 Московское время 23:36:25
 Владивостокское время 06:36:25
 Реакция производителя, на отзывы потребителей
Автор: Ruslan ARD (---.telebit.ru)
Дата:   07-04-14 17:19
Начало здесь:Ссылка.. Дошло дело и до стекла с форточкой.
 Re: Реакция производителя, на отзывы потребителей
Дата:   07-04-14 17:30
При изготовлении появился ряд вопросов:
1. Какой ширины делать калитку?
2. Где и какие закупать подкосы на стекло?
3. Как по нормальному сделать шпингалет?
Автор: RED (85.26.234.---)
Дата:   07-04-14 17:40
Руслан, а есть возможность купить у вас просто такое готовое стекло, по принципу лодка44, чтоб можно было на другую лодку поставить. Всё по уму у Вас, и угол наклона, да и вообще.
Форточка - 40см по ширине, меньше не надо.
Дата:   07-04-14 18:01
RED писал:
Сейчас ширина 450мм, я тоже склоняюсь к 400мм.
Чтобы продавать как конечный продукт, надо убрать все недочеты и предлагать не полуфабрикат,а конфетку с минимальным набором геморроя.
Для установки этого стекла на другую лодку надо ,что то колхозить с сопряжением стекла и палубы.
Хотя сейчас у меня народ берет стекла без калитки и ставят на казанки, обяшки и тд.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   07-04-14 18:12
Если бы я делал для себя,я не делал-бы на петлях по типу форточки,а сделал-бы по принципу серванта.Т.е.П образные направляющие закрепить к проему и вставлять кусок стекла сверху.Слева на борту возле пассажирского места закрепить направляющие или карман для хранения.
Автор: Танкист-7608 (85.26.235.---)
Дата:   07-04-14 18:21
да нормально все! по фен-шую....
только калитку уже сделай, тогда и упоры встанут ровно а не в разные стороны.... на скорость не влияет, но как то глаз режет
Руфман писал:
То же вариант.
Для нас еще проще. Речь идет о серийном стекле. Лодки должны быть всегда на складе в упаковке, поэтому я и спрашиваю мнения большинства.
Лодки с доп. изменениями и комплектациями по желанию заказчика , делаются индивидуально, со сроком 1-2 недели.
Дата:   07-04-14 18:44
То что я описал-нормальная яхтенная практика.Так оформляется вход в каюту.Яхт Абрамовича это конечно не касается.)))
Автор: Гражданин Страны Советов (212.103.101.---)
Дата:   07-04-14 19:19
Руфман писал:
А кому то может и не понравиться этот вариант.
Дата:   07-04-14 19:35
Конечно это так.Но этот вариант избавляет от петель и шпингалета кои будут не профильные,т.е. морские,а из бытовухи,и будут смотреться инородно.Еще Подозреваю, от отвратительного дребезга на некоторых оборотах коленвала.И ,подчеркиваю,это моя ИМХА,а не желание на чем-либо настоять.
Автор: RED (83.149.19.---)
Дата:   07-04-14 19:43
Ruslan ARD писал:
> полуфабрикат
Лодка44 это не смущает, полуфабрикат и полуфабрикат, да еще и по размеру как для пигмеев.
А нижнее обрамление конечно необходимо, тогда вообще все сов.лодки, независимо от названия, можно было бы вашими стеклами оснастить.
Внешне ваше стекло крепко выглядит, да и по размеру и углу, помоему, в самый раз, еще по стоимости не превышало бы тысяч 5-7, и было бы совсем отлично.
Я первый в очереди, если что.)))
Дата:   07-04-14 19:48
Вот как раз на счет дребезжать, меня съемная форточка и смущает.
В открывающемся варианте уплотнитель работает на сжатие, а на съемном на сдвиг. Практично ли это будет?
Автор: Престарелый пенс Митяй (213.87.240.---)
Дата:   07-04-14 19:54
Вместо шпингалета - кусочек швеллера, который, вращаясь на оси, охватывает одновременно и калитку, и неподвижное стекло.
Всегда можно подогнуть, чтобы выбрать зазоры и устранить дребезг.
Дата:   07-04-14 19:55
Руслан.Если сьемное стекло обрамлять в металл,то конечно.Обычно этого не делают.Просто толстое оргстекло и все.Пластик в металлических направляющих так шуметь не будет он вообще в отличии от металла плохой резонатор.А вообще,конечно надо проводить испытания.А вот петли с названием ПН5-60 или ПН 5-40 что на фото те еще дребезжалки.
Дата:   07-04-14 20:00
RED писал:
> пигмеев.
Ссылка. Стекло без калитки стоит 4680р, с калиткой без нижней рамки удорожание составит в районе 1500р ( надо придумать технологические и красивые подкосы.
В очередь записал под № -1
Дата:   07-04-14 20:03
Про петли. Естественно будет нержа.
Дата:   07-04-14 20:06
Еще один вопрос.
Профиль под 45 градусов стыковали через сухари, как при сборке алюм. окон. Может это перебор? и достаточно заклепок по стеклу?
Автор: kness (176.52.75.---)
Дата:   08-04-14 03:06
Руслан, поверь, клёпок по стеклу мало будет. В трубе надо уголок рамный ставить.
Автор: Ruslan ARD (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   08-04-14 03:13
Так и сделали.
Дата:   08-04-14 03:23
А насчёт зачепырки, вот так сделано. Догадайся из чего?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   08-04-14 05:19
Ruslan ARD писал:
> Еще один вопрос.
Проварить по верху, стекло вставить снизу, нижнуюю планку приклепать.
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата:   08-04-14 10:41
Калитка 40 см, открывать лучше на сторону пассажира.
Дата:   08-04-14 13:32
kness писал:
Не догадался. Колись, пока у меня башка не треснула. Пузырь за дельный совет с меня.
Автор: kness (---.38.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-04-14 14:00
Кронштейн крепления водопроводной полипропиленовой трубы двадцатки. Рожки отрезаны, закруглены. Сидит на саморезе.)))))))))))))
Дата:   08-04-14 14:08
Надо посмотреть.
Ты с шефом в Казань не собераешся?
Автор: Матяж Владимир (---.yota.ru)
Дата:   08-04-14 15:57
Стойки я знаю где продают. Есть с порошковой окраской, есть оксидированный люминь.
Дата:   08-04-14 18:30
Здесь Baltiek изготавливает всякие палубные дельные вещи из нержи.Может с ним договориться насчет стоек?
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   09-04-14 00:43
Ruslan ARD писал:
> Надо посмотреть.
Нет, он со сварным скорее всего поедет.
