| Московское время 14:59:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:59:36 |
Автор: jonson-evine (---.google.com)
Дата: 07-04-14 17:48
Мотор 2004года на холостыхиработае хорошо но после открытия заслонки больше половины начинает дергаться подскажите хотя бы куда смотреть
Автор: ura80 (---.98.roitl.com)
Дата: 07-04-14 18:33
Правильно 1 свечи в карб я бы полез в последнюю очередь. Проверяй магистраль топливную. Была хня с движком но он не дергался а резко падали обороты. стояло 2 бака и 3х ходовой кран от уаза и на выходе перегнулся шланг так при малых средних оборотах все гуд а на полной тапке сброс оборотов.
Автор: Dizel-1 (109.169.222.---)
Дата: 07-04-14 18:57
Были такие же симптомы,как у ТС на М25.Соринка попала в воздушный жиклёр.Продули под давлением и как бабка отшептала.
Автор: Power (---.kosnet.ru)
Дата: 08-04-14 01:54
jonson-evine писал:
> На весь газ дергает мотор как будто срабатывает отсечка
на нейтралке или на ходу?
на нейтралке,так и будет.
Дата: 08-04-14 02:40
На ходу,на нетралке норм. Пробовал все,завтра победу карб.крутить и камутатор попробую другой поставить'еще позвонил старому хозяину У него так и было но говорит капб.делал не помогло
Автор: stavr (---.domolink.elcom.ru)
Дата: 08-04-14 02:53
С разрешения т.с, поправлю. Был я с ним в лодке.Видел я этот двигатель и слушал на ходу. Там отрубается один цилиндр, начиная со средних оборотах. Особо ощутимо на полном газу,он начинает дёргаться. Пробовали менять свечи. Потом местами. Затем катушки местами. Не помогает. Дальше мои познания закончились. Так, как у самого Ямаха, а с Джонсонами я не сталкивался. Сам я склоняюсь к проблеме связанной с электрикой, но может и с бензином.
Дата: 08-04-14 03:25
Как вариант-сколы зубьев шестерен редуктора.
Проверить масло в редукторе на наличие металлических
частиц.
Дата: 08-04-14 03:29
Он и на нейтрали также дёргается,когда даёшь на половину газа и на весь.
Автор: Andrey64 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-04-14 03:34
stavr писал:
Вы уж определитесь - хозяин писал: >> На ходу,на нетралке норм...
Дата: 08-04-14 05:32
Я созванивался с тобой сегодня по поводу камутатора,а может датчик перегрева глюкнуть, завтра попробую отключить совсем
Дата: 10-04-14 14:19
jonson-evine писал:
> Поставил коммутатор от 15 все норм.где купить родной или аналог?
Посмотри на барахолке там вроде как в разбор люди Джонсона и евина продают
