| Московское время 07:48:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:48:09 |
Автор: LIFT (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 07-04-14 05:23
Подскажите по упору, были всякие мореманоский г...
стоит не так дорого но развалился на раз, особенно поразил "амортизирующий буфер" из пенопласта, вообщем сопли.. и жалко деньги.
Был и "посерьезней" фирмы Osculati не поленились открутили су.... вообщем ушел вместе с колесами от прицепа...
Цена его за 3т.
а неизвестной фирмы далеко за 3..т
По сути от упора оставался только "амортизатор" (там он в виде пружины) крепеж был на болт к раме прицепа, у крепления к "ноге" вместо царапающей пластмассы прикалхозил валенок, вместо фиксатора резинки приварена стяжка (как крепления лодки), все удобно и практично. Пока кому - то не понадобилось..
Желания тратить за упор 3р. и колхозить уже нет, есть идея использование амортизатора от мопеда или мотоцикла + удлинить шток. Кто нить делал подобное?
Или не замарачиваться и сделать жесткий упор?
Дата: 07-04-14 07:28
я предполагал что нет, возможно ошибаюсь. Сколько раз наблюдал, подняли катер, задрали мотор и в перед... без всяких упоров.
Дата: 07-04-14 07:39
да это понятно, у меня ее нет)
простецкий т40 весом в 60кг., хотелось бы знать ваять из амортизатора от мопеда, или тупо жесткий упор.
Автор: Николай Южный (193.220.192.---)
Дата: 07-04-14 10:04
Если сам сможешь приколхозить мопедный амортизатор, то вперед.
Я пользую упор с амортизатором, купленный на Ссылка..
Ничуть не реклама, потому что упор пришлось дорабатывать самому. Вилка, которая упирается в прицеп к нему НИКАК!!! не крепится. Т.е. предназначен для хороших дорог. Засверлил 2 отверстия и замандрячил туда болт. Но болт пришлось загнуть дугой иначе на закатный ролик не получалось. Все работает хорошо. Амортизатор ОЧЕНЬ нужен, ездил по бездорожью. Все нормально работает. Но всплыла еще одна фигня. Вилка, в которую вставляется нога, начала раскрываться из за того, что мот болтается . Думаю усовершенствовать чтобы был жестко закреплен.
Полагаю у тх, у кого мотор на дистанции, такого явления быть не должно.
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата: 07-04-14 12:39
LIFT писал:
у меня на мотор есть штатный упор.
поднимается незаметным движением ;)
Автор: medik (---.gprs.mts.ru)
Дата: 07-04-14 14:01
я извиняюсь, новичек в этом деле,подскажите у меня мот с тримом к нему нужен всетаки упор или просто брусок тримом зажать достаточно?
Дата: 07-04-14 14:26
Думаю, что упор нужен для любой конструкции, и с тримом и без. Если без трима, то элементарно вся нагрузка от мота ложится на транцевую доску. А по нашим дорогам ее и выломать можно со временем, особенно если мот тяжелый..
Если задираешь тримом, то опять же давление в гидросистеме во время перевозки не очень полезная весчь я думаю.
Автор: кот 74 (---.yota.ru)
Дата: 07-04-14 15:36
medik писал:
Вот и я то же брусок тримом зажимаю и не заморачиваюсь, не претендую на истину, может и не прав, но мне кажется что тот же транец испытывает в воде при старте не меньшие нагрузки и все с гидравликой нормально.
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата: 07-04-14 17:33
Тоже тримм поднял, флажок опустил,тримм опустил(разгрузил).На воде поболе нагрузки.
Дата: 07-04-14 18:44
Игорь63 писал:
> нагрузки.
Я согласен на воде нагрузки, тут немного другие нагрузки точнее удары переживает подшипники в подвеске, упор выполняет роль демпфера, тем самым бережет не только транец но и сам мотор. Я так понимаю)
Есть такое в триме полностью разгрузить? в свободном качении чтоб был мотор, я флаг поднимаю ставлю упор т.е. без фиксации мотора. Мотор можно рукой поднять отпустить, после слипа фиксатор в положение ... примерно так..
Дата: 07-04-14 18:51
Николай Южный писал:
Николай спасибо за ссылку, я в трубу дополнительно вваривал "палец" чтобы не разбить болтом отверстие упора.
Вилку тоже на выброс, приварил с одной стороны стяжку, с другой крючек, и затягивать удобно и фиксация надежная.
У меня дистация все тоже, и румпель тоже самое.
Дата: 07-04-14 18:56
вот эту часть приварить к вилке, крючок с противоположной стороны. По середине вилки вырезать валенок дабы не поцарапать.
Дата: 07-04-14 20:04
я так думаю упор все равно на искосок так что особо транец не разгрузишь. просто ногу фиксируеш.а для мотора с тримом если и ставить то только жесткий упор.от амортизатора вообще никакого толку не вижу. я так думаю.
Дата: 07-04-14 20:19
на жестком корпусе может оно и не че, на пвх рисковать не стану если транец выдержит, дак подвеска развалиться по опыту сузуки дф 15, ремонтировали подвеску два раза, возили на фиксаторе мот дрыгался и разбил фиксатор положения, что бы дать задний ход приходилось держал рукой иначе мот выпрыгивал из воды.
Возможно амортизатор лишнее, баллоны дают сами амортизацию .. но по сути своять имея сварку, отрезную и амортизатор делов 5 - 10 минут.
Дата: 07-04-14 20:25
А давайте вспомним физику, класс наверное 7 й или 8 й. Нарисуйте вертикально транцевую доску и мотор на нем. А потом попробуйте нарисовать направление силы, воздействующей на доску при попадании колес прицепа в яму, а потом наоборот при выезде из ямы. Конкретные знакопеременные нагрузки идут на доску. А оно ей надо? Доске бедной?
Дата: 07-04-14 20:36
Lift
А можно фото для разъяснения данной конструкции? А то че то не вкурил. Сам еще не занимался фиксацией мота от проворачивания, которое приводит к его рысканиям вправо/влево в родной вилке.
Поэтому интересно как Вы это вылечили//
Кстати, я ногу мота вштыриваю в вилку в другом месте. У меня вилка контачит верхней частью с АКП, а низ вилки четко фиксируется другой пластиной, внешне похожей на АКП. Вилка между этими крылышками стоит как родная. По моему надежней получается чем у вас на внешний корпус выходного вала.
Автор: Сергей_Москва (193.46.208.---)
Дата: 07-04-14 20:43
Игорь63 писал:
> нагрузки.
Angelski (84.17.15.---)
Дата: 07-04-14 18:11
У сузы точно есть упор. Тримом поднял. Упор поставил. Чуть опустил.
В мануале категорически запрещается использовать фиксатор для перевозки.
Дата: 07-04-14 20:46
основная масса мотора все равно лежит на транце как некрути.единственное что дает упор так это не большую фиксацию ноги чтоб сильно мотор не болтался.подставка нужна исключительно для пвх и советских кастрюлю с прикрученым транцем.подставка может и немного помогает но не сильно.так я думаю. это если с тримом.а если без то конечно подставка в любом случае нужна.хотя мне кажется можно так-же брусок подложить а ногу стяжкой к прицепу притянуть.
Дата: 07-04-14 20:57
щас пойду искать фото где то было.. , у меня вилка контачит в нижней части АКП фото выше с резинкой это конечно не годиться я сразу переделал на стяжку, с небольшим усилием затягиваю, получается нога четко по центру, из вилки пластмассу та что упирается в ногу выкинул.. отрезал вот эту [/URL]часть валенка, стягивая - нога чуть утапливается в валенок что не дает болтанию в право - лево.
Между крылышками акп не рискнул, если фиксация на - резинке то на кочке самортизировал упор слегка вылетел от акп и ударил в верхнее крыло металлом упора. Когда на стяжке акп не прыгает фиксация надежная почему бы и нет, ну разницы не вижу.
П.с. щас если фот не найду попробую зарисовать)))
Дата: 07-04-14 21:20
воо, вид с верху держит намертво и акп без повреждений царапин и т.д.
Автор: Raiden (194.8.172.---)
Дата: 07-04-14 21:34
Поднимается мотор, подкладывается бревно, слегка зажимаешь тримом (без фанатизма) и вперед по ямам. При постановке лодки на хранение слегка трим отжимаешь чтобы снять усилие. Подстака у многих моторов предназначена только для хранения лодки на воде. Е-ТЕКи возят на родной подставке, но там станина так станина.
Автор: vladislav163 (---.samara.svrv.ru)
Дата: 07-04-14 21:44
Вожу Сузуки 90 АТL, на родном упоре. Нет ни каких проблем. Прицеп рессорный, ямы сглаживает хорошо. Главное не гнать как угарелый по ямам))))
Дата: 07-04-14 21:46
Да это все хорошо, но вот нету трима у меня на тохатсу станина хлипкая. Дорога буераки примерно 2-3 км. А куда бревно пихать ?)
Вот нашел жесткая фиксация без амортизации
Дата: 07-04-14 21:49
vladislav163 писал:
Прицеп самопальный жгут...Владислав а как выглядит родной упор?
Дата: 07-04-14 21:52
LIFT писал:
> vladislav163 писал:
> ямы
Это маленький флажочек (не могу точно объяснить его место положение)
Мотор поднимаешь до конца, опускаешь стальной флажок, прижимаешь его гидравликой и в путь.))
Дата: 07-04-14 21:54
LIft писал
Так ноге подпрыгнуть на кочке резинка не даст?!
Согласен, что у всех свое видение ситуации и надежности конструкции. А кроме того иногда на фото выглядит совсем по другому нежели в действительности. За фотки спасибо, все понял.
Теперь вот незадача, где валенок достать? У бати давно валялся в гараже, да моль в лихие девяностые сожрала. Блин, в 90 е даже моль какая то зверская была. Щаз валяются шерстяные изделия в гараже и ниче не жрет.
Дата: 07-04-14 22:03
Николай не за что) и тебе спасибо за ссылку цена одекват уже заказал бум ваять по новой)
резинку и узлами связывали и крючки уменьшали, натягивали с невиданной силой, если не вылетала то ход ноги все равно 3-5 см был, что пластмасса стесала заливную пробку в редукторе и появились многочисленные царапины.
С валенком беда) пришлось на рынок идти у деда приобретены за 200р. пара, я говорю мне один бы))) вообщем так нашел валенки.
Дата: 07-04-14 22:06
vladislav163 писал:
> LIFT писал:
> > vladislav163 писал:
> > ямы
> и в путь.))
Примерно понял, в самом верху наверно находиться со стороны трима)
п.с. Зачетный аппарат)
Дата: 07-04-14 22:52
vladislav163 писал:
Попробуй с Подпорожья до Вытегры без ям проехать...
У меня мотор анаголичный кстати.
Дата: 07-04-14 22:57
Raiden писал:
Я же не говорю что у нас ям нет. Если есть желание сравнить ямы, то приезжай в Самарскую область и сравнивай чьи ямы больше))))
Главное с головой дружить, прежде чем за руль садиться. Я лучше 100 км лишние проеду, если буду знать что дорога хоть немного лучше, чем та которая короче.
Смысла от этого упора не вижу вообще. Штатный упор очень крепкий и достаточно безопасно на нём перевозить, нежели колхозить что-то непонятное и не факт что будет прочнее чем штатный.
Сергей_Москва писал:
> Игорь63 писал:
> > нагрузки.
Вот мне тоже думается фиксатор служит на стоянке, но не для перевозки.
Дата: 07-04-14 23:02
но и придерживаюсь тогоже мнения что как на картинке с поленом в полне достаточно.
Дата: 07-04-14 23:27
vladislav163 писал:
> Raiden писал:
Ломаются эти упоры. Статистика есть. Про бревно мне сказал сузуковский механик. Сказал на упоре перевозить нельзя, он для этого не предназначен, но как расходник идет у них хорошо). Бревно посоветовал, вернее даже не бревно, а брусок и желательно не из яблони или ореха, а из относительно мягких пород. Сосна самое то, хорошо поджимается, дерево мягкое.
Дата: 08-04-14 02:47
Я все понимаю,предположу упор нужен возить 9.9. 15 и т.д. 30 - 40сил без трима , тоесть мне дак нужен ))) а палтосы, 60 и т.д. ясен красен трим там есть и свои причиндалы, трим отжал отпустил прижал ну и т.д.....
дарога до реки на уазе 1,5 км поля с ухабами говнами, затем лес 2км и теперь до слипа метров 500. И по другому там не проехать!) А нужно ездить 1-2 раза в неделю, проверять так сказать наличие браков в яме зимовальной.Добавил ролик на прицепе в том сезоне, тоже кажется нах он нужен с надувным килем).. вообщем сделал) Ну очень удобная штука) спускать закатывать 430 размер, + нос лодки чуть приподнят 2 см, тоже амортизация) баллоны докачиваем на реке компрессором, колеса прицепа которые спиздили вместе с упором, слегка спущены, ехать приятно) корзины с грибами не рассыпая до дома привожу)
Дата: 08-04-14 02:51
под транец тоже стоит регулируемые ролики, на фото плохо видно, ложементы сделал длинные дать амортизацию )
Дата: 08-04-14 02:52
а это вот в выходные так сказать "дарога" слип ищем, каких тока бревен нет
Автор: Волгарь 2203 (---.233.188-43.ertelecom.ru)
Дата: 08-04-14 03:00
В инструкции к мотору чётко написано,нельзя транспортировать на этом упоре. И я с япошками согласен полностью.vladislav163 писал:
> LIFT писал:
> > vladislav163 писал:
> > ямы
> и в путь.))
Дата: 08-04-14 03:02
вот, не плохой упор для трима.
для защиты и снятия нагрузки с транцевой плиты, погасить колебания
или вибрацию.
Для "нетримовых")
Вот с цитирую:
При перевозке не следует пользоваться подпорным рычагом для откидывания мотора, поскольку из-за тряски возможно соскакивание мотора с подпорки и его завал. Лучше воспользоваться дополнительным подпорным устройством, чтобы закрепить мотор в вертикальном положении.
Автор: vladislav163 (109.169.162.---)
Дата: 08-04-14 03:12
Ребята, они много чего пишут))) Но меня всё устраивает, по брёвнам не езжу, а ямы на дорогах нормально переносит. Японцы очень сильно всегда перестраховываются, когда мотор находится в положении на фиксаторе, то нагрузка располагается относительно головы и ноги более менее равнозначно, нежели когда висит практически в рабочем положении, соответственно нагрузка на этот флажок не так уж и велика и на транец нагрузка на выворачивание намного меньше. Все это кончно ИМХО. Так сказать для успокоения, что бы спалось крепче и кошмары не снились))))))
Автор: Tank19 (31.40.99.---)
Дата: 08-04-14 04:16
Если рассуждать логически, то пружина на подпоре нужна для того что-бы не потерять сам подпор, он получается всегда в распоре между прицепом и двигателем. У кого нет гидроподъема то притягивают двигло стяжкой к прицепу.
У меня так!
Дата: 08-04-14 05:18
Tank19 писал:
> У меня так!
Согласен Tank19, притягивают и/или крепят прицеп-упор.. поджимать немного пружину стяжкой тоже как вариант.
