| Московское время 12:43:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:43:13 |
Автор: ZlobniiDen (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата: 08-04-14 00:13
Задача, найти карплотер для которого будут карты водоёмов рядом с Зубцовом Тверской области.
Ну и выше, чтобы до Селигера например.
Неожиданно выяснилось что Реймарин с Навиониксом отпадает.
Тверскую область он захватывает, но карта заканчивается чутка не доходя до нужного места.
Ну и заодно может совет. Есть Реймарин С70. картплотер и эхолот.
На что его махнуть.
Либо поставить небольшой картплотер дюймов 5 к нему в придачу просто.
Дата: 08-04-14 22:10
Zoo писал:
> Опять скажут, что я кроме гарминов ничего не вижу.
> Там еще такие же Рузское, Озернинское, Можайское и тд. водохранилища. Оно?
Оно в общем то....
Может быть еще совет по устройству дадите?
По другим картам больше ни у кого вариантов нет?
Не потому, что я против гармина, просто чтобы выбор был.
Автор: Zoo (46.250.71.---)
Дата: 08-04-14 22:18
Это РФ.ТОПО, его сам навиком делает, поэтому определенная гидрография присутствует только в их картах. Вот эти водоемы, например. Так что навряд ли эта гидрография появится на приборах других брендов.
А тебе устройство в какую сумму надо?
Дата: 09-04-14 00:08
Zoo писал:
Да вот я не пойму, мне либо нужно целиком поменять raymarine C70 картплотер с эхолотом. ТО есть купить устройство аналогичное, демонтировать одно, поставить новое.
либо купить что-то небольшое только для навигации.
Автор: Zoo (5.140.234.---)
Дата: 09-04-14 03:32
Если поменять картплоттер на аналогичный с учетом картографии, то это GPSmap 720s или 721xs - ничего не потеряешь по сравнению с реймарином С70. Ну у гарминов экраны будут с тачскринами покрупнее, разрешение побольше, 721 поддерживает 10Гц GPS и музычку по сети (фишка это такая сейчас что ли?). Эхолот и РЛС (не сам излучатель!) в приборе интегрированы, контроль за двигателем и топливный менеджмент есть. 720s сейчас умельцы чуть ли не дешевле 30 тысяч отыскивают где-то (функционально они с 721xs практически идентичны).
Если не менять, а дополнительный ставить, то можно GPSMap 620 воткнуть, в принципе ты по NMEA0183 можешь его даже к C70 подключить. Там тоже РФ.Топо будет.
Растровые топокарты (Генштаб, ГГЦ, морские карты, сканы лоций ну или спутниковые снимки местности) на гарминах бонусом идут.
Дата: 09-04-14 19:09
Zoo писал:
> будет.
А можно поподробнее про это?
Вообще большое спасибо за информацию.
Дата: 09-04-14 19:43
Понял, что 620 наверное не очень целесообразен, т.к. не столь уж и велика разница в цене с 720S.. остаётся только вопрос демонтажа/монтажа, что отдельный гемор.
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата: 09-04-14 20:32
Если в хозяйстве есть какой-нибудь планшет или навигатор под Виндой, то на него можно установить те же гарминовские карты
В Штатах так же легально видел аналог для Эплов, правда не знаю можно ли подсунуть туда нашу карту. С Андроидом посложней, но для некоторых разрешений экранов (моделей смартфонов и планшетов) тоже можно найти крякнутые карты на наших профильных сайтах.
Дата: 09-04-14 22:20
Алексей 76 писал:
Мыло-мочала, начинай сначала... Эта музыка будет вечной, похоже.
