| Московское время 22:52:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:52:38 |
Автор: Nik-sky (89.19.204.---)
Дата: 08-04-14 16:02
Доброе время суток, уважаемые.
Перед началом лодкомоторного сезона захотел я обновить днище лодки - покрасить необрастайкой от International. До этого красил ей же, 3 сезона днище чистое, но на бортах и на транце уже стала появляться зелень. Ну так вот для начала надо эту (не очень сильную) зелень убрать. По началу по старинке достал щетку, наждачку, но прочитав несколько топиков на форуме решил попробовать бытовую химию. Попробовать решил на антикавитационной плите мотора.
И так имеем..
Дата: 08-04-14 16:07
Выливаем жижу, она сразу из синей становится белёсой, может от контакта с органикой..
Дата: 08-04-14 16:10
Попробовал так же отмыть датчик эхолота, он был краше той же необрастайкой что и лодка, к концу третьего сезона начал цвести..
Дата: 08-04-14 16:14
Да, забыл уточнить, перед тем как налить жижу, намочил очищаемые поверхности. Обмазал датчик, опять таки ждем чуть чуть, трем тряпкой - зелень сошла.. вместе с краской. Под краской белый грунт.
Автор: buss (---.178-70-169-198.avangarddsl.ru)
Дата: 08-04-14 16:20
Интересно, а по покрашенному корпусу как средство будет работать ?
Тоже облезет ?((
Дата: 08-04-14 16:21
А может и не грунт - не помню, я датчик в свое время вскрывал, а потом заливал эпоксидкой, а потом красил.
Попробовал также отмыть струбцину мотора - помогает, правда не везде, там где толстый слой зелени до конца не смывает.
Ну и после отмыл борта и транец, необрастайка действительно растворяется, все тряпки, которыми протирал, - черные.
На суперсредство эта жижа не претендует, но как недорогое, и совсем невонючее - вполне себе полезная штука в нашем деле.
Автор: Сергей/Самара (85.26.233.---)
Дата: 08-04-14 16:39
"Cillit BANG От налета и грязи не следует применять на чувствительных к кислоте материалах, таких как эмаль или мрамор, алюминий, медь, камень, гальванические покрытия, рабочие поверхности на кухне, линолеум, лакированные, вощеные или промасленные полы, резина, текстиль или ковры. Также всегда читайте инструкцию по применению на упаковке."
С офф. сайта этой жижи.
"Cillit BANG От налета и грязи состоит из различных кислот, эффективных против извести и ржавчины, а также из моющих веществ, устраняющих жир и налет."
Ну уж нах, как говорится.
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата: 08-04-14 16:50
Мне мойщик, перед посещением их мойки (химия от налета у них какая-то есть своя) рекомендовал самому предварительно смочить корпус хорошим раствором марганцовки - типа она органику эту убивает и легче потом отстает. А потом мол они уже помоют сами. Надо будет попробовать.
Автор: VladF (---.electroshield.ru)
Дата: 08-04-14 16:51
а Санокс вроде попроще?Содержит щавелевую кислоту! Не применять для чистки чувствительных к действию кислот поверхностей (мрамор, тонкая эмаль). Перед применением на эмали попробуйте на небольшом участке.
или такой же ядовитый?
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 08-04-14 19:23
Белый налет это скорее всего кальций зеленый водоросли. Соответственно любая кислота разъест калиций. Можно хоть средством для удаления накипи хоть колой ( ортофосфорная кислота там содержится) . По зеленому налету можно попробовать средством под названием флокулянт ( химия для бассейнов) удаляет со стенок бассейна енти самые водоросли. Если силитом и ими же подобными то можно чутко разбавить водой для уменьшения концентрации кислоты ( в особо деликатных местах) . Для самого лучшего результата царской водкой съест усе))))))))
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 08-04-14 19:30
Тряпкой с маслом нога тоже легко оттирается после сезона. Может и не идеально, но вполне сносно. Если не на продажу - самый простой вариант. Надо будет и днище так попробовать.
Автор: Turbych (77.73.90.---)
Дата: 08-04-14 20:17
ura80 писал:
Флокулянт это из другой оперы, не для этих целей он добавляется.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 08-04-14 20:36
Гель санокс рулит! В этом году попробовал, щетка не понадобилась. Большая часть обрастания отмывается сразу при нанесении, остальное сходит за 15-20 минут. Прошел тряпкой один раз, подождал, смыл керхером. Прошел еще раз, подождал, смыл. Всего на лодку ушло около 3 часов времени и один флакон Санокса.
На снимке борт уже обработан на первый проход; днище сразу после нанесения геля. В общем, доволен и качеством, и ценой вопроса.
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 08-04-14 21:18
Отмывал вот таким автошампунем, результат-очень даже.
Как-то вселяет уверенность надпись, что не повредит лакокрасочное покрытие.
Все силиты и иже с ними-не для цветных металлов, вроде как даже в инструкциях написано.
Дата: 08-04-14 21:42
Turbych писал:
> ura80 писал:
Насчет флокулянта попарился это для осветления воды значит альгицидом водоросли прибивают
Автор: Shkotovii (---.kuazot.ru)
Дата: 08-04-14 23:48
все что содержит кислоту, все вредно для пластика и краски. с одного раза ничего не будет, а вот после нескольких уже станет заметно.
мыть надо химией для бесконтактных моек, порой не так эффективно, зато совершенно безопасно для пластика и краски.
предварительно смыть основную грязь.
на сильно грязные места можно не разбавленной, в чистом виде.
в составе щелочь и ПАВ.
сода пищевая (щелочь) тоже прекрасно моет, но надо немного потереть.
Автор: ЮНК (37.78.237.---)
Дата: 09-04-14 08:36
У нас на причале уже много лет все мыли Силитом, ни каких изменений на краске обнаружено небыло. В прошлом году некоторые перешли на Санэкс, как говорят, он вроде лучше. Поживём поглядим как он себя поведёт.
Главное, после обработки этой химией, тщательно промыть пресной водой места обработки.
Автор: Maestro1984 (212.98.187.---)
Дата: 09-04-14 21:26
Как то пытался покрыть лаком окрашенный эмалью нижний кожух, краска превратилась в гель и потрескалась.
