не указать ее - привезут двухтактную и вовсе не с грузовым редуктором.
Где достать? Если намерения серьезные - идти к ближайшему дилеру и заказывать.
По вполне понятным причинам на складах эту модель скорей всего никто не держит.
Автор: С.Б. (---.lsi.ru)
Дата:   29-12-04 19:20
В финском каталоге бигфуты - от 9.9 , отношение 2.42:1 . Ямаха F9.9 у финнов отсутствует вовсе .
Автор: Иван (S1)
Дата:   29-12-04 21:33
С.Б. сказал:
Ну, наверное, если плотно насесть - то привезут.
Но главное - смотреть, чтобы именно передаточное отношение было 13:38,
и винт диаметром 300 мм, потому как есть F9.9 с редуктором 13:27, которая, понятно, никакая не грузовая.
Дата:   29-12-04 22:13
Да для "насеста" как-то и оснований нет , в бумажном каталоге Ямахи для Финляндии (правда , прошлый или поза- год) в сводной таблице моделей такой нет , а есть только с 13:27 . Некуда ткнуть пальцем и сказать "хочу !" .
 Пора забывать про глянцевые каталоги,...(+)
Дата:   30-12-04 10:37
...интернет на что?
Зайди на любой европейский ямаховский сайт, увидишь это.
Распечатываешь и, размахивая картинкой, наседаешь на дилера ;-)
