| Московское время 21:42:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:42:34 |
Автор: De-86 (90.151.113.---)
Дата: 08-04-14 02:38
Доброго времени суток подскажите пожалуйста купил тахометр и вот такая беда стрелка доходит до 3500 это вертикально и сэтого положения падает на ноль а если немного за эти обороты 3700-3900 то падает в обратную сторону и пришлось снять стекло чтоб вернуть её на ноль
Дата: 08-04-14 03:59
подключаю к веосу вся суть в том что даже от руки ставишь стрелку на 3900-4000 падает в обратку назад возвращается только с положения 3500 тоесть с вертикального
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 08-04-14 04:53
То что к веосу понятно.Конкретно укажи,
какие провода,цвет,а лучше на схеме.Тах можно проверить подав на него через понижающий транс примерно 12В 50Гц.Должен показать 3000 об.
Дата: 08-04-14 05:09
703-командер зеленый провод к sig черный к gnd желтый k bat переключатель на шесть полюсов
Дата: 08-04-14 05:18
да в 3 дело в том что как буд то стрелка перевешивает когда до 3500 или ровно 3500 все норм возвращается а как за 3500 т при отключении падает за 7000 и приходится в ручную возвращать
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 17-04-14 21:25
De-86 писал:
Не совсем понятно. При работе мотора стрелка доходит до 3500 и падает вправо на ограничитель?
Или ты выключаешь прибор при оборотах более 3500 (зачем?) и стрелка заваливается вправо?
