| Московское время 21:38:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:38:29 |
Автор: Алексей74 (195.250.178.---)
Дата: 07-04-14 18:02
Здравствуйте! Посоветуйте диаметр винта с 13 тым шагом. Двигатель Yamaha 40 veto. Cредняя загрузка лодки 150-200 кг.
Автор: phcel (194.28.213.---)
Дата: 10-04-14 14:17
Оптимальный 10-3/8 13, у меня такой, раскручивает почти до 5450. Но тоже задумался попробовать на ВЕОСе Солас 11Х13. Мож кто, что скажет?
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 10-04-14 21:04
phcel
по моей практике уходить в диаметре ниже 11 не стоит. Не хватает упора винта(площади).
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.157.---)
Дата: 11-04-14 04:06
Если оптимальный зачем тогда другой пробоват? )))
И что есть критерий оптимальности надо уточнить..
Дата: 04-05-14 23:45
Klim20007
у тебя лодка не из легких, а мотор всего 40 л/с. 14й Солас Амита 3 примерно равен 15му родному. Естественно крутиться не будет...
Дата: 04-05-14 23:57
Коля63
конечно не понравился, 13 Солас примерно равен 14му родному... Мотор его и не крутанул...
Автор: savka74 (91.205.238.---)
Дата: 06-05-14 20:11
По моему, наоборот Солас 14 равен родному на 13, была где-то таблица ямаховских винтов и аналогов.
Дата: 07-05-14 17:33
Klim20007
"Поставил солас 13 с 14 небо и земля! 13 класс"
каких оборотов достиг в полный газ?
И опять же необходимо учитывать, что у тебя редукция 2,0, а у ТС 1,85. То есть на такой же лодке веосу этот винт будет крутить тяжелее, нежели 40х
