| Московское время 14:26:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:26:26 |
Автор: Den21 (---.179.151.89.chtts.ru)
Дата: 09-04-14 20:55
Подскажите,можно ли установить датчики уровня топлива от 6-ки в штатные баки Амура,если да,то каковы особенности: внутренние перегородки,длинна ,форма поводка поплавка и тд.
Автор: Savage (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 10-04-14 01:50
Можно установить от любых жигулей.
Проще всего подобрать нужный по высоте.
Автор: PPS (---.opera-mini.net)
Дата: 10-04-14 04:08
Делал несколько лет назад также, как в описании по ссылке Кирилла.
Все нормально работает.
Дата: 10-04-14 04:48
Кирилл писал:
> Можно.
Спасибо,посмотрел по ссылке, достаточно подробно все описано,
добавлю на панель еще вольтметр,указатель тем-ры ,часы от классики
Автор: Niksamara (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-04-14 05:37
Устанавливал датчик от ВАЗ 2106. Делал прямоугольную вставку по размеру чуть больше датчика, аккуратно делал отверстие под датчик, (отверстия для крепления датчика сверлил и нарезал резьбу в последний момент.) вымерял место под датчик между перегородками и вырезал отверстие в баке под размер вставки и аргоном варил. датчик подгонял заливая в бак воду. Поплавок лучше развернуть вдоль бака -что бы не задевал о стенки. Кода датчик будет показывать точно закреплял его, сверлил отверстия и нарезал резьбу.
Автор: KUB_Amur28 (85.26.241.---)
Дата: 10-04-14 11:32
Niksamara писал:
Все правильно сказано.
Делал на своем точно так же, и калибровку остатка по лампочке (10 л.) делал водой.
Приборы на панели все с 6-ки, и часы тоже
