| Московское время 18:31:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:31:16 |
Автор: Серёга86 (37.79.188.---)
Дата: 08-04-14 02:00
Народ помогите советом как нарезать конусную резьбу под температурный дачик в моторе я 40.
Автор: Raistlin (91.151.47.---)
Дата: 08-04-14 02:27
И сверло и метчик при этом обильно мазать литолом чтоб не рисковать получить забитый стружкой канал.
Дата: 08-04-14 02:33
так а куда его тогда присобачить этот датчик? а чё рубашку дырявить опасно там же даже место есть под него.
Дата: 08-04-14 03:43
Если есть место, зачем тогда резать резьбу?
Сделать плотную посадку и все.
Автор: Алексей Гомель. (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 08-04-14 04:56
Может я и не прав, но что если резьбу резать не в корпусе мотора, а на плотно привинчиваемом к нему куске алюминия. Ну а уже этот кусок можно привинтеть к одному из штатных отверстий на блоке, при необходимости взяв чуть более длинный болт. Разница температур, думаю, будет не существенная.
Автор: Zunchez (---.opera-mini.net)
Дата: 08-04-14 12:30
время реакции на изменение температуры будет гораздо больше, а это тут важнее чем точность. датчик расчитан своим телом взаимодействовать с ОЖ, а не с металом,через метал, который взаимодействует с ОЖ.
Автор: Вад55 (---.net94-137-53.se2.omkc.ru)
Дата: 09-04-14 01:53
Zunchez писал:
Термопаста спасёт отца русской демократии :)
Автор: andr555 (---.110-homell.natm.ru)
Дата: 09-04-14 05:19
Я почему-то думал всегда что резьба в теле обычная, а на датчике конусная.
Я так на фордовскую голову датчик от ваз-2106 присобачил - замерил заход резьбы, засверлился и нарезал. Третий год - полет нормальный
