| Московское время 16:40:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:40:07 |
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата: 07-04-14 14:02
Из темы про виндбоат из соседнего поста,
У кого еще лопался трос рулевой?
У самого такой комплект, может стоит поменять на другой редуктор и трос?
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 07-04-14 16:13
В прошлом году при установке нового троса в лодку заметил что плохо опресованна рубашка троса со стороны мотора. Рубашка при перегибах выползала все больше и больше из втулки. Это был заводской брак. Трос сняли и поменяли на новый в магазине, где был приобретен.
Ну а когда на фирме нерадивые работники ставят такое не глядя не на что, получается именно то что у вас . Часто ставят рулевые машинки таким образом что нарушены минимальные радиусы сгиба рулевых тросов. Вообще т.о лодки перед сезоном никто не отменял, в смысле твоя безопасность, дело твоих рук и глаз.
Автор: dimiz (141.105.48.---)
Дата: 07-04-14 23:55
Привет Всем !
У меня в 2012 году , после второго выезда , лопнул трос М66 , редуктор
Т71, лодка Баджер спортлайн 3900, двигатель Ямаха 30 . Шёл по
прямой, обороты выше средних, сначала не понял: хотел повернуть к берегу, кручу руль , а лодка прямо идёт. Сбросил газ , скинул якорь, стал разбираться, что случилось. Оказалось лопнул трос, причём,
ровно пополам , на ПРЯМОМ участке . Как потом разобрался, сначала
полопались по одному , струнки троса, потом лопнула пружина. Разрыв
был на длине около 2 см. И ещё, вспомнил, перед тем ,как, мотор перестал поворачивать, за несколько маневров ,до того как , лопнуть тросу, внезапно появился небольшой люфт на рулевом колесе. Но по неопытности я не обратил на это внимание. А также , демпфер на моторе был подзатянут и он не дал мотору повернуться на скорости
( а может ямаха в отличии от вихря сама не поворачивает ) .
П.С. Трос поменял по гарантии на такой же . 2013 откатал без проблем.
Автор: vl_k (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-14 00:11
Как его вообще проверить? Купил лодку осенью, может уже тогда ставили мощные редукторы?, прокатился 4 часа всего, ничего не закусывало... Что делать, как-то смазывать или разбирать? что делать?
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 08-04-14 00:18
Парни ни разу никого не хочу обидеть ,но не фуй гнаться за дешевизной - результат на лицо. ( не считая лодок на которых рулевка идет с завода )
Дата: 08-04-14 00:29
У меня мотор 30 , а трос М66 , вроде как, до 70 л.с.
"Челенджер" тоже летать хотел, а , его не китайцы делали.
П.С. Я вот что, думаю, может зря румпель с мотора снял ? Всё таки
HWCS. ( пойду в ЗИП брошу )
Автор: sennoi (109.169.185.---)
Дата: 08-04-14 00:47
АЛЕКС999 писал:
+100
Дата: 08-04-14 00:50
vl_k писал:
Ничё не делать. Чуешь начал люфтить или хрюкать, меняй не думая. Слушай свою технику.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.81.---)
Дата: 08-04-14 00:54
А если у меня трос с самого начала люфтит - уже 10 лет, то мне как поступить? Я то знаю, просто интересно мнение специалистов:)
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 08-04-14 01:09
У меня лопался на узкой протоке когда на меня на полном ходу вылетели две лодки .Отрулился от них в кусты.После этого руль не але.Оборвался взаделке у мотора.
Автор: Владимир1111 (37.79.111.---)
Дата: 08-04-14 01:17
Новая тема пугалка. А если мотор залетит в лодку ? Было.
У меня на бывшей лодке рулевое было до 50 сил а стоял я-30 . Но чето мне кажеться что на новой лодке трос тоньше и все остальное какоето хлюпкое.. но расчитано до 60, может сразу менять?
Автор: Павлович А.А., лодки 'Аллюр' (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 08-04-14 01:24
маркировка троса где ?
Объясняю: пару лет назад пошла тема - "отличные редукторы и тросы из .... , но дешевле в 2 раза". Поэтому прошу маркировку показать. Всё, что на тросе написано.
Одно дело , если оторвался Teleflex, или Ultraflex. (что вряд ли). Другое дело - если оторвалось незнамо что , на котором сэкономили. Пластиковая втулка наводит меня на подозрения.
Автор: Глеб (195.239.93.---)
Дата: 08-04-14 02:04
Лопнул под закрыте навигации 2010 китаеговенный трос у самого редуктора (отрыв оболочки в месте запрессовки). Помнится, перед обрывом раз закусил и штурвал перестал поворачиваться налево. После попытки силой провернуть - трос и лопнул...
Трос у меня отходил 3 навигации, а сколько до меня - х.з. До этого не люфтил, не хрюкал. Повезло, что до моря не дошел, волна в тот день была приличная. Снял кочергу и из весла сделал аварийный румпель. Вернулся нормально на крейсере.
К следующему сезону купил редуктор и трос на Баджере... И редуктор закусил при первом же тестовом прокручивании на берегу! Выбросил редуктор, выбросил трос и заказал в штатах Teleflex. Сейчас этот комплект отходил 3 сезона, ни у меня, ни у нового владельца нареканий небыло. Но мой румпель он с собой возит... А я ломаю голову, как сделать аварийный комплект для Альфы.
Дата: 08-04-14 02:13
Зеленоград писал:
> Пластиковая втулка никакого отношения к тросу не имеет,она от редуктора.
Смею заметить - несерьёзный редуктор и несерьёзный трос. Закупаются в комплекте.
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-04-14 02:44
На самом деле есть лодки дорогие и не очень.Вот на те что не очень и ставят такие троса с редукторами,а так же блоки выключателей(про которые почему то никто не пишет),ходовые и стояночные огни,выключатели массы и помпы,а про про проводку я вообще говорить не буду.Некоторые пытаются приукрасить эти изделия красочными наклейками на борта,карпетом и т.д.,но смысл от этого не меняется.И самое смешное что все это понимают,но потом пишут.Как правило гарантийный срок эти прибамбасы отхаживают без особых проблем,а потом как повезет.Если все эти штуки заменить на достойные вещи,то цену лодки Вы не узнаете.Можно посмотреть цену алюминивой заклепки и такой же из нержи ,или сравнить саморезы,перемножить на кол-во и ... .Хуже когда на дорогие лодки ставят такую же китайщину.Все хотят дешовую лодку-вот она и дешовая. И еще,к великому сожалению в наших магазинах очень трудно найти действительно хорошие комплектующие,их просто не возят,выгодней привезти кучу дешовки и быстро ее реализовать.Так что пользуемся тем что есть.
Дата: 08-04-14 03:13
Зеленоград писал:
> Ну Вы ж все знаете,сами балуете?:))
Ты мои лодки видел ? Щупал начинку, знаток ? Если я об этом знаю, но не использую, то откуда ты такой вывод сделал ?
Дата: 08-04-14 03:27
Не видел,не щупал,прошу извинить,если обидел..Это не вывод,А тыкать будешь у себя на производстве.
Дата: 08-04-14 04:06
sennoi,производитель еще не связался? Спросите у него, будет ли отзывная компания??
Дата: 08-04-14 04:40
vl_k писал:
> компания??
Какая, на хрен компания! Производитель звонил, но замолчал. Чую хочет всё на дилера свалить.
Автор: Димон29 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-04-14 05:00
vl_k писал:
> компания??
Подскажите,кто последний за компесацией морального ущерба?
Вдруг у меня трос той же марки :-))))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
----У меня в 2012 году , после второго выезда , лопнул трос М66 , редуктор
Т71, лодка Баджер спортлайн 3900, двигатель Ямаха 30---
про Баджер как раз и был базар,что гавно под нормальным именем
в 3 раза дешевле толкают!!!
и здесь на форуме-ОБСУЖДАЛИ!!!
