 Московское время 13:30:14
 Владивостокское время 20:30:14
 Нужна нормальная схема подключения электроприборов
Автор: Гриня470 (---.avtlg.ru)
Дата:   08-04-14 22:30
У кого есть киньте пожалуйста схемы хоть от руки нарисованное(главное чтобы понятно было, потому как не электрик). От мотора с электростартером и до приборов хочется понять как правильно все соединить. Заранее благодарен.
 Re: Нужна нормальная схема подключения электроприборов
Автор: Танкист-7608 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-04-14 23:05
поддерживаю интерес
Автор: buss (---.178-70-169-198.avangarddsl.ru)
Дата:   08-04-14 23:10
такая тут мелькала в темах
Автор: Обской Кит (---.92.127.220.216.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата:   09-04-14 05:34
Если "не электрик", то полезно написать сечения проводов и номиналы предохранителей.
А то производитель моей новой лодки ставит в качестве МАГИСТРАЛЬНОГО провода 2*0.75 и защищает это хозяйство 15А. Я тоже "не электрик", но, цуко, получается, что предохранитель вдвое мощней провода, который он призван защищать!
Автор: Юрий Ставрополь (212.96.112.---)
Дата:   09-04-14 06:26
У меня основной сечение 2,5 , приборы и все остальное развел 1.5 сечение
Автор: Танкист-7608 (178.204.129.---)
Дата:   09-04-14 06:27
спасибо! хорошая схема...
Автор: little (91.226.175.---)
Дата:   09-04-14 06:39
Помпа, по моему мнению, дополнительно должна быть подключена через поплавковый выключатель отдельным проводом через отдельный предохранитель ДО общего выключателя бортовой сети.
Т.е. ты все выключил, а помпа на автоматическом поплавке осталась в стою. И если вода в трюме появится, она включится и все откачает.
Обычно так уже на заводе делают.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   09-04-14 06:44
Раз
Два
Дата:   09-04-14 06:45
Три
Дата:   09-04-14 06:46
Хватит??? *-))
Все схемы ранее выкладывались на форуме.
Прошу прощения у авторов, что перепост без разрешения.
Дата:   09-04-14 15:57
Спасибо огромное, есть из чего выбрать, и над чем поразмыслить!!!!!!!!!
Выручили просто конкретно!!!
